DimasiK Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 (изменено) Вчера менял переднюю ступицу т.к. завыл подшипник и после замены при выезде из гаража загорелось сообщение "Brake failure stop safely - неисправность тормозной системы, серьёзная опасность повреждения". Ребят подскажите из за чего могло это сообщение появиться, ведь по большому счёту там только один датчик отсоединяется. Изменено 14 сентября, 2011 пользователем DimasiK Цитата
Fibs Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 Вчера менял переднюю ступицу т.к. завыл подшипник и после замены при выезде из гаража загорелось сообщение "Brake failure stop safely - неисправность тормозной системы, серьёзная опасность повреждения". Ребят подскажите из за чего могло это сообщение появиться, ведь по большому счёту там только один датчик отсоединяется сам менял? :wacko: Цитата
DimasiK Опубликовано 14 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 да сам...ранее менял ступицу другого колеса и всё было нормуль Цитата
Fibs Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 да сам...ранее менял ступицу другого колеса и всё было нормуль тебе прямая дорога на сервис Цитата
Vadim 777 Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 DimasiK, при замене ступицы там отсоединяется датчик АБС по вашей проблеме, так, на вскидку... либо не защёлкнулся разъём, либо вы повредили датчик АБС, либо (что является самым распространённым после самостоятельной замены ступиц на ы40) повреждн магнит в ступице но это всё лишь предположения из практики, в любом случае, сначала нужно считать ошибки, а потом делать выводы Цитата
DimasiK Опубликовано 14 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 А датчики как работают? все вместе? Я просто когда ковырялся пока машина была на домкрате завёл её и включил передачу т.е. колёсо на котором менял ступицу начало крутиться и никаких сообщений не вылезало..но вот как всё собирёшь и трогаешься оно появляется (сообщение) Цитата
Vadim 777 Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 А датчики как работают? все вместе? на каждом колесе свой датчик, он считывает инфо с конкретного колеса и передаёт её на ЭБУ, всё это происходит одновременно, отключите любой датчик и система сразу выплюнет ошибку... как-то так Цитата
DimasiK Опубликовано 14 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 просто странно...если беда с этим колесом, почему же ошибка не вылезла когда она стояла на домкрате и крутилось то самое колесо Цитата
Vadim 777 Опубликовано 14 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2011 почему же ошибка проще всего подключить диагностический тестер, он даст ответы на все вопросы, поверьте Цитата
