carlson Опубликовано 8 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2009 Давно обращал внимание на работу выхлопной системы, с самой покупки, при запуске мотора (в технических терминах не силен, поэтому опишу ситуацию по-простецки. Технари извиняйте ) - когда завожу двигатель, то первые секунд 5 из выхлопной трубы раздается такой рев (обороты в районе 1200), что стоя рядом испытываешь дискомфорт (раза в 4-5 громче, чем при обычной работе); спустя те самые секунды обороты двигателя падают (до 800) и звук становится еле слышен (т.е. видимо приходит в норму) Подскажите пож-та - 1. Понимаю, что дистанционно поставить диагноз сложно, но может хотя бы дадите понять - это норма или проблема существует 2. Если проблема есть - это гарантийный случай (авто на гарантии)? Единственное не знаю (до сего дня не задумывался) - есть ли проблема непосредственно при движении когда двигатель набирает обороты (окна всегда закрыты). Поэтому, если это необходимо для постановки ориентировочного диагноза, завтра проедусь с открытыми окнами Параметры авто (если требуются) - двигатель 2.4 год - 2008, декабрь пробег - немногим более 14т делал ТО 0 на 1000 км в мусе, но видимо они либо "не заметили", либо посчитали нормой Спасибо за ответы ... Цитата
Гном Опубликовано 8 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2009 По мне, так все в норме. Так и должно быть. Цитата
Vadim 777 Опубликовано 8 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2009 Володь, с твоего позволения, я звук слышал в живую и т.к. есть некоторый опыт общения точно с такими же авто, могу сказать, что звук нестандартный, неприятный и на мой взгляд является следствием какой-то оторвавшейся и входящей в резонанс перегородки я думаю, что случай однозначно гарантийный и не может быть стандартным Цитата
carlson Опубликовано 8 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2009 случай однозначно гарантийный и не может быть стандартным Вадим, спасибо А как думаешь, это под замену или просто приварят-паяют? Долго все это делается (сколько в сервисе машина может быть?) Когда к дилеру поеду, как им это преподнести, чтобы не пытались завернуть со словами - "ды так и должно быть. Катайтесь уже отсюда" Цитата
Vadim 777 Опубликовано 8 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2009 ну то что под замену, это однозначно, ремонтировать там нечего... по-поводу как преподнести, это нужно при них завести холодную машину, чтобы мастер по гарантии послушал, а потом завести пару тройку новых непроданных и не тест-драйвовских машин по-поводу как общаться - бери нас с Дэном с собой, я их засыпаю техническими терминами, а Дэн юридическими, поменяют Цитата
Koteg Опубликовано 8 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2009 Хм есть у них такая штука, что после запуска машина делает всё чтобы нагреть катализатор до рабочей температуры(там режим какой-то особый) может это оно и есть? Звука не слышал, но предположил ))) Цитата
carlson Опубликовано 8 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2009 ну то что под замену, это однозначно, ремонтировать там нечего... по-поводу как преподнести, это нужно при них завести холодную машину, чтобы мастер по гарантии послушал, а потом завести пару тройку новых непроданных и не тест-драйвовских машин понятно. Спасибо! по-поводу как общаться - бери нас с Дэном с собой, я их засыпаю техническими терминами, а Дэн юридическими, поменяют ооо, спасибо тогда думаю мы уедем от них не просто с починенной выхлопной системой, а на новеньких хс60 Цитата
Koteg Опубликовано 8 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2009 по-поводу как общаться - бери нас с Дэном с собой, я их засыпаю техническими терминами, а Дэн юридическими, поменяют Предлагаю на ТО ездить всем клубом Цитата
Vadim 777 Опубликовано 8 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2009 Предлагаю на ТО ездить всем клубом я ещё могу несколько СОБРовцев позвать :ph34r: ))) Цитата
Гном Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 Сейчас попробую выступить в непривычном для себя качестве, а именно буду защищать дилеров. Итак, что мы имеем: Параметры авто (если требуются) - двигатель 2.4 Это означает, что на автомобиле стоит 5-ти цилиндровый двигатель Далее: то первые секунд 5 из выхлопной трубы раздается такой рев (обороты в районе 1200) Нормальная ситуация для холодного двигателя. Повышенный шум (похож на работу трактора) в первые моменты после пуска - конструктивная особенность этого двигателя. (раза в 4-5 громче, На мой взгляд, субъективное ощущение. Конечно громче, но не во столько раз. Далее: на мой взгляд является следствием какой-то оторвавшейся и входящей в резонанс перегородки Если бы это было так, то повышенный шум работы был постоянным, а не исчезал после прогрева двигателя. И уж точно бы эта неисправность проявилась бы в момент движения автомобиля. по-поводу как общаться - бери нас с Дэном с собой, я их засыпаю техническими терминами, а Дэн юридическими, поменяют Не поможет, ибо вы приедете в сервис на автомобиле с прогретым двигателем, и его представители ничего не услышат. по-поводу как преподнести, это нужно при них завести холодную машину, чтобы мастер по гарантии послушал, а потом завести пару тройку новых непроданных и не тест-драйвовских машин можно попробовать, но нужен автомобиль с аналогичным двигателем. Возможно детали выхлопной системы недостаточно хорошо закреплены, что и создает повышенный шум. Неисправностей в работе двигателя я не заметил. Цитата
Fibs Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 а 2.4i такой же ведь двигатель как 2.4? звук реально громче,чем надо....сильно громче...заставляет задуматься, должно ли так быть Цитата
Vadim 777 Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 Жень, ты знаешь как звучит почти конченый ижорский глушитель на ВАЗике? вот тут практически также, только ещё хуже)))) Цитата
Гном Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 Жень, ты знаешь как звучит почти конченый ижорский глушитель на ВАЗике? вот тут практически также, только ещё хуже)))) Знаю, но там 4 цилиндра, а не 5. Заведи Вольво с Фордовским двигателем (1.6, 2.0) и с родым вольвовским (2.4) и разница будет очень большой. Carloson не первый человек, от которого я слышу такие претензии к работе двигателя объемом 2,4 л. Да и что это за неисправность, которая проявляется в течение 5 сек., а потом исчезает? Цитата
Vadim 777 Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 ладно, не бум спорить...))) просто я скажу так, если бы я купил новую машину и слышал бы по утрам такой звук, то я бы уже давно высосал мозг всем дилерам москвы... Вова просто человек очень интелегентный))) Цитата
Гном Опубликовано 9 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 если бы я купил новую машину и слышал бы по утрам такой звук, то я бы уже давно высосал мозг всем дилерам москвы... Думаю, что так поступили бы многие. Но зачем лезть в машину, если движок работал так с первого дня? Возможно, у Владимира и есть какая-то неисправность, трудно сказать без осмотра автомобиля. Но то, что двиг. с 5-ю цилиндрами при запуске издает больше шума - это факт. Такова конструкция и ничего с этим поделать нельзя. Цитата
carlson Опубликовано 9 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2009 Думаю, что так поступили бы многие. Но зачем лезть в машину, если движок работал так с первого дня? Возможно, у Владимира и есть какая-то неисправность, трудно сказать без осмотра автомобиля. Но то, что двиг. с 5-ю цилиндрами при запуске издает больше шума - это факт. Такова конструкция и ничего с этим поделать нельзя. надо будет сравнить с аналогом Цитата
VET_@ Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 У меня точно также машина заводится. Первые секунд 10 ревет на повышенных оборотах (около 2000), а потом стрелка падает до 600-700.... и тишина... S60 2004 года 2,4 / 1700 Цитата
Cleopatra_Sobakina Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Блин, собрали тут научный консилиум. Знатоки шисяток, блин ))) Карлесонище, не парься. То, что просиходит с твоим железным малышом - это нормально. Мощный двигатель, быстрое включение и проверка всех систем, резкий перепад давления - и все это то, что происходит в первые несколько секунд. Если машина долго стояла, или если сильный минус на улице, то в момент включения двигателя ее может даже слегка потрухивать. Кароч, не слушай никого. И вапще, они не на шистяках ездят. Твой мальчик здоров и полон сил Цитата
Alex King Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 (изменено) Есть такой документ "Руководство по эксплуатации S60" (можно скачать с сайта, если потерял). Там на странице 126 написано в середине, в рамочке: "Для некоторых моделей двигателей число холостых оборотов при холодном старте может быть значительно выше нормального. Это уменьшает выброс токсичных веществ и загрязнение окружающей среды за счет максимально быстрого прогрева системы очистки отработанных газов двигателя до рабочей температуры." У моей шисятки так и есть - минуту-две после запуска двигун держит 1500об/мин с соотвествующим рыком. Потом успокаивается. Скорее всего здесь и это явление, и (судя по громкости, сравнимой с ижорским глушаком) может быть поврежден резонатор или глушак ("подсекает"). Надо бы показать ОД, "подсекание" трубы будет слышно на движке любой прогретости. Изменено 15 октября, 2010 пользователем Alex King Цитата
carlson Опубликовано 15 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Блин, собрали тут научный консилиум. Знатоки шисяток, блин ))) Карлесонище, не парься. То, что просиходит с твоим железным малышом - это нормально. Мощный двигатель, быстрое включение и проверка всех систем, резкий перепад давления - и все это то, что происходит в первые несколько секунд. Если машина долго стояла, или если сильный минус на улице, то в момент включения двигателя ее может даже слегка потрухивать. Клепа, спасиб за инфу вот только насчет мощщности ты загнула - у меня не 372,9 лс, а всего-то 140. и сравнивал - и со 170, и с 210,... ну не было такого больше ни у кого а то что долго стоит без дела да на улице, тут да. Твой мальчик здоров и полон сил у меня красавица Есть такой документ "Руководство по эксплуатации S60" (можно скачать с сайта, если потерял). Там на странице 126 написано в середине, в рамочке: "Для некоторых моделей двигателей число холостых оборотов при холодном старте может быть значительно выше нормального. Это уменьшает выброс токсичных веществ и загрязнение окружающей среды за счет максимально быстрого прогрева системы очистки отработанных газов двигателя до рабочей температуры." У моей шисятки так и есть - минуту-две после запуска двигун держит 1500об/мин с соотвествующим рыком. Потом успокаивается. Скорее всего здесь и это явление, и (судя по громкости, сравнимой с ижорским глушаком) может быть поврежден резонатор или глушак ("подсекает"). Надо бы показать ОД, "подсекание" трубы будет слышно на движке любой прогретости. показал как раз где-то в декабре того года- "говорит и показывает индеп - все с выхл системой в норме, и ВК все подтвердил. ура товарищ!'' а меж строк - владей ей и иди отсюда. не мешай работать дядям, малчик Цитата
Fibs Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Но у Вовки действительно слишком громко и необычно она жужжит, я помню...ни у одной 60-ки не слышала, может, она уникальна? Цитата
Cleopatra_Sobakina Опубликовано 15 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2010 Ну, может она ему больше, чем другие машины своим хозяевам радуется )) Цитата
