Юный Сурок Опубликовано 19 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2009 Всем привет. Давно отслеживаю у себя эту неисправность - одно время думал, что из-за помятого резонатора, но он вроде не при чём. Картина такая - когда обороты растут (причём именно под нагрузкой, на нейтралке ничего) в районе 1,8 - 2 тыс оборотов появляется противный такой дребезг, и приём в это время как бы пропадает, потом дребезг уходит, и машина начинает нормально принимать. Сейчас уже стабильно горит "проверьте двигатель". Диагностика показывает, как обьсянили мне в сервисе в ЮВАО, неисправность либо самой муфты этой (скорее всего), либо клапана (маловероятно, но заменить его всё равно нужно, как мне сказали). Пока заказал клапан, нужно проверить сначала его, ибо муфта и работа по её замене стоят прилично. Кто сталкивался с подобной неисправностью? Цитата
Гном Опубликовано 19 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2009 А какой у тебя двигатель и коробка передач? Цитата
Юный Сурок Опубликовано 20 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2009 Эхххь, сразу не додумался написать - 2,4 170 л.с., АКПП Цитата
Юный Сурок Опубликовано 23 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2009 Так вот, клапан купил, поменял сам - ничего сложного, торкс тольк нужен, чтобы снять крышку и открутить крепление клапана. Его подвижная внутренняя часть заклинила в среднем положении, наполовину перекрыв отверстия для перепуска масла. Соответсвенно, у муфты маслянное голодание, от этого, она, наверное, и трещит. Неисправность ушла, но только, когда двигатель наберёт рабочую температуру, во время прогрева всё почти как было. Не знаю теперь, что и делать - так ездить или менять таки муфту. Цитата
Юный Сурок Опубликовано 27 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2009 Дальше - вообще непонятно, через день после замены клапана рычит только в самом начале после пуска мотора, секунд 20, потом проходит. Это при совсем холодном двигателе, прогрев до рабочей ей больше уже не нужен. Цитата
Гном Опубликовано 28 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 28 сентября, 2009 Чего то я не пойму. И где ты нашел муфту впускного распредвала? Добавлено:28.9.2009, 19:18 Дребезг в муфтах может раздаваться из-за износа фрикционов и металлических дисков. Повышенный зазор между деталями позволяет им перемещаться относительно друг дргуга на большее расстояние, чем обычно. Это и вызывает дребезжание. После запуска двигателя в муфту начинает поступать масло и зазоры уменьшаются, дребезг исчезает. Замени изношенные фрикционы и металлические диски (обычно продается как рем. комплект). Все дешевле новой муфты. Цитата
Юный Сурок Опубликовано 29 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2009 Гном я, может, неправильно называю деталь. нафодится она, я так понимаю, внутри шестерни (что приводится ремнём), которая приводит впускной распредвал. Основываюсь на терминологии мастеров из сервиса в ЮВАО. Из их спутанных объяснений я заключил, что неисправны либо эта деталь, либо клапан, причём порывались они заменить сразу всё. Я решил заменить просто клапан для начала. Эффект на нагретом двигателе ушёл полностью, после пуска уходит очень быстро. фрикционы и металлические диски - это там? С удовольствием показал бы на картинке каталога, но не знаю, где этот каталог нафодится и как им пользоваться. Цитата
Гном Опубликовано 30 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2009 фрикционы и металлические диски - это там? Нет, не там. Просто я подумал, что ты о какой-то другой муфте говоришь и описал тебе общий принцип ее работы. У тебя, по всей видимости, звук издает что-то другое и это не та муфта, про которую я писал. К сожалению заочно точный ответ дать не смогу. Цитата
Юный Сурок Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 Показал бы при случае и очно, но когда двигатель мало-мальски прогрет, показывать нечего, нужно сколько-то часов простоя. Цитата
Koteg Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 Может есть смысл оставить её на сервисе на ночь? А утром специалисты послушают и посмотрят? Цитата
Fibs Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 представитель, назовись!)) http://volvoforlife.ru/forum/topic124.html Цитата
independence Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 Приезжайте к Нам! Я приглашаю, Вы у Нас не были не разу, с Ваших слов. Сейчас удобный момент при первом заезде 25% скидка на работы. Вечером оставите а/м на парковке, я организую, а с утра мастер будет, если хотите вместе с Вами, заводит мотор и слушать данный посторонний звук. ИМХО: сразу прошу прошения за флуд! А по поводу Вашей реплики: "присутствовать при ремонте (при желании) - моё святое право. Со слесарями общаться, а не с манагерами из макдональдса (их предыдущее место работы)". Это Вы конечно зря, механик он то и механик он должен в первую очередь обнаружить и показать неисправность менеджеру или мастеру, а мастер вместе с клиентом принимают решение о дальнейших действиях. И поверьте мне, у Нас 90% мастеров и менеджеров "выросли" из механиков, и опыта и с "железками" и общения с людьми у них достаточно, к тому же не забывайте, что механик одновременно обслуживает 1 автомобиль, а у менеджера их 5-8, так у кого из них база знаний обширней?! А по поводу присутствия: Вас не приглашают на завод где делался Ваш а/м, или разливался пакет молока, который стоит в холодильнике. Мы не против показать то что мы обнаружили в Вашем авто и показать Вам на месте, но нафождение с авто в зоне слесарного ремонта постоянно - это перебор, с Вами должен постоянно присутствовать или мастер или менеджер. Кстати Вы то уж это должны знать, у Вас в подписи "Сотрудник противопожарной службы ГУГОЧС г.Москвы", я думаю Вам известна ответственность и правила безопасности предприятий. Пока писал, увидел очередной пост с ПТУ-шниками "порадовали", не уж то у Наших конкурентов не действует правило: "О конкурентах либо хорошо, либо ни как!". Я так понимаю все с рождения профессионалы! Буду рад видеть Вас у Нас на сервисе. Цитата
Юный Сурок Опубликовано 1 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 у Вас в подписи "Сотрудник противопожарной службы ГУГОЧС г.Москвы", Это шутка просто (название смешное - ГУГОЧС) Мне стыдно) Цитата
independence Опубликовано 1 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2009 Это шутка просто (название смешное - ГУГОЧС) Мне стыдно) Значит я не понял, подкачало чувство юмора ))) Цитата
Юный Сурок Опубликовано 5 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 октября, 2009 В общем, буду так пока ездить, штука проблем не доставляет. Думаю, что если бы раньше определил причину, муфта эта не повредилась бы вообще. Цитата
Snowqueen Опубликовано 5 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2009 2 Юный Сурок: я хотела бы Вам задать один вопрос: а Вы хоть одним сервисом, в котором приходилось побывать, хоть на 90% остались довольны? Цитата
Юный Сурок Опубликовано 5 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 октября, 2009 2 Юный Сурок: я хотела бы Вам задать один вопрос: а Вы хоть одним сервисом, в котором приходилось побывать, хоть на 90% остались довольны? у вас сложилось искажённое представление обо мне. я же не виноват, если имею привычку вникать во всё и по возможности разбирться. на данный момент в лидерах красноказарменная))) (ЮВАО) Цитата
Snowqueen Опубликовано 5 октября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2009 у вас сложилось искажённое представление обо мне. я же не виноват, если имею привычку вникать во всё и по возможности разбирться. на данный момент в лидерах красноказарменная))) (ЮВАО) Я Вас ни в чем не обвиняла и представления никакого еще не сложила, т.к. для этого мне нужно хоть немного с Вами пообщаться лично. Просто хотела поинтересоваться, есть ли хоть один сервис, который удовлетворяет Ваш взыскательный вкус Цитата
Юный Сурок Опубликовано 5 октября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 5 октября, 2009 Я Вас ни в чем не обвиняла и представления никакого еще не сложила, т.к. для этого мне нужно хоть немного с Вами пообщаться лично. Несомненно, буду рад, ежели таковой случай представится!) Цитата
