Народ, подскажите...
Вот какую штуку наблюдаю иногда. При прогреве машины утром в свете фар явно видны клубы выхлопа(или чего-то ещё), которые выплывают откуда-то из-под защиты картера. Явление это непостоянное, то есть, то нет... И наблюдается только , когда машину прогреваешь после длительного простоя. А также, когда пару раз в самые сильные морозы включал вебасту.
Что сие может означать?... Прогорели патрубки? Но при прогретом движке дыма нема...
Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Red Wolf, а ты не путаешь с работой вспомогател`ного подогрева дизеля? По описанию очень похоже.
Но там выхлоп из-под арки переднего правого колеса валит, кажись. Если конечно машина дизел`ная :smile3:
Хм... Похоже на то, что вы пишете, парни. Просто идеально тихой погоды не было, а потому понять откуда точно дымит я не мог..)) А машинка да - дизель.
А пирожками пахнет? :crazy:
Марго)) от тебя другого и не ожидал) :biggrin:
Не знаю, чем оно пахнет. Не нюхал)
Red Wolf, вообще функция принудител`ная и ты её можешь отключить самостоятел`но.
Делается это вроде при включенном зажигании, но точно при выключенном движке, колёсиком на левом подрулевом переключателе.
Выбираешь колесом, а конопкой Reset вкл/выкл :smile3: Я все сил`ные морозы с ним от`ездил. Удобно, машина быстрее прогревается.
Ещё одна отличител`ная черта работы этого вспомогателя: когда глушишь машину и даже выходишь из неё закрывая центр.замок,
она начинает гудеть из-под капота минуту-две, со всё нарастающим звуком, похожим на продувку системы
(по крайней мере, я для себя это так называю), перед полным его (отопителя) отключением, типа турбо-таймер :smile3:
Особенно это хорошо слышно в моём гулком подземном гараже. Очень мило воет :smile3: соседи по боксам уже не раз интересовались )))
Да ты просто ответил сразу на все мои вопросы!!!!))) Ну удружил)))
Я ж тут тему поднимал "Гудит турбина". Думал, что это она) А теперь все вопросы отпали!!!!!!!!!!!!)))))
РРРРЯЯЯЯЯХУУУУУУУУУУ!!!))
Тока вот она у меня не вкл/выкл сама. По умолчанию работает. Отключается только когда топлива в баке мало, о чем компьютер мне отдельно сообщает.
Ром, не может быть! Как такое возможно. Должен отключаться.
Полистай колесиком, должно такое быть Parking heat timer.
Вот вот, Ром, проверь, её можно включить/выключить тол`ко на заглушенном движке!!!
Тол`ко не помню, надо ли для этого включать зажигание или так сойдёт :smile3:
Ну а это, всегда пжлста. Чем можем, как говорится ;)
Это само собой :smile3:
Проверил сейчас сходил. Зажигание включать надобности нет,
просто крутишь колёсико и включаешь или выключаешь Reset-ом (с задержкой нажимай) :smile3:
Гм... Надо попробовать. Вечером обязательно. Обязательно сообчу результат, ибо у меня сейчас абсолютное ощущение, что нету у меня такой функции, сколько колёсико не крути..
быть того не может :)
крутить вроде надо когда машинку заглушена и не включено зажигание, по крайней мере на моём так
быть того не может :smile3:
Однозначно. Иначе вылезают: потребление топлива, сколько до полного бака и пр.
А машина-то Вольво??;)
быть того не может
Верно, Ром, эта штуковина идёт на дизели без какого либо доп.заказа.
Вот например у меня нет таймера на подогрев. И это как раз опция. Когда машину формировал при заказе,
посчитал что мне это не нужно, и собственно за прошедшую зиму тол`ко один раз пожалел, что не заказал,
т.к. повторюсь, у меня машина в тепле ночует, а с работы почти каждый раз уезжаю в разное время.
А вот ту фишка, о который мы говорим, вспомогател`ный "Доп.обогрев", ставят по умолчанию, не спрашивая :)
Ну я подозреваю, а не знаю точно.
Если это то, о чем Толя написал Parking heat timer, то может оказаться ещё веселее) Что-то подобное у меня есть, по-моему. Но оно всегда "off". И, следовательно, срабатывает автоматом...)
Говорю же - уникальная у меня автомобиля!) :biggrin:
А машина-то Вольво?? ;)
Шутку оценил)))))))))))))))) :biggrin:
так там есть кнопка и он станет "on" ;)
Это я понимаю)) Но, если , как пишут ребята, функция включается и выключается принудительно, то как же оно срабатывает, когда я прогреваю двигатель, а при заводе машины я её принудительно не включал?...
Если не ошибаюсь, выключать можно принудительно+прогрев сам отключается, набрав оптимальную температуру. Т.е. можно и так, и так. Автомат сам отключается, можно принудительно отключить-не очень удобно при езде. Можно поставить на авто и не париться.
так запрограммирован подогреватель на дизеле, он включается и отключается автоматически при низких температурах, при запуске двигателя
но и ручной запуск тож есть
Вот! теперь все абсолютно ясно)
Саш, только я порадовался, что мне все понятно стало, ты опять смуту внёс. :smile3:
Как же я его оключу при езде, ежели он в меню появляется только при отключенном двигателе?
А если ты говоришь, о том, чтобы изначально его выключить, то он и так у меня всегда "off", однако при низких температурах срабатывает автоматом. И это самый автомат уже не отменишь вручную.
Red Wolf, Ром, в общем, ты не волнуйся. Volvo машина умненькая - сама все сделает так, как ей надо. Вот если в +30 сработает подогрев - вот тогда можно беспокоиться;)
Red Wolf, Ром, в общем, ты не волнуйся. Volvo машина умненькая - сама все сделает так, как ей надо. Вот если в +30 сработает подогрев - вот тогда можно беспокоиться ;)
Успокоил)))) :biggrin:
Спасибо тебе, Белый Брат) ты - добрый, в отличие от Марго!)
у догревателя три способа включения.
  • автоматический
  • принудительный
  • два таймера
рекомендую - автоматический всегда держать включенным; принудительный использовать если нужно прогреть машину, а таймер забыл настроить; таймеры использовать, когда точно известно время старта (период программирования до суток), например, выезд утром со стоянки.
принудительный режим сам может отключаться при прогреве машины до нормальной температуры или через 50 минут.
Роман, а если поставить на автомат, то он сам и отключится при нужной температуре. Если есть офф, есть и он - вкл/выкл. Правильно. Если ты включил принудительно, то он у тебя тоже отключается на ходу при оптимальной температуре. Прости за неточность! И активируешь его при выключенном движке.
