АКПП TF-80SC, ведь именно она стоит на S60new?
Всем привет.
Машина на автомате у меня будет первая, до этого только на ручке ездил. Тест-драйвы не в счет.
И как-то хочется заранее понять с чем вообще придется столкнуться, и как надо пользоваться коробкой чтоб она прослужила долго.
Читая про TF-80SC производства AISIN, потихоньку пришел к выводу что в целом агрегат хороший, и достаточно технологичный, но вот есть вопрос...
Нашел в инете такую инфу:
Автоматические 6-ступенчатые коробки передач Aisin TF-70SC и TF-80SC представляют собой легкие и компактные агрегаты. Плавное переключение ступеней обеспечивается новым по конструкции и архитектуре, полностью интегрированным электронным блоком управления коробкой передач. Модуль использует различные программы переключения диапазонов (ступеней) в зависимости от выбранного режима - полностью автоматического (комфорт/экономичность), спортивного, зимнего или ручного (секвентального).
При спортивном режиме программа управления автоматической коробкой задерживает переключение на высшие ступени и более склонна к включению низших для обеспечения более интенсивного ускорения.
Секвентальный режим, при помощи системы Tiptronic System Porsche® обеспечивает ручное переключение передач в соответствии с желанием водителя.
При использовании специальных программ “Спорт” и “Зима” возможно применение разных трехмерных характеристик переключения в зависимости от выбранного режима переключения.
Модуль управления коробкой передач контролирует также оптимизацию (адаптирование) работы коробки передач к выбранному водителем в данный момент времени стилю управления автомобилем. То есть, автоматические коробки передач AT6 и AM6 являются адаптивными.
Вот только когда делал тест-драйв, никаких кнопочек спорт я не видел. Менеджер сказал что мол если перевести ручку вправо, к ручному переключению, то спорт и включается. Так ли оно? А с зимним режимом как? Или она по градуснику забортовому мерять все будет?
P.S. Хотя что-то есть у меня предположение что в доке идущей к машине все это будет написано, но интересно уж больно :D
А с зимой как? :-[
А чего с ней? Раньше на коробках автомат у S40 была кнопочка W :) Winter :) Машинка на этом режиме трогалась с 3-й передачи :)
Если хочется так, то и сейчас нет никаких проблем для осуществления такого алгоритма. Переводите рычаг вправо, загорается S-спорт, рычаг от себя - повышение передачи, к себе - понижение...вуаля, можете трогаться с 3-й скажем)))
Хм... ну тоже выход, если под машинкой во дворе лед. Но с 3-й наверно все же перебор)
можно и со второй :) это уже вопрос хотелок :) просто на зимнем режиме так было реализовано)
на Сорокете был и ручной режим и отдельная кнопочка W, что лично для меня удобнее, чем тыркать передачи рукой.. речь не только про трогание с места, но и про движение по снежной каше, например
Меня, кстати, удивило отсутствие зимнего режима на коробке ХС70... хотя понятно, что с полным приводом оно как бы и не столь принципиально, однако коробка-то одинаковая для всех вариантов.
у меня есть зимний режим :) дело не в приводе, а в АКПП 8P
с какого-то года вообще перестали делать зимнюю кнопку на всех без исключения коробках :)
Может просто теперь есть возможность включать зимний режим не кнопкой, а скажем через меню как-нить? Ведь в коробках он все равно предусмотрен. Или просто пошли какие-то новые ревизии, в которых он уже и не нужен... :wacko:
Просто ясности хотелось бы, зимы то у нас будь здоров бывают!
Может просто теперь есть возможность включать зимний режим не кнопкой, а скажем через меню как-нить? Ведь в коробках он все равно предусмотрен. Или просто пошли какие-то новые ревизии, в которых он уже и не нужен... :wacko: Просто ясности хотелось бы, зимы то у нас будь здоров бывают!
Неа, его просто больше нет, видимо решили, что не нужен :) Только если вручную включать вторую и с неё трогаться, скажем :)
Ну а что зима?) сел и аккуратно поехал :)
да понятно, что можно сесть и аккуратно поехать... просто зимний режим на коробке это не просто алгоритм переключения скоростей, но и придушенные реакции на педаль газа... все же, привыкнув не отвлекаться на переключение передач, тяжело вдруг начать себя насиловать имитацией зимнего режима - нереально
Ага... есть такое :wacko:
А вот, кстати, и не перебор. Проверено на личном опыте.
У меня была S40 2,4 на автомате, как-то раз съехал с загородной дороги, увяз в рыхлом снегу. Даже местами днищем стал задевать наст.
Пару раз тронулся, причём не очень резко. Но колёса сразу забуксовали, и я остался ровно на том же месте, немного вкопавшись в снег.
Остановился, неожиданно вспомнил (в первый раз за несколько лет владения машиной), что у неё есть ручной режим переключения передач.
Включил 2-ую, нажал газ, машина было подалась вперёд, но потом снова забуксовала.
Переключил на 3-ью передачу, попробовал тронуться, и машина медленно, но уверенно и без пробуксовки вернулась на дорогу.
В итоге я почувствовал тот момент, который нужен для плавного трогания с места, и очень хорошо, что этот момент (передачу) можно было зафиксировать.
На 3-й передаче крутящий момент медленно и плавно нарастает при наборе оборотов с нуля, и поэтому получается как будто сзади машину начинает толкать человек.
Да, и ещё: не надо сильно выворачивать колёса в сторону. Трогаться нужно строго прямо или чуть повернув колёса влево или вправо. А если впереди яма или т.п. препятствие для начала откатитесь назад в такой же манере.
Машина была переднеприводная, резина - зимняя без шипов, снег был девственно чист от песка и т.п.
... про движение по снежной каше
Это не совсем так. Режим "Winter" в основном помогает только при трогании с места - включает повышенную передачу. При движении по снежной каше он ничем не помогает, буду категоричен: убеждённость в обратном - иллюзия и самовнушение.
(Не удивлюсь, если у шведов это было, ну, может, не основной, но одной из причин исчезновения кнопки "W": водитель нажимает кнопку и начитает считать, что у его автомобиля улучшаются ездовые характеристики при ухудшившихся дорожных условиях, что неправда. А это противоречит приниципам безопасного вождения.)
Даже в режиме "W" тронуться можно с первой, если сделать кикдаун.
Насколько я заметил, в последние пару-тройку модельных лет "кнопочка W" отсутствует на автомобилях Вольво. Это анахронизм.
Также её теперь нет, так как при движении по каше водителю в гораздо большей степени ассистирует комбинация систем антипробуксовки (в частности, "придушение" педали газа), антизаноса и прочей стабилизации. Раньше они были опциональны, а теперь это штатные системы, по крайней мере для Вольво.
Это и есть более эффективная и круглогодичная "кнопочка W", которую даже нажимать не надо. (При условии, что эти системы в принципе не отключены из меню системы управления автомобилем.)
Более того, насиловать себя какой-либо имитацией вообще не стоит. Это только навредит, лучше просто ехать. Рефлекс, то есть зависимость от потребности в нажатии кнопки "W" со временем пропадёт.
А то это уже начинает походить на то, что: "Вот раньше все мовилили и подкрылки ставили. А что теперь делать?.." :-)
Понятное дело, что общая аккуратность и снижение скорости на плохой дороге никогда не помешают.
Резюме: в машине есть чему "подумать" как распределить крутящий момент, причём применительно к каждому ведущему колесу. В частности, управлением электронной педалью газа занимается комплекс систем, а не только мозги АКПП, с меньшим количеством извилин.
