АКПП на volvo s40 II 2.4 140
Леонид, прочитал всю тему целиком. Попробую высказать краткое мнение, только прошу Вас, не обижаться, если мои слова покажутся резкими. Итак, первое - коробка у Вас крайне надежная и не требует вызова всяких "спецов". Надежность коробки заключается не совсем в самой коробке, но скорее в том, что коробка эта делалась под S60 (170л.с) и S60 AWD (210л.с). У Вас S40 (масса меньше, причем значительно) и привод передний и 140л.с и момент (точное значение не помню) меньше. Поэтому АКПП ведет себя очень стабильно и уверенно. Щуп там есть и качество масла можно проверить - вроде, это все даже можно посмотреть в руководстве по эксплуатации автомобиля, которое должно было перейти Вам "по наследству" вместе с сервисной книжкой.
Если Вы хотите сбросить адаптацию (смысла особого не вижу, у Вас АКПП адаптивная и сама настроится под Ваш стиль езды - если Вас все еще не устраивает как машина едет, то может быть, Вы не ту машину купили?),*...*. Реальность пробега кстати определяется водительским сиденьем, рулем и рукояткой АКПП. Как правило, "скрутчики" не заморачиваются с перешивками или перекрасками кожаных элементов. В Вашем случае, однако, не думаю, что будут проблемы с пробегом. Пробег вполне реальный для S40 08г.в. - девушки действительно иногда очень мало используют машину.
Спасибо за ответ и совет!
Машину я выбрал ту)))) volvo моя машина, очень рад, что все началось у меня именно с этой марки. Вообщем только бы не испортились и не потерпели крах, как saab!
Что касается коробки:
Проехал я 60 тыщ. и поехал делать ТО в один прекрасный, по отзывам с другого форума, сервис и как оказалось он действительно не плох. Вообщем мне там поменяли масло в коробке, точнее посоветовали и я согласился. Разницы никакой, ну в принципе я ничего и не ждал. Правда первые пару сотен машина была нереально плавная, я прямо удивился, но потом все это пропало и коробка начала вести себя как прежде. Как мне сказали на сервисе, менять раз в 60 - это нормально (не надо реже и не имеет смысла чаще) и этим я продлю жизнь коробке. Ну пусть так. Неоднозначность в этом вопросе напрягает, но разбираться в этом процессе дело сложное и времени нет. Лишь скажу, что перед этим сервисом звонил в 2 других сервиса, с таким же количеством положительных отзывов и хвалебных песен в их адрес, так вот, там меня уверяли, что надо менять раз в 30 тыщ, а то, что я езжу уже 60 тыщ без замены - это преступление! Максимум 30 и не километра больше, а то всевозможные страшные поломки АКПП мне гарантированы.
  • 6 месяцев спустя...
S40n 2004 2.4i АКПП пробег на сегодня 233 тыс с копейками. Масло в двигле меняю раз в 15-20 тыс, масло в коробке РОДНОЕ. Отсюда вопрос - все таки Вольво правы, не рекомендуя заменять масло в коробке до выработки ресурса? Или как? Работает плавно, рывков не замечено. В соседней теме отписал, думаю тут тоже стоит.
