gohqa
S40 2008 2.4 брать или не брать?
написано на кузове ай)
ну либо хозяин переклеил циферки, либо там 170 коней, а он и не догадывается :D
ООО «Индира» страхование автотранспорта: ОСАГО, КАСКО.
Эта стаховая компания?
ООО «Индира» страхование автотранспорта: ОСАГО, КАСКО. Эта стаховая компания?
это откуда? понятия не имею :wacko:
А...про Владимира, ага, он :)
Это страховой брокер
Ваш полис включает страховую защиту автомобиля Volvo S40 4-дверный Седан 2008 г. выпуска на случай Ущерба и хищения (угона) сроком 1 год без применения франшизы.
На ТС должна быть установлена звуковая противоугонная система и/или штатный иммобилайзер.
К управлению допущено неограниченное число водителей. Вариант страхования А (неагрегатная страховая сумма, СТОА Страховщика, без учета износа).
182 336,00 руб. Итоговая стоимость к оплате
РОСГОССТРАХ
столько за нее отдавать? на сколько страховку расчитывать можно?)
РОСГОССТРАХ
В сумме запяятая правильно сстоит? Чтото просто неприлично дофига.
Попробуй сравнением на сайте www.sravni.ru
:D это какая-то безумная цифра...возможно что-то подобное и может выскочить, но автор темы не 18-летняя девушка-студентка же :D
Про страховку не скажу. По поводу эксплуатации могу поделиться следующим:
1. Гарантия кончилась. Соответственно обслуживаться лучше у неофициалов. Я делал в "Сабурово-Авто". Там есть как оригинальные так и неоригинальные запчасти. Люди адекватные.
2. Эксплуатировал S40 2.4 (5 цил), до 100 тыс км в подвеску не лазил. На 105 тыс км заменил передние стойки, рычаги в сборе - 50 тыс рублей у неофициалов с работой.
3. Колодки, и всякая ерунда не считается (менял тормозные диски еще, сколько денег отдал подзабыл).
4. По двигателю: замена ремня ГРМ с роликами при пробеге 90 тыс км обошлась около 20 тыр (точно не помню), при этом поменяли муфту CVVT, сальники приводов. 2,4 и 2,4i одинаковые движки, разница в настройке блока управления двигателя, посему первая 140 л.с вторая 170 л.с.
5. 2,4 это не совсем форд-фокус (1,6 и 1,8 совсем форд-фокус), по этому некоторые запчасти только оригинал и достаточно дорого.
И на последок - обязательная диагностика!!!
СТОА Страховщика,
а вот здесь лучше чтобы стояло СТОА официальные дилеры
рычаги в сборе
наверняка меняли из-за износа сайлентблоков?
шаровые долго ходят на этих машинах
а сайлентблоки можно поменять отдельно и тогда сумма с 12-14 тыр сокращается до 5 тыр wink.gif
только то, что касается двс и акпп, ды и то, совершенно приемлемые цены smile3.gif
Из-за них. Но менять их по отдельности сложно - геморный процесс выпрессовки/впрессовки.
Забыл, еще было две замены масла в акпп (15 тыс с работами), блок вентилляции картера (10 тыс без работ).
когда лучше брать её под новый год или после?
А в чем засада?
После НГ машинке будет не 3 года, а целых 4! и стоить она должна дешевле :mosking:
Если данный экземпляр всем хорош (после диагностики), история его прозрачна и не скрывается продавцом, то не факт, что будет дешевле.
ну не знаю... у меня ушло примерно час-двадцать на оба...
Доброго времени суток уважаемые вольвоводы. Решил сменить автомобиль. Смотрел многие варианты и для себя исключительно на автомате. У VW JETTA, DSG как я понял геморой на все время эксплуатации авто (хотя я очень трепетно отношусь к жопастым гольфам) и взять не решился. Мерседесы и БМВ отмел сразу, не смортя на все их плюсы я не привык быть постоянным клиентом автосервиса. И вот я открыл для себя Volvo S40. Внешне, лично для меня, машина выше всяких похвал, всегда засматривался, но как и у большинства обывателей веял стереотип о безумно дорогом обслуживании авто. Но внешность взяла свое, и начал лазить по форумам. Стереотипы порушились, но осталось множество вопросов. Так вот собственно для чего я все это писал.
На автомате S40 нашел только 2,4. 140 сил вполне нормально, да и двигатель надежный судя по отзывам, правда все же смущает расход. И еще постоянно возникает вопрос почему многие пишут что зимой расход увеличивается? Но это все не самое главное, основное - это КПП. Из прочитанного стало смущать что к КПП нужно относится очень аккуратно, лишний раз "не насиловать", не перегревать, масло менять. Спрашивается тогда зачем нужен двигатель 2,4 если на нем не позажигать? Хотя может в этом я и ошибаюсь. И еще полазил по кузовным деталям, и если вдруг что, то переднее крыло например 18к денег. Как-то дороговато для детали средняя стоимость которой для сопоставимых авто составляет 5к. Или тут я тоже ошибаюсь?
Извиняюсь за большой текст и может не совсем четкие вопросы, но задать их кроме как любителям данной марки просто некому.
Заранее спасибо за ответы и советы, а может и какой другой двигатель посоветуете.
это с чего вы взяли?
смущает расход
расход в городе у меня не превышал 11 л
на таком двигателе и не позажигаешь
Насчет кузовщины не скажу(видимо вы приводите цены у ОД).Так КАСКО спасает.
Да вроде все предельно ясно и логично.
Например частые поездки на недогретом двигателе (особенно с работы на работу), прогревание перед поездкой ( у всех разной продолжительности), работа на ХХ (например ожидание кого то или чего то в автомобиле). Все это в совокупности значительно повышает расход.
Да не повышается расход ЗНАЧИТЕЛЬНО если с движком все в норме. Ну на пол-литра, на литр. Это значительно?
Значительно, если всю неделю только на работу с работы все время на холодном, а до работы 6-7 км. Средний расход начинает зашкаливать.
Согласен что при более менее продолжительных поездках разница не так заметна, а когда утром на холодной туда затем машина стоит выстывает и все по новой.
Ну, с такой эксплуатацией, как у Вас, не только расход будет значительный, но и ресурс двигателя/коробки значительно ниже.
У меня две машины (на вольво ездит жена я на БМВ). Так на работу я не своей перестал ездить (два часа в один конец по пробкам, а на метро 35 мин). До метро ровно 10 минут или 6 км. Так и до метро я езжу в холода на маршрутке - жалко движок.
Согласен, но на работу мне добираться по другому сложно, метро у нас нет, а из общественного транспорта от моего дома только один вариант и поездка на нем занимает минут 45 не меньше (очень не удобно). Да и привык уже за долгие годы владения автомобилями пользоваться ими постоянно.
Да и все предыдущие авто в таких режимах вроде служили исправно, не думаю что Вольво хуже.
Да и привык уже за долгие годы владения автомобилями пользоваться ими постоянно. Да и все предыдущие авто в таких режимах вроде служили исправно, не думаю что Вольво хуже.
Думаю при таком режими эксплуатации не лишним будет выбираться куда-нибудь в относительно долгий путь, чтобы машина как следует прогрелась/подзарядилась хоть раз в неделю например 8P
