Слегка тухнут фары при вращении рулем
Вчера обнаржил, что если стоя на месте крутить руль, видно как свет фар слегка блекнет. Кто-то сталкивался с такой особенностью? Если да, киньте, пожалуйста, сообщение в личку. Интересно, что покопать, чтобы избавиться от этой штуки.
Спасибо :)
Тоже обратил на это внимание. Копать ничего не буду, т.к. меня это совершенно не беспокоит. Для себя объяснил это тем, что при вращении руля часть мощности уходит на работу ГУР и на холостых оборотах это становится заметно. При движении автомобиля подобного не замечал.
Это абсолютно нормально. Еще бывает мерцает подсветка панели приборов и магнитолы. Чаще и более явно проявляется на модели S40 с двигателем 1.6л., что объясняется "слабостью" мотора.
Не переживайте, проблемы у Вас нет :) Если будет нехватка заряда АКБ от генератора загорится соответствующее сообщение ;)
  • 2 недели спустя...
Спасибо :)
У меня когда-то было подобное на лачети, когда поворачивала руль тоже блек
свет, а когда был вкл кондер, при крайнем положении  руля то и глохнула
машина.
Скорее всего, генератор, ГУР и кондер приводится одним и тем
же ремнем и поэтому когда крутишь руль, работает гидроусилитель и
соответственно уменьшается ток от генератора, при минимал оборотах и выросшей
нагрузки. Так мне объяснили на станции "особенности конструкции"
это она у тебя от удовол`ствия "кручения на месте" щурится, в этот момент ))))
p.s.
оффтоп конечно ;)
машина.
Это нормально, проявляется на многих автомобилях :)
