Отзывы о качестве сервиса в Независимости
independence,Да пока Бог миловал,всё НАрмуль.Просто где то услышал,что появилась новая прошивка, но за это время начитамшись,пока воздержусь от обновки. :-[
По большому счету она рекомендуется при неиспраности и обновляется по гарантии, а уж если появляется желание обновить беспричинно, то стоимость операции порядка 2000р.
Добрый день.
Уважаемые форумчане и представители сервиса, после прохождения ТО1 появился вопрос: какой вид (тип/номер зап.части) салонного фильтра устанавливается при замене.
Поясню, до замены нас в салоне любимого авто (XC 70) не беспокоили внешние запахи (выхлопные проезжающих рядом автобусов, грузовиков), можно было спокойно стоять в пробке за каким-нибудь дымным автобусом и не испытывать дискомфорта, не включая рециркуляцию. Сейчас все, что снаружи, то и внутри! Очень заметна разница. Помогите прояснить ситуацию.
Меня для начала интересовала общая ситуация.
А если конкретно:ТО1 пройдено на Ленинградке 16/09/2012 , Вольво XC 70 D3 AWD (год выпуска 2012, гос. номер х113су), обслуживала бригада Гетеборг (Ринат). Если нужны какие-либо еще данные, укажите, пожалуйста.
Изменено пользователем Ольга
Ольга, доброе утро.
Первое время после замены фильтра его пропускные способности намного выше, необходимо какое-то время, чтобы он разработался.
Фильтр салона на Вашем а/м стоит угольный (арт.31366123 это Вы можете увидеть в заказ-наряде).
Если в течение времени данная проблема останется необходимо будет проверить датчик качества воздуха.
Ольга, доброе утро.
Спасибо большое за разъяснения. В эксплуатируемых семьей автомобилях других марок после замены фильтра этого не замечали, поэтому вопросом таким не задавались. А тут стало любопытно. Еще раз спасибо. И бригаде Гетеборг тоже!)
Обращайтесь!
Алла, так как на счет фильтра салона?
Это я по поводу Вашего сообщения №211.
Получается, с Ваших слов, что новый фильтр салона не задерживает уличную гадость.Потому, что он новый и пропускает все гадости? А как только он(фильтр) загадится, то его пропускная способность/фильтрация придет в норму? Прикольно!!!
Сдаётся мне,что ситуация может быть такой:фильтр в заказ-наряд вписали,деньгу содрали,а саму фиговину поставить забыли,запамятовали.Вон,помнится,Евгению(Гном) даже в своём сервисе защиту картера не поставили на машинку.
Странная ситуация.Недавно менял салонный фильтр на 30-ке.С собой привёз фильтр MANN,на что мне компетентно было заявлено,что оригинальные салонные фильтры на volvo пропитываются особым наносоставом,и что я сэкономил(почти двукратную стоимость)не на том.Выходит что где обычные фильтры забиваются и уже перестают работать,магические volvoвские только-только начинают дышать полной грудью?
Это всегда можно проверить при клиенте, такая практика была неоднократно.
Что значит "разработался"? Что характеризует "разработанный" и "не разработанный" фильтр? Боюсь предположить что это снижение числа пропускных способностей %)
М-да, ответ-то получен. За него спасибо. Но любопытство полностью не удовлетворено. Вот вопрос, как наши шведские друзья "разрабатывают" фильтры, что на только что приобретенной машине как-то было все в порядке, или они на них до поставки и продажи неделями катаются - разрабатывают:)) А после вот после замены разрабатывать нужно? Кстати, поскольку ТО 1 было бесплатным (сертификат) с перечнем проведенных работ были ознакомлены в устной форме. Не знаю, какие документы формирует мастер в случае бесплатного ТО для отчетности, но у нас на руках кроме сервисной книжки с отметкой о прохождении ТО 1 ничего нет. Обычно-то пачку бумажек дают, что где когда и за сколько сделано.
М-да, ответ-то получен. За него спасибо. Но любопытство полностью не удовлетворено. Вот вопрос, как наши шведские друзья "разрабатывают" фильтры, что на только что приобретенной машине как-то было все в порядке, или они на них до поставки и продажи неделями катаются - разрабатывают :-)) А после вот после замены разрабатывать нужно? Кстати, поскольку ТО 1 было бесплатным (сертификат) с перечнем проведенных работ были ознакомлены в устной форме. Не знаю, какие документы формирует мастер в случае бесплатного ТО для отчетности, но у нас на руках кроме сервисной книжки с отметкой о прохождении ТО 1 ничего нет. Обычно-то пачку бумажек дают, что где когда и за сколько сделано.
Совершенно верно, документы выдаются плательщику, в данном случае это Салон.
вопрос хороший, конечно. На бумаге поменяли, а на деле?,,,,,... может забыли поставить?...
Повторюсь, всегда можно проверить по желанию клиента и убедиться в замене, оплатив снятие и установку фильтра, все в присутствии клиента.
Я правильно понимаю, что надо оплатить еще раз "снятие-установка", чтобы проверить, стоит ли фильтр или нет?? Если так, тогда двойная оплата работы светит.... мда
Интересно, если обнаружится косяк, то какая будет компенсация?
Вообще я замечал, что так себя ведут неродные фильтра, ставил на старую ради экономии скантеховский, так ввот после этого стали проникать посторонние запахи, хотя сам фильтр стоял хорошо.
