Щелчок при переключении "D" на "R" и наоборот
Стас, ну ты сам понимаешь, что тут ща будет либо гадание, либо напрашивающийся сам собой вопрос: "а что в сервисе говорят?"
Про щелчки ничего не слышал... знаю, что при появлении толчков при переключениях на автомате владельцу можно начинать готовить бабки на недешевый ремонт.
Щелчек при переключении "D" на "R" и наоборот
Ничего страшного, в приводе есть небольшой люфт вот и щёлкает когда железки на место встают 8P
Я не слесарь, лучше объяснить не смогу :-[
Есть определённые признаки исходя из которых можно хотя бы приблизительно назвать возможные поломки и их последствия,а есть щелчки,лязги,стуки и т.д.,которые пока мастер не услышит,не увидит,всё будет,как гадание на кофейной гуще.Звонит мне знакомый(обладатель ХС90) и говорит:- Всё,похоже я доездился,капец пришёл коробке.Спрашиваю:С чего ты так решил?Отвечает:-Когда включаю на R или D и отпускаю педаль тормоза,раздаётся металлический удар в коробке .Ну дальше у меня куча уточняющих вопросов и в конце концов говорю, подъезжай :по телефону ещё никто диагноз ставить не научился.Оказалось открутился один из болтов рампы(под капотом),отсюда и металлический стук при трогании,когда сидишь в кабине откуда идёт звук не поймёшь толком.
были щелчки при сбросе газа и торможении. Вылечилось заменой масла в коробке.
При переключении D/R переодически бывают толчки и стуки уже как 90 тыщ км)
Да толчки они и на новой бывают это фигня согласен.. Вот где бы стойки подешевле купить..??? :)
что-то типа герметика в эти пазы закачивают
есть специальный клей для этого, каталожный номер 1161370, 50мл, но такое кол-во покупать просто для себя нет смысла, на одну машину уходит 6 капельsmile3.gif
Так сколько он стоит и как им пользоваться???
стоит 2000р за баночку,
пользоваться - откручиваешь болт, крепящий передний привод, выталкиваешь ШРУС из ступицы, обезжириваешь шлицы, капаешь три (ни в коем случае не больше) капли клея на шлицы, вталкиваешь ШРУС обратно, закручиваешь болт, ставишь колесо, даёшь машине выстоять 2 часа и ездишь дальше спокойно wink.gif
