Есть идея использовать свой видео регистратор.
Хочу придумать как его прилепить на стекло, не использую присоски, но вопрос не в этом.
Можно ли запитаться из блока передней подсветки салона?
Есть ли у кого схема или фотка этого блока раскрытого и как его открыть? сломать боюсь...
Он у тебя на постоянной основе стоять будет? Если да - то рано или поздно жди разбитого окна и отсутствие регистратора, если нет - то чем розетка прикуривателя не устраивает?
Ну, чтож, на вкус и цвет, как говорится. А по существу вопроса не помогу, извини. Мож кто и откликнется. Скажу,что баварцеводы запитываются в таких случаях именно от прикуривателя. Там предохранитель покрепче.
Раньше пользовался на всех машинах радар-детектором. Заводил на них питание от потолочного светильника. На Вольво антирадар не ставил (и не планирую), но думаю подход во всех марках одинаковый. Снимаешь стекло, как для замены лампочки, под ним наверняка есть крепление плафона. Снимаешь плафон, просовываешь провод под потолочную обшивку со стороны лобового стекла и ловишь его через отверстие под светильник, припаиваешь концы к клемам плафона и собираешь все.
  • 2 года спустя...
Если б только все было так просто. :) Я что-то не нашел беглым взглядом у себя на ХС90 даже как стекло с этого плафона снять для замены лампочки. К тому же, тут в соседней ветке "Larson сервис" не рекомендуют подключать таким образом.
  • 4 месяцев спустя...
А есть таки сервис (Ларссон уже отказался), где могут снят плафон, утопить под крышу стандартный (в прикуриватель) БП 12В>5В или нечто подобное http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Step-Down-Module-12V-to-5V-24V-to-5V-USB-Output-Power-Adapter-/201045327307?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ecf3c3dcb
и вывести из-под плафона  разъем USB на коротком проводке, чтобы дотягивался до съемного (на присоске) регистратора? Ибо он уже есть (Mio), и покупать новый (с установкой камеры в блок city safety) не хочется.
Изменено пользователем Mishelle
