ИЛЬЯ67rus Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2009 Народ нужна помощь - при повороте руля вправо или влево от центрального положения (двигатель естественно заведен) раздаётся негромкий глухой щелчок, вроде проблем не заметил при рулёжке. Может раньше просто не обращал внимание, чтобы это могло быть? Цитата
Wic Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2009 Возможно рулевая рейка...Вообще надо смотреть...Со слов не так понятно. Цитата
Гном Опубликовано 31 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 31 августа, 2009 Обычно щелчки при повороте руля издает изношенная шаровая опора. Это может быть как в рулевой трапеции, так и в стойке. Цитата
ИЛЬЯ67rus Опубликовано 1 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 Всем спасибо за ответы , узнавал у прошлого хозяина - он сказал что так уже очень давно ещё когда была гарантия обращался в ВИКИНГ 2 раза искали проблему всё проверяли смазывали проблему не нашли так что буду пока так кататься Цитата
Koteg Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 всё проверяли смазывали проблему :rofl: Попробуй в ОБУХОВ, если и там будут "смазывать проблему", то я пас ) Цитата
ИЛЬЯ67rus Опубликовано 1 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 :rofl: Попробуй в ОБУХОВ, если и там будут "смазывать проблему", то я пас ) Да ну их , 2 года проездила и ещё проездит :rofl: Цитата
Гном Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 Да ну их , 2 года проездила и ещё проездит Опасное заблуждение. Проблему надо найти и уничтожить. Да и что там смазывать? Там вроде все наглухо сделано. :fool: Даже если в сервисе все-таки удалось что-то смазать, то это всего-навсего смазкой заполнили пустое простанство. Когда смазка вытечет, то хруст проявится снова. В конце-концов шарнир может вырвать и, по закону подлости, все это произойдет в самый неподходящий момент. В автомобиле нельзя шутить с двумя вещами: - тормоза и рулевое управление. Мой совет - найди эту гадость и убей, пока она маленькая. Цитата
бурундук Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 такая же история, но только при повороте из крйнего левого положения вправо, да и то не всегда - еле слышный очень глухой щелчок, как-будто слгка "прикусывает" пластик... в мусе как-то сказал - они сразу ничего сказать не смогли. а "Он" как всегда в этот момент щелкать престал :huh: в общем, пока так и езжу.... Цитата
ИЛЬЯ67rus Опубликовано 1 сентября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 такая же история, но только при повороте из крйнего левого положения вправо, да и то не всегда - еле слышный очень глухой щелчок, как-будто слгка "прикусывает" пластик... в мусе как-то сказал - они сразу ничего сказать не смогли. а "Он" как всегда в этот момент щелкать престал :huh: в общем, пока так и езжу.... мдамс ну вот и выявили болезнь Цитата
Гном Опубликовано 1 сентября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 сентября, 2009 в общем, пока так и езжу.... Так сразу не скажешь. Надо смотреть. По всей видимости, твои дела не совсем плохи. В твоем посте меня напрягает слово "прикусывает", но опять же проблем может быть несколько. Конкретный ответ дать не могу. Цитата
andreo3000 Опубликовано 3 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2013 (изменено) *ссылка удалена модератором* Изменено 4 июля, 2013 пользователем Fibs Читаем правила Форума! Цитата
Edis Опубликовано 4 июля, 2013 Жалоба Опубликовано 4 июля, 2013 всяко может оказаться. Затягивать не стоит. Я бы начал с протяжки подрамника, затем в районе опорников внимательно прислушался Цитата
zankevich Опубликовано 13 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 13 мая, 2014 На автомобили Skoda Octavia TOUR негромкий щелчок при повороте руля (на разных машин в разные стороны) издает рычажок поворотников. В этом случае ходовая в порядке. Цитата
