У климата есть кнопАчка - AC - а зачем она?)
Всем привет!
Ну только не надо угарать, то что AC это кондей я знаю. Вопрос в другом.
Когда у меня был фиатик, то в его доке было четко написано, при отрицательных температурах кондей не включать, что собственно я и делал. Сейчас же, в доке написано что кондей можно конечно и вырубить, а с ним воздух будет лучше, поэтому всегда держите его включенным и будет вам счастье... Я из предосторожности езжу с выключенным как и раньше, и включить его хочу только когда на улице температура будет выше той, что мне хотелось бы иметь в машине, то есть когда кондей нужен будет для охлаждения.
Может кто-нить рассказть как на самом деле обстоят у нас дела с этой кнопкой, ну и в обще поделиться опытом использования климата.
P.S. А еще порой бывает по ногам дует ледяной воздух (сейчас, зимой), при том что включен только обдув стекла, и еще там где ручка АКПП тоже поддувает, так у всех?
:smile3: Зимой и летом работает...зачем мне машина, где температура внутри будет минусовая? :crazy: в перчатках и шапке что ли рулить %)
Машинка скандинавская, она думает о замерзающих владельцах :)
Очень полезная кнопочка зимой тоже. Позволяет очень быстро осушить воздух в салоне и как следствие например эффективно отморозить окна когда они запотевают и затягиваются инеем. А зимой время от времени кондей надо включать, в книжках об этом тоже пишут, чтобы хладагент разгонять и тем продлевать срок службы кондиционера
Кстати при включенной печке в салоне холодное не станет, температура подаваемого воздуха не меняется однако.
Машинка скандинавская, она думает о замерзающих владельцах :smile3:
Рит, кондей и печка вещи разные, и если AC выключен то греть-то все равно будет, причем так же.
Спасибо, по пробую поездить со включенным, оценю.
Никогда не выключаю A/C. Насколько я понимаю это automatic climate, т.е. выставляешь определенную температуру и салон с помощью датчиков её поддерживает. А если вырубить A/C и установить скажем 25 градусов, то в зависимости от внешних влияний воздуха, температура в салоне может повышаться или понижаться. Например при включенном A/C и открытой двери в мороз климат начинает работать интенсивнее т.к. поступающий воздух оказывает влияние на датчики, а при выключенном подача воздуха не измениться.
Что касается того что в ноги дует холодный или еще как-то, то это тоже регулируют датчики для поддержания внутренней температуры салона.
Кнопка A/C включает/выключает компрессор кондиционера.
Из-за конденсата в минусовую погоду компрессор работать не может, для этого в любом автомобильном кондее есть температурный датчик, который не дает работать компрессору при отриц. температурах. Так что кнопка a/c может быть включена круглогодично, ничего страшного нет.
Кондей сушит воздух, поэтому в дождливую погрду незаменим.
Напомню, что климат контроль - это кондей + печка, автоматика сама определяет какой воздух подавать в салон - холодный или теплый, и если кнопка a/c выключена, то летом холод не будет поступать в салон.
У меня автоматически на ниссане климат (кондей) зимой включался, если ранее не был включен.
Если бы он включился при отрицательной температуре, замерзший конденсат вывел бы компрессор из строя.
Подогрев трубопроводв с конденсатом мне известен только на дорогих бытовых и промышленных компрессорах.
Или ты про кнопку a/c?
