grad
Информация о grad
  • День рождения 11.06.1986
  1. ОД еще грешили на датчик обсолютного давления воздуха, вроде так называеться! Причем когда это случается,реакция на газ-замедление,отпускаю газ-"тырчек",только на нейтралку и машинка глохнет.
  2. Случилась беда,ехал по дороге,остановился для поворота, и машинка заглохла. Завожу,работает,как только газ прибавляешь сразу глохнет. Пригнал к ОД Мурманск, смотрели и нашли ошибку в датчике массового расхода воздуха в коллекторе, и сказали что может блок управления двигателя умирает. Датчик поменял, машина поехала, через пару дней опять таже история, датчик уже не манял, ОД так ожибку скинул. В итоге пару дней назад опять тоже самое, я скинул клевмы,и через 5 минут поехал к ОД, после диагностики сказали что ошибок нет, что это элетроника глючит, или менять мозки у машинки надо. Вопрос. Так в чем же на самом деле проблема???
