Авторизация
MAX69
рулевое управление
Мужики здоровья. Подскажите пжста, возможно ли снять рулевую рейку в гараже на "коленке" при наличии ямы, какая цена ремкомплектов и вообще есть ли они, и какое масло можно залить помимо оригинального. Подойдет ли Кастрол для гидрачей или мобил???
в принципе, в жизни нет ничего невозможного, было бы желание и много свободного времени...wink.gif
по ремкомплектам точно не скажу, но думаю, конечно есть, но, на мой взгляд, намного проще и безопаснее купить БУ рейку в отличном состоянии, все переборки этого узла, это лишь временная мера...
а чем так не устраивает оригинал?
залить то можно.., но будет ли оно работать так же, как оригинальное... где гарантия, что в баночке с этикеткой, например, мобил, будет именно мобил?
Спасибо Вадим. По маслу проблематично - город то мой переферия, это я к чему спросил - пока рейку не разобрал, думаю подливать пока масло. И еще вопрос есть ли данные по размеру верхнего сальника на валу рейки. В нэте нашел 19*29*4(4,5) (5,5) он ли???????????
ZF 240 // Scan-Tech (Швеция) данный ремкомлет подойтет ли на S60 2003 г. может сталкивался кто??
у меня, к сожалению, таких данных нет...
Авторизация
