Breav Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 Добрый день, вот возник вопросик: Можно ли установить акивный сабвуфер на штатную магнитолу 60*.......Каким образов? :wacko: Цитата
Vadim 777 Опубликовано 8 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2010 можно несколькими способами можно организовать низковольтный линейный выход на магнитоле можно подключить саб к высоковольтному выходу задней акустики в любом случае нужно знать модель сабвуфера, модель магнитолы и есть или нет штатный усилитель Цитата
Breav Опубликовано 13 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 А можно по подробнее......что...как лучше, дело в том, что слушал, многие субвуфер подключают от заднего динамика, если да то каким образом? Магнитола штатная HU-603, выходная мощность 4 по 25 Вт, внешний усилитель 4 по 75Вт, (это из книжки Вольво) Цитата
Vadim 777 Опубликовано 13 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2010 нужен саб с высоковольтным входом, тогда можно подключить от заднего динамика только отдельной регулировки не будет Цитата
Breav Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 (изменено) Так, вот если брать такой усь Crunch PZI 4100 или blaupunkt va 475, можно ли его в мостовом режиме на саб пустить??? и какая будет номинальная мощность для выбора саба???? Заранее благодарен... Изменено 15 сентября, 2010 пользователем Breav Цитата
Vadim 777 Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 Так, вот если брать такой усь Crunch PZI 4100 или blaupunkt va 475 так мы изначально говорили про активный сабвуфер , причём тогда усилитель то? Цитата
Breav Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 Если рассматривать пассивный вариант..... Цитата
Vadim 777 Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 Если рассматривать пассивный вариант..... тогда любой усилитель с высоковольтным входом и мост а мостовую мощность уже подбирайте по своему вкусу и возможностям самого саба только зачем четырёхканальный усилитель, если саб один? вполне достаточно двухканалки в мост... и, кстати, если ставить отдельный усь, то легко можно организовать регулировку саба, сейчас многие усилки обладают этой опцией... Цитата
Breav Опубликовано 15 сентября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 Да 2х канального будет достаточно, просто предложили 4х канальный по доступной стоимости) А вот саб, подбирают по номинальной мощности усилителя, чтобы они совпадали......???? Цитата
Vadim 777 Опубликовано 15 сентября, 2010 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2010 А вот саб, подбирают по номинальной мощности усилителя, чтобы они совпадали......???? я бы подбирал по пиковой...) а то были у меня случаи, когда диффузор от подвеса отрывало, тока в путь... Цитата
