Инструкция по эксплуатации VOLVO C30, C70, S40, S60, S80, V50, V70, XC70, XC60, XC90
Здравствуйте,очень нужна инструкция для volvo S60 НО НИКАК НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ СКАЧАТЬ!!Ещё бы пригодился перевод бортового компьютера . Спасибо
В аттаче для 2007 модельного.
Сообщения БК:
В таблице приведены сообщения для всех автомобилей всех модификаций, не все эти cообщения могут появляться на дисплее Вашего автомобиля т.к. это зависит от модели и комплектации.
Фраза "ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" на английском языке "SERVICE REQUIRED" означает, что для устранения неисправности, необходимо в ближайшее время пройти техническое обслуживание у официального дилера VOLVO.
Фраза "ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" на английском языке "SERVICE URGENT" означает, что для устранения неисправности, необходимо как можно скорее пройти техническое обслуживание у официального дилера VOLVO. Эксплуатация автомобиля с указанной неисправностью, может вызвать дополнительные неисправности или привести к невозможности эксплуатации автомобиля.
Фраза "ОСТАНОВИТЬСЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ" на английском языке "STOP SAFELY ASAP" означает, что необходимо остановиться в безопасном месте. Возможна серьезная опасность повреждения.
Сообщение на английском языкеПеревод на русский язык
---   MILES     TO EMPTY TANK---   МИЛЬ      ДО ПУСТОГО БАКА
---   MPH       AVERAGE SPEED---   MPH       СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
---  KILOMETRES TO EMPTY TANK---  КИЛОМЕТРОВ ДО ПУСТОГО БАКА
---  KM/H       AVERAGE SPEED---  КМ/Ч       СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ
---  MPH        ACTUAL SPEED---  MPH        ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ
--.-  MPG       AVERAGE--.-  MPG       СРЕДНИЙ РАСХОД
--.-  MPG       INSTANTANEOUS--.-  MPG       ТЕКУЩИЙ РАСХОД
--.- G          FUEL REMAINING--.- G          ОСТАТОК ТОПЛИВА
--.- KM/L       AVERAGE--.- KM/L       СРЕДНИЙ РАСХОД
--.- KM/L       INSTANTANEOUS--.- KM/L       ТЕКУЩИЙ РАСХОД
--.- L          FUEL REMAINING--.- L          ОСТАТОК ТОПЛИВА
--.- L/100 KM   AVERAGE--.- Л/100 KM   СРЕДНИЙ РАСХОД
--.- L/100 KM   INSTANTANEOUS--.- Л/100 KM   ТЕКУШИЙ РАСХОД
1 REAR BELT     IN USE1 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
12V REAR        IN USEЗАДНИЙ РАЗЪЕМ   12В ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
12V REAR OUTLET IN USEЗАДНИЙ РАЗЪЕМ   12В ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
ABS             SERVICE REQUIREDABS             ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
ABS BRAKE       SERVICE REQUIREDТОРМОЗА ABS     ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
ABS/ANTI-SKID   SERVICE REQUIREDABS/ПР-СКОЛЬЖЕН ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
ACC             DENIEDACC             ОТКАЗ
ACC AND FCW     DENIEDACC И FCW       ОТКАЗ
ACC DENIED      CLEAR SENSORОТКАЗ ACC       ОЧИСТИТЬ ДАТЧИК
ALARM SYSTEM    SERVICE REQUIREDОХРАННАЯ СИСТЕМАТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
ALARM TRIGGERED CHECK CARСРАБОТАЛА СИРЕНАПРОВЕРЬТЕ МАШИНУ
ANTI-SKID       SERVICE REQUIREDПРОТИВОСКОЛЬЖЕН.ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
ANTI-SKID       TEMPORARILY OFFПРОТИВОСКОЛЬЖЕН.ВРЕМЕННО ВЫКЛ
BLIND-SPOT INFO SYSTEM OFFИНФ-Я СИСТЕМА   BLIND-SPOT ВЫКЛ
BLIND-SPOT INFO SYSTEM ONИНФ-Я СИСТЕМА   BLIND-SPOT ВКЛ
BLIND-SPOT SYST CAMERAS BLOCKEDКАМЕРЫ МЕРТВОЙ  ЗОНЫ БЛОКИРОВАН.
BLIND-SPOT SYST L CAMERA BLOCKEDЛ КАМЕРА МЕРТВОЙЗОНЫ БЛОКИРОВАН.
BLIND-SPOT SYST R CAMERA BLOCKEDП КАМЕРА МЕРТВОЙЗОНЫ БЛОКИРОВАН.
BLIND-SPOT SYST SERVICE REQUIREDСИСТ BLIND-SPOT ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
BOOT LID        OPENКРЫШКА БАКА     ОТКРЫТА
BRAKE ASSIST    SERVICE REQUIREDТОРОЗНАЯ СИСТЕМАТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
BRAKE FAILURE   SERVICE URGENTОТКАЗ ТОРМОЗОВ  СРОЧНО НА СЕРВИС
BRAKE FAILURE   STOP SAFELYОТКАЗ ТОРМОЗОВ  ОСТАНОВИТЬСЯ
BRAKE FAILURE   STOP SAFELY ASAPОТКАЗ ТОРМОЗОВ  СРОЧНО СТОП !
BRAKE FLUID LOW SERVICE URGENTМАЛО ТОРМ. ЖИДК.СРОЧНО НА СЕРВИС
BULB FAILURE    DAY RUNNING LAMPОТКАЗ ЛАМПЫ     ДНЕВНОГО СВЕТА
BULB FAILURE    DIPPED BEAMОТКАЗ ЛАМПЫ     БЛИЖНЕГО СВЕТА
BULB FAILURE    LEFT TURN SIGNALОТКАЗ ЛАМПЫ СИГНЛЕВОГО ПОВОРОТА
BULB FAILURE    LOW BEAMОТКАЗ ЛАМПЫ     БЛИЖНЕГО СВЕТА
BULB FAILURE    MULTIPLE BULBSОТКАЗ НЕСКОЛЬКИХЛАМП
BULB FAILURE    POSITION LIGHTОТКАЗ ЛАМПЫ     ГАБАРИТНОГО СИГН
BULB FAILURE    REAR FOG LIGHTОТКАЗ ЛАМПЫ     ЗАД.ПРОТИВОТУМАН
BULB FAILURE    RIGHT TURN SIGN.ОТКАЗ ЛАМПЫ СИГНПРАВОГО ПОВОРОТА
CHANGE TRANS OILAT NEXT SERVICEНА ТО ЗАМЕНИТЬ  МАСЛО В АКПП
CHASSIS SETTINGSSERVICE REQUIREDНАСТРОЙКА ШАССИ ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
CHASSIS SETTINGSTEMPORARILY OFFНАСТРОЙКА ШАССИ ВРЕМЕННО ВЫКЛ.
CHECK           BRAKE LIGHTПРОВЕРЬТА ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА
CHECK           STOP LAMPПРОВЕРЬТЕ ЛАМПЫ СТОП-СИГНАЛА
CHECK COOLANTПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДЖИДКОСТЬ
CHILD LOCK FAULTSERVICE REQUIREDДЕТСКИЙ ЗАМОК   ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
CHILD LOCKS     OFFДЕТСКИЙ ЗАМОК   ВЫКЛ
CHILD LOCKS     ONДЕТСКИЙ ЗАМОК   ВКЛ
CLEAR SENSORОЧИСТИТЬ ДАТЧИК
CNG FUEL SYSTEM SERVICE REQUIREDТОПЛ.СИСТ МЕТАН ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
COOLANT LEVEL LOSTOP ENGINEМАЛО ОХЛАЖД.ЖИДКЗАГЛ.ДВИГАТЕЛЬ
COOLANT LEVEL LOSTOP SAFELY ASAPМАЛО ОХЛАЖД.ЖИДК СТОП! СРОЧНО!
COOLANT LOW     CHECK LEVELМАЛО ОХЛАЖД.ЖИДК СМ.PУKOBOДCTBO
COOLANT LOW     STOP ENGINEМАЛО ОХЛАЖД.ЖИДКЗАГЛ.ДВИГАТЕЛЬ
COOLANT LOW     STOP SAFELYМАЛО ОХЛАЖД.ЖИДКОСТАНОВИТЬСЯ
DEFLATED TIRE   FRONT LEFTСПУЩЕНО КОЛЕСО  ПЕРЕДНЕЕ-ЛЕВОЕ
DEFLATED TIRE   FRONT RIGHTСПУЩЕНО КОЛЕСО  ПЕРЕДНЕЕ-ПРАВОЕ
DEFLATED TIRE   REAR LEFTСПУЩЕНО КОЛЕСО  ЗАДНЕЕ-ЛЕВОЕ
DEFLATED TIRE   REAR RIGHTСПУЩЕНО КОЛЕСО  ЗАДНЕЕ-ПРАВОЕ
DIESEL PRE-HEATПРЕДПУСКОВОЙ    ПОДОГРЕВАТЕЛЬ
DIRECT START    PARK EL.HEAT  ONПРЯМОЙ СТАРТ    ЭЛ.ПОДОГРЕВ  ВКЛ
DIRECT START    PARK EL.HEAT OFFПРЯМОЙ СТАРТ    ЭЛ.ПОДОГРЕВ ВЫКЛ
DIRECT START    PARK HEAT     ONПРЯМОЙ СТАРТ    ПАРК.ПОДОГРЕВ ВК
DIRECT START    PARK HEAT    OFFПРЯМОЙ СТАРТ    ПАРК.ПОДОГР  ВЫК
DIRECT START    PARK VENT     ONПРЯМОЙ СТАРТ    ПАРК.ВЕНТ-Я  ВКЛ
DIRECT START    PARK VENT    OFFПРЯМОЙ СТАРТ    ПАРК.ВЕНТ-Я ВЫКЛ
DOORS           OPENДВЕРЬ(И)        ОТКРЫТА(Ы)
DOORS OPENДВЕРИ ОТКРЫТЫ
DRIVE SLOWLY    SERVICE URGENTДВИГАЙТЕСЬ МЕДЛ.СРОЧНО НА СЕРВИС
DRIVER DOOR     OPENОТКРЫТА ДВЕРЬ   ВОДИТЕЛЯ
DSTC            ANTI SKID OFFDSTC            ПР-СКОЛЬЖЕН.ВЫКЛ
DSTC            FUNCTION REDUCEDDSTC            ФУНКЦИЯ ОГРАНИЧ.
DSTC            SERVICE REQUIREDDSTC            ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
DSTC            SPIN CONTROL OFFКУРСОВАЯ УСТОЙЧ.DSTC ВЫКЛ
DSTC OFFDSTC ВЫКЛ
DSTC OFF        REDUCE SPEEDDSTC ВЫКЛ       СНИЗЬТЕ СКОРОСТЬ
DSTC ONDSTC ВКЛ
EL.POWER SYSTEM SERVICE REQUIREDТРЕБУЕТСЯ СЕРВИСЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ
EL.POWERSYSTEM  SERVICE REQUIREDТРЕБУЕТСЯ СЕРВИСЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ
ELECTRIC HEATER ONЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ   ПОДОГРЕВ ВКЛ
EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIREDТРЕБУЕТСЯ СЕРВИСВЫПУСКНОЙ СИСТЕМ
ENGINE          SERVICE REQUIREDДВИГАТЕЛЬ СРОЧНОСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖ
ENGINE SYSTEM   FIX NEXT SERVICEУПРАВ ДВИГАТЕЛЕМТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
ENGINE SYSTEM   SERVICE REQUIREDУПРАВЛЕНИЕ ДВИГ ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
ENGINE SYSTEM   SERVICE URGENTУПРАВЛЕНИЕ ДВИГ СРОЧНО НА СЕРВИС
FACTORY MODE    SERVICE REQUIREDЗАВОДСКОЙ РЕЖИМ ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
FILL            FUELМАЛО ТОПЛИВА    ЗАПРАВЬТЕСЬ !
FILL            WASHER FLUIDДОЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬОМЫВАТЕЛЯ
FOUR C          COMFORT SETTINGАКТИВН ПОДВЕСКА РЕЖИМ КОМФОРТНЫЙ
FOUR C          DYNAMIC SETTINGАКТИВН ПОДВЕСКА РЕЖИМ ДИНАМИЧНЫЙ
FOUR C          FUNCTION LIMITEDАКТИВН ПОДВЕСКА РЕЖИМ ОГРАНИЧЕН
FOUR C          SOFT SETTINGАКТИВН ПОДВЕСКА РЕЖИМ  МЯГКИЙ
FOUR C FUNCTION NOT AVAILABLEАКТИВН ПОДВЕСКА НЕ РАБОТАЕТ
FOUR C SETTING  ADVANCED SPORTАКТИВН ПОДВЕСКА РЕЖИМ СПОРТИВНЫЙ
FOUR-C          SERVICE REQUIREDАКТИВН ПОДВЕСКА ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
FOUR-C          TEMPORARILY OFFАКТИВН ПОДВЕСКА ВРЕМЕННО ВЫКЛ
FRONT PASSENGER UNBELTEDПЕРЕДНИЙ ПАСС-Р НЕ ПРИСТЕГНУТ
FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSEОТКРЫТА КРЫШКА  ТОПЛИВНОГО БАКА
FUEL HATCH      LOCKEDЛЮЧОК БЕНЗОБАКА   ЗАКРЫТ
FUEL HATCH      UNLOCKEDЛЮЧОК БЕНЗОБАКА   ОТКРЫТ
FUEL HEATER     ONДОПОЛНИТЕЛЬНЫ   ОБОГРЕВ ВКЛЮЧЕН
FULL GUARDПОЛНАЯ ОХРАНА
GEAR SELECTOR   REDUCED FUNCTIONСЕЛЕКТОР ПЕРЕДАЧФУНКЦИЯ СНИЖЕНА
GEAR SELECTOR   SERVICE REQUIREDСЕЛЕКТОР ПЕРЕДАЧТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
HEADLAMP FAILURESERVICE REQUIREDОТКАЗ ЛАМПЫ ФАР ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
HEATER STOPPED  LOW BATTERYПОДОГРЕВ ВЫКЛ.  РАЗРЯЖЕН АККУМ.
HEATER STOPPED  LOW FUEL LEVELПОДОГРЕВ ВЫКЛ.  МАЛО ТОПЛИВА
HIGH EMISSIONS  SERVICE REQUIREDВЫСОКАЯ ЭМИССИЯ ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
HIGH ENGINE TEMPДВИГАТЕЛЬ       ПЕРЕГРЕЛСЯ
HIGH ENGINE TEMPSEE MANUALПЕРЕГРЕВ ДВИГ.  СМ. PУKOBOДCTBO
HIGH ENGINE TEMPSTOP ENGINEПЕРЕГРЕВ ДВИГ.  ВЫКЛ.ДВИГАТЕЛЬ
HIGH ENGINE TEMPSTOP SAFELYПЕРЕГРЕВ ДВИГ.  ОСТАНОВИТЬСЯ
HIGH ENGINE TEMPSTOP SAFELY ASAPПЕРЕГРЕВ ДВИГ.  СРОЧНО ! СТОП !
IMMOBILIZER     SEE MANUALИММОБИЛАЙЗЕР    СМ.ИНСТРУКЦИЮ
LEFT REAR DOOR  OPENЛЕВАЯ-ЗАДНЯЯ    ДВЕРЬ ОТКРЫТА
LOW BATTERYАКБ РАЗРЯЖЕНА   ЭКОНОМИЧН РЕЖИМ
LOW BATTERY     POWER SAVE MODEРАЗРЯЕНА АКБ    РЕЖИМ ПОНИЖ.ПОТР
LOW BATTERY     VOLTAGEНИЗКИЙ ЗАРЯД    АККУМУЛЯТОРА
LOW OIL LEVEL   FILL OILНИЗКИЙ УРОВЕНЬ  МАСЛА - ДОЛИТЬ
LOW OIL LEVEL   SEE MANUALНИЗКИЙ УРОВЕНЬ  МАСЛА-СМ.ИНСТР.
LOW OIL LEVEL   STOP ENGINEНИЗКИЙ УРОВЕНЬ  МАСЛА-ВЫК.ДВИГ.
LOW OIL LEVEL   STOP SAFELYНИЗКИЙ УРОВЕНЬ  МАСЛА-ОСТАНОВИТЬ
LOW TIRE        SEE USERS MANUALПРОВЕРЬ! НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
LOW TIRE PRESS. CHECK TIRESПРОВЕРЬ! НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
MAX ENGINE SPEEDREDUCE SPEEDСНИЗИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ !
NO IMMOBILIZER  SERVICE REQUIREDИММОБИЛАЙЗЕР    ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
NO MESSAGEНЕТ СООБЩЕНИЙ
NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVELНЕТ ДАВЛЕН МАСЛАПРОВЕРЬТЕ МАСЛО
NO OIL PRESSURE STOP ENGINEHЕT ДАBЛЕНИЯ MАCЛА ЗАГЛУШИTЬ ДBИГАТЕЛ
NO OIL PRESSURE STOP SAFELYНЕТ ДАВЛЕН МАСЛА ОСТАНОВИТЬСЯ
NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAPНЕТ ДАВЛЕН МАСЛА СТОП! СРОЧНО!
NO REAR BELTS   IN USEЗАДНИЕ РЕМНИ    НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
NO TIRE PRESSURECHECK TIRESПРОВЕРЬ! НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ
OIL LEVEL LOW   FILL OILНИЗКИЙ УРОВЕНЬ  МАСЛА - ДОЛИТЬ
OIL LEVEL LOW   SEE MANUALНИЗКИЙ УРОВЕНЬ  МАСЛА- СМ.РУК-ВО
OIL LEVEL LOW   STOP ENGINEНИЗКИЙ УРОВЕНЬ  МАСЛ.ЗАГЛ.ДВИГАТ
OIL LEVEL LOW   STOP SAFELYНИЗКИЙ УРОВЕНЬ  МАСЛА-ОСТАНОВИТЬ
ON CALL PLUS    DEACTIVATEDON CALL PLUS    ОТКЛЮЧЕН
ON CALL PLUS    SERVICE REQUIREDON CALL PLUS    ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
ON CALL PLUS    WILL SOON EXPIREON CALL PLUS    ИСТЕКАЕТ СРОК
OVER VOLTAGE    STOP SAFELYВЫС.НАПРЯЖЕНИЕ  ОСТАНОВИТЬСЯ
PARK AID FRONT  SERVICE REQUIREDПЕРЕД.ПАРКТРОНИКТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
PARK AID REAR   SERVICE REQUIREDЗАД. ПАРКТРОНИК ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
PARK ASSIST     SERVICE REQUIREDПАРКТРОНИК      ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
PARK TIMER MODE  FUEL      VENTПАРК.ТАЙМЕР     ТОПЛИВ      ВЕНТ
PARK TIMER MODE  FUEL ELECПАРК.ТАЙМЕР     ТОПЛИВ ЭЛЕК
PARK TIMER MODE  FUEL ELEC VENTПАРК.ТАЙМЕР     ТОПЛИВ ЭЛЕК ВЕНТ
PASS AIRBAG OFF SERVICE URGENTAIRBAG ПАСС.ВЫКЛСРОЧНО НА СЕРВИС
PASSENGER DOOR  OPENОТКРЫТА ДВЕРЬ   ПАССАЖИРА
PERFORMANCE     REDUCEDПРОИЗВОДИТЕЛЬ-ТЬ     СНИЖЕНА
PETROL LOW LEVELMIN          MAXМАЛО БЕНЗИНА    МИН         МАКС
POWER STEERING  SERVICE REQUIREDУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ  ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
POWER SYSTEM    SERVICE URGENTСИСТ.ЭЛЕКТРОПИТ.ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
REAR SHEET1REAR SHEET1
REDUCED BRAKE   PERFORMANCEOГPАHИЧЕНО      TOPMOЗНОЕ УCИЛИЕ
REDUCED ENGINE  PERFORMANCEOГPАHИЧЕНА MOЩН ДBИГАTЕЛЯ
REDUCED GUARD   SEE MANUALРЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ ОХРАНЫ
REMOTE CONTROL  CHANGE BATTERYЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЮПУЛЬТА ДУ
RFD SYSTEM      SERVICE REQUIREDСИСТЕМА RFD     ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
RIGHT REAR DOOR OPENПРАВАЯ ЗАДНЯЯ   ДВЕРЬ ОТКРЫТА
ROLL CONTROL    NOT AVAILABLEКОНТРОЛЬ КРЕНА  НЕ РАБОТАЕТ
ROLL CONTROL    SERVICE REQUIREDKOHTPOЛЬ KPЕHА  TPЕБУЕTСЯ СЕРВИС
SKID WARNING    SERVICE REQUIREDСКОЛЬЖЕНИЕ      ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
SLOW DOWN       OR SHIFT UPЗАMЕДЛ.XOД ИЛИ  ПOBЫC. ПЕPЕДАЧУ
SRS-AIRBAG      SERVICE URGENTВОЗД.ПОДУШКИ SRSСРОЧНО НА СЕРВИС
START PREVENTED TRY AGAINПУCK HЕBOЗMOЖЕH ПOBTOPИТЕ ПOПЫTKУ
STC             SERVICE REQUIREDSTC             ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
STC             SPIN CONTROL OFFSTC КУРСОВАЯ    УСТОЙЧИВОСТЬ ВЫКЛ
STC OFFSTC ОТКЛ
STC OFF         REDUCE SPEEDSTC ОТКЛ        СНИЗЬТЕ СКОРОСТЬ
STC ONSTC ВКЛ
SWITCHED TO     CNGПЕРЕКЛЮЧЕН НА   МЕТАН
SWITCHED TO     LPGПЕРЕКЛЮЧЕН НА   ПРОПАН
SWITCHED TO     PET OLПЕРЕКЛЮЧЕН НА   БЕНЗИН
SWITCHED TO     PETROLПЕРЕКЛЮЧЕН НА   БЕНЗИН
TAIL GATE       OPENОТКРЫТ БАГАЖНИК
TAILGATE OPENОТКРЫТ БАГАЖНИК
TIME FOR        REGULAR SERVICEBPЕMЯ ПЛАHOBOГO TЕXOБCЛУЖИBАHИЯ
TIMER IS SET FORELECTRIC HEATERТАЙМЕР УСТ. НА  ЭЛЕКТРО ОБОГРЕВ
TIMER IS SET FORFUEL HEATERТАЙМЕР УСТ. НА  ДОПОЛНИТ ОБОГРЕВ
TIMER IS SET FORVENTILATIONТАЙМЕР УСТ. НА  ВЕНТИЛЯЦИЮ
TIRE MONITORING INACTIVEКОНТРОЛЬДАВЛЕНИЯВ ШИНАХ ВЫКЛЮЧЕН
TIRE PRESS SYST.SERVICE REQUIREDКОНТРОЛЬДАВЛ.ШИНТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
TPM NOT TESTEDTPM НЕ          ТЕСТИРОВАНО
TRACTION CONTROLTEMPORARILY OFFАНТИПРОБУКСОВКА ВРЕМЕННО ВЫКЛ.
TRANSM. OIL TEMPSTOP SAFELYТЕМП.ТРАНС.МАСЛА ОСТАНОВИТЬСЯ !
TRANSMISSION    ADAPTATION MODEРЕЖИМ АДАПТАЦИИ ТРАНСМИССИИ
TRANSMISSION    ADJUSTEDТРАНСМИССИЯ     НАСТРОЕНА
TRANSMISSION    OIL TEMP HIGHВЫСОКАЯ ТЕМП-РА МАСЛА В ТРАНСМИС
TRANSMISSION    PERFORMANCE LOWСНИЖЕНА ПРОИЗВОДТРАНСМИССИИ
TRANSMISSION    SERVICE REQUIREDТРАНСМИССИЯ     ТРЕБУЕТСЯ СЕРВИС
TRANSMISSION    SERVICE URGENTТРАНСМИССИЯ     СРОЧНО НА СЕРВИС
TRANSMISSION    SHIFT IND MODEKOPOБKА ПЕPЕДАЧ PЕЖИM ИHД.ПЕPЕK.
TRANSMISSION    SHIFT ONKOPOБKА ПЕPЕДАЧ ПЕPЕДАЧА BKЛЮЧ.
TRANSMISSION OILCHANGE NEEDEDТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНАМАСЛА В ТРАНСМ-И
TRANSMISSION OILFIX NEXT SERVICEТРАНСМИС.МАСЛО  ПРОВЕРИТЬ НА  ТО
TRANSMISSION OILOIL TEMP HIGHТРАНСМИС.МАСЛО  ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТ
TRUNK LID       OPENОТКРЫТА         КРЫШКА БАГАЖНИКА
TRY SLOW DOWN   OR SHIFT UPДВИГ-СЬ МЕДЛ.ИЛИПОВЫСЬТЕ ПЕР-ЧУ
VALET LOCK OFFИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ЗАМОК ВЫКЛ
VALET LOCK ONИНДИВИДУАЛЬНЫЙ  ЗАМОК ВКЛ
VENT. STOPPED   LOW BATTERYВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫК  РАЗРЯЖЕН АКБ
VENTILATION     ONВЕНТИЛЯЦИЯ      ВКЛ
X BELTED        PASSENGER REARX ПРИСТЕГНУТЫЙ  ПАССАЖИР СЗАДИ
X BELTED        PASSENGERS REARX ПРИСТЕГНУТЫХ  ПАССАЖИРОВ СЗАДИ
X REAR BELTS    IN USEX ЗАДНИХ РЕМЕНЕЙИСПОЛЬЗУЕТСЯ
YOU HAVE            MESSAGE(S)У ВАС              СООБЩЕНИЙ
YOU HAVE           MESSAGESУ ВАС              СООБЩЕНИЯ(Й)
YOU HAVE         1 MESSAGEУ ВАС           1 СООБЩЕНИЕ
Сообщение на дисплее бортового компьтера на английском языке
Перевод на русский
AABS SERVICE REQUIREDСИСТЕМА ABS, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ABS/ANTI-SKID SERVICE REQUIREDНЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ ABS/DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ALARM SYSTEM SERVICE REQUIREDОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ALARM TRIGGERED CHECK CARСРАБОТАЛА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, ПРОВЕРЬТЕ АВТОМОБИЛЬ
ANTI-SKID SERVICE REQUIREDНЕИСПРАВНОСТЬ В СИСТЕМЕ DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
BBATTERY VOLTAGE LOWНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ
BOOT LID OPENОТКРЫТ БАГАЖНИК
BRAKE ASSIST SERVICE REQUIREDНЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ EBA (помощь при экстренном торможении), ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
BRAKE FAILURE STOP SAFELYНЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
BRAKE FLUID LOW SERVICE URGENTНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
BRAKE FAILURE SERVICE URGENTНЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAPНЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
BULB FAILURE DIPPED BEAMНЕИСПРАВНОСТЬ БЛИЖНЕГО СВЕТА
BULB FAILURE LEFT TURN SIGNALНЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ЛЕВАЯ СТОРОНА
BULB FAILURE POSITION LIGHTНЕИСПРАВНОСТЬ ГАБАРИТНЫХ ОГНЕЙ
BULB FAILURE REAR FOG LIGHTНЕИСПРАВНОСТЬ ЗАДНЕГО ПРОТИВОТУМАННОГО ФОНАРЯ
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN.НЕИСПРАВНОСТЬ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА, ПРАВАЯ СТОРОНА
CCHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICEЗАМЕНИТЕ МАСЛО В АКПП ПРИ СЛЕДУЮЩЕМ ОБСЛУЖИВАНИИ
CHECK BRAKE LIGHTПРОВЕРЬТЕ СТОП-СИГНАЛЫ
CHECK COOLANTПРОВЕРЬТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ
COOLANT LOW CHECK COOLANTНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ.
COOLANT LOW STOP SAFELYНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
COOLANT LEVEL LOW, STOP ENGINEНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
COOLANT LEVEL LOW STOP SAFELY ASAPНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
DDIESEL PRE-HEATРАБОТАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
DOORS OPENОТКРЫТЫ ДВЕРИ
DRIVE SLOWLY SERVICE URGENTТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДВИГАЙТЕСЬ НА МАЛОЙ СКОРОСТИ
DSTC SERVICE REQUIREDНЕИСПРАВНОСТЬ DSTC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
DSTC OFFDSTC ОТКЛЮЧЕНА
DSTC OFF REDUCE SPEEDDSTC ОТКЛЮЧЕНА, СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ
DSTC ONDSTC ВКЛЮЧЕНА
EEL CURRENT HIGH STOP SAFELYПОВЫШЕННЫЙ ТОК (В ЦЕПИ ЗАРЯДКИ АКБ), ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
EL.POWER SYSTEM SERVICE REQUIREDНЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ELECTRIC HEATER ONЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН
EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIREDНЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ENGINE SERVICE REQUIREDДВИГАТЕЛЬ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIREDСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICEСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ENGINE SYSTEM SERVICE URGENTСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
FFILL WASHER FLUIDДОЛЕЙТЕ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ
FRONT PASSENGER NOT BELTEDПАССАЖИР НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНИИ НЕ ПРИСТЕГНУТ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSEОТКРЫТА  ГОРЛОВИНА ТОПЛИВНОГО БАКА
FUEL HEATER ONДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН
FUEL LOW RE-FUELНИЗКИЙ УРОВЕНЬ ТОПЛИВА. ДОЗАПРАВИТЬСЯ.
FULL GUARDРЕЖИМ ПОЛНОЙ ОХРАНЫ
GGEAR SELECTOR REDUCED FUNCTIONОГРАНИЧЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЕЛЕКТОРА АКПП
HHEADLAMP FAILURE SERVICE REQUIREDНЕИСПРАВНОСТЬ ГОЛОВНОГО ОСВЕЩЕНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
HEATER STOPPED LOW BATTERYДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ БАТАРЕИ
HEATER STOPPED LOW FUEL LEVELДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОТКЛЮЧЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО УРОВНЯ ТОПЛИВА
HIGH EMISSIONS SERVICE REQUIREDВЫСОКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ. ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
HIGH ENGINE TEMPВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ
HIGH ENGINE TEMP SEE MANUALВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
HIGH ENGINE TEMP STOP ENGINEВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAPВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДВИГАТЕЛЯ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
IIMMOBILIZER SEE MANUALИММОБИЛАИЗЕР, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
LLEFT REAR DOOR OPENОТКРЫТА ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
LOW BATTERY VOLTAGEНИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ
MMAX ENGINE SPEED REDUCE SPEEDПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ, УБАВЬТЕ ОБОРОТЫ
NNO IMMOBILIZER SERVICE REQUIREDНЕ РАБОТАЕТ ИММОБИЛАИЗЕР, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVELНИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ МАСЛА
NO OIL PRESSURE STOP ENGINEНИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ
NO OIL PRESSURE STOP SAFELYНИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAPНИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ
O
PPASSENGER DOOR OPENОТКРЫТА ПРАВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ
POWER STEERING SERVICE REQUIREDУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
RREDUCED BRAKE PERFORMANCEОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
REDUCED ENGINE PERFORMANCEОГРАНИЧЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
REDUCED GUARD SEE MANUALРЕЖИМ ЧАСТИЧНОЙ ОХРАНЫ, СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
REMOTE CONTROL CHANGE BATTERYПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМЕНИТЕ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ
RIGHT REAR DOOR OPENОТКРЫТА ПРАВАЯ ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
SSKID WARNING SERVICE REQUIREDSKID - СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИ ЗАНОСЕ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
SRS AIRBAGSRS - НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
SRS-AIRBAG SERVICE URGENTSRS - НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
START PREVENTED TRY AGAINЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕН, ПОВТОРИТЕ ПОПЫТКУ ЗАПУСКА
STC SERVICE REQUIREDНЕИСПРАВНОСТЬ В STC, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
STC OFFSTC ОТКЛЮЧЕНА
STC OFF REDUCE SPEEDSTC ОТКЛЮЧЕНА, СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ
STC ONSTC ВКЛЮЧЕНА
STOP SAFELY AND RESTARTОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ, ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАПУСТИТЕ ЕГО СНОВА
TTAILGATE OPENОТКРЫТА ПЯТАЯ ДВЕРЬ
TIME FOR REGULAR SERVICEНЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОЧЕРЕДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
TIMER IS SET FOR ELECTRIC HEATERТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ
TIMER IS SET FOR FUEL HEATERТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН ДЛЯ РАБОТЫ С АВТОНОМНЫМ ПОДОГРЕВАТЕЛЕМ
TIMER IS SET FOR VENTILATIONТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН В РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ
TRACTION CONTROL TEMPORARILY OFFФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ ТЯГИ ВРЕМЕННО НЕ РАБОТАЕТ
TRANSMISSION OIL FIX NEXT SERVICEПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ МАСЛА В АКПП ПРИ ОЧЕРЕДНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
TRANSMISSION FIX NEXT SERVICEАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, УСТРАНИТЕ НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
TRANSMISSION OIL TEMP HIGHАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА
TRANSMISSION SERVICE REQUIREDАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
TRANSMISSION SERVICE URGENTАВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
VVENT. STOPPED LOW BATTERYРЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ОСТАНОВЛЕН ИЗ-ЗА НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ АКБ
VENTILATION ONПОДОГРЕВАТЕЛЬ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ
 -- KILOMETRES TO EMPTY TANK--- РАССТОЯНИЕ, КОТОРОЕ МОЖНО ПРОЕХАТЬ НА ОСТАВШЕМСЯ ТОПЛИВЕ В Б.БАКЕ (КМ)
 --- KM/H AVERAGE SPEED--- СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ (КМ В ЧАС)
 --.- L/100 KM AVERAGE--.- СРЕДНИЙ РАСХОД ТОПЛИВА (ЛИТРЫ НА 100КМ)
 --.- L/100 KM INSTANTANEOUS--.- МГНОВЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА (ЛИТРЫ НА 100КМ)
 DIRECT START PARK HEATДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ (ПРЯМОЙ ЗАПУСК) ВЫКЛЮЧЕН
 PARK HEAT TIMER --:--ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА - -:-- часов
 PARK HEAT TIMER --:- AMДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА -:-- часов (ВРЕМЯ ДО ПОЛУДНЯ)
 PARK HEAT TIMER --:-- PM
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАЙМЕР УСТАНОВЛЕН НА -:-- часов (ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ)
S60_owners_manual_MY07_RU_tp9022.pdf
  • 7 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
