Rns Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2012 Всем добрый день! Недавно столкнулся с проблемой: при вращении руля после получаса езды, появляются звуки (слушайте вложенный файл). Первый приезд к дилеру: смазали что то там и сказали что все ок. Второй приезд к тому же дилеру: "Нанесение смазки на рабочую кромку верхнего сальника рулевого вала". Третий приезд: звук оказался слышен только мне, мастер сказал приезжай когда будет слышно сильнее. Четвертый приезд: диагноз - замена рулевой рейки. Сейчас жду рейку, прислушиваюсь к звуку и создается впечатление что это может быть и не рейка. Гарантия кончится в конце месяца, если это не рейка, то следующий ремонт будет уже за мой счет... Может у кого мысли есть? ВЛОЖЕНИЕ: звук при вращении руля20120327 110643.mp3 Цитата
iLuso Опубликовано 21 апреля, 2012 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2012 Забавно, у друга на 80-е тоже речку недавно меняли из-за звуков каких-то... Он сейчас в командировке, как вернётся попрошу чтоб заглянул сюда и послушал... Цитата
Rns Опубликовано 21 апреля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2012 Как объяснили мне: проблема с сальником рулевого вала. Цитата
Rns Опубликовано 25 июля, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 июля, 2012 Случилось то, чего боялся. Рейку поменяли в конце апреля. Звук пропал. Неделю назад снова появился. Неужели опять рейка со своими сальниками рулевого вала? А гарантия кончилась. Или это был ошибочный диагноз Подскажите кому машину показать, чтобы диагноз поточнее поставили. А то дилер опять рейку приговорит под замену, но уже за $... Цитата
