Koteg Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 Собираюсь переезжать, в квартире нет интернета... вот думаю может мне не тянуть шланг, а подключиться к новомодному стандарту связи ?? Одно пугает а качественна ли она...эта связь. Сейчас сижу на КОРБИНЕ вопросов в принципе никаких нет к этому провайдеру... Кто пользовал йоту ? какие впечатления ?? Не буду ли я плеваться ? Ещё момент 20 этаж... будет там ловить? :unsure: :wacko: Цитата
Vadim 777 Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 Собираюсь переезжать, в квартире нет интернета... вот думаю может мне не тянуть шланг, а подключиться к новомодному стандарту связи ?? Одно пугает а качественна ли она...эта связь. Сейчас сижу на КОРБИНЕ вопросов в принципе никаких нет к этому провайдеру... Кто пользовал йоту ? какие впечатления ?? Не буду ли я плеваться ? Ещё момент 20 этаж... будет там ловить? :unsure: :wacko: у меня работает прекрасно на севере москвы, в других районах нужно тестить, в некоторых местах оч плохо работает Цитата
Жека Опубликовано 27 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 27 июля, 2009 (изменено) Вообще там где на земле не ловило совсем на 4 этаже работало неплохо. Вот насчет 20-го не знаю..... Если попасть в зону нормального приема, то своих денег стоит однозначно. На скачивание скорость бывает до 10 мегабит в секунду, обычно около 4. На аплоад же скорость отстой полный, практически невозможно что-то серьезное закачивать, но для скайпа хватит. Не дружит с торрентами, если их включить скорость может упасть. Есть также лимит 25 гигов в неделю, если превысить то падает приоритет и соответственно скорость. Оборудование бывает конечно подглючивает. Вообще йота обычно на окнах у людей висит, при чем вот сети нет, на пару сантиметров модем поворачиваешь и уже неплохой сигнал. Надо запастись терпением и прощупывая найти удачное место в квартире. Эта штука есть много питания, поэтому рекомендую для стабильной работы подключать через usb-хаб на длинном шнурке закрепить на окне. Если на карте йоты нет покрытия, но есть неподалеку, то все равно надо брать и пробовать на деле. В ионе кажется можно купить с возможностью возврата если не устроит. Если есть вопросы готов ответить. Использую йоту как второй интернет уже третий месяц. Изменено 27 июля, 2009 пользователем Жека Цитата
tera Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 с беспроводной связью рецепт один - тестить на месте. Я скайлинком пользуюсь по необходимости: где есть связь, где - нет, где - нужно модем на окошко повесить, где - рвется раз в пять минут. Все ж таки, удел беспроводной связи сейчас - запасной вариант. Если в квартиру можно кинуть шнурок от какой-нибудь локалки, то я бы сделал это. Шнурок в wi-fi роутер и... сплошные плюсы. Цитата
Koteg Опубликовано 28 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 с беспроводной связью рецепт один - тестить на месте. Я скайлинком пользуюсь по необходимости: где есть связь, где - нет, где - нужно модем на окошко повесить, где - рвется раз в пять минут. Все ж таки, удел беспроводной связи сейчас - запасной вариант. Если в квартиру можно кинуть шнурок от какой-нибудь локалки, то я бы сделал это. Шнурок в wi-fi роутер и... сплошные плюсы. Я, судя по отзывам тоже склоняюсь к этому варианту... Цитата
Max Опубликовано 28 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2009 пользуемся йотой на 3м этаже. до июня месяца всё летало. сейчас инет подтормаживает... большие задержки по пингам. собираемся переходить на корбину + wifi 802.11n роутер Цитата
tera Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2009 Я, судя по отзывам тоже склоняюсь к этому варианту... Особое счастье наступает, когда роутер внутри имеет unix (нормальная защита своей локалки), умеет сам качать, имеет usb-порты для принтера и дискового массива. Например, ASUS WL-500gP. Цитата
Koteg Опубликовано 29 июля, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 29 июля, 2009 Особое счастье наступает, когда роутер внутри имеет unix (нормальная защита своей локалки), умеет сам качать, имеет usb-порты для принтера и дискового массива. Например, ASUS WL-500gP. Понял только про подмигивающий смайлик ) Цитата
tera Опубликовано 29 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2009 =) ну, всем известно, что комп под управлением "windows любой", выставленный в интернет напрямую, живет без вирусов минут пять. Если провайдер грамотный, то, конечно, живет и дольше. Но когда между тобой и интернетом есть, фактически, юниксовый сервер, способный качественно прикрыть твою машинку по всем портам, то живется спокойнее. =) Упомянутый роутер имеет встроенный download-менеджер. То есть ты можешь поставить качаться фильм на роутер, а комп выключить. Роутер не шумит, поэтому можно спать спокойно. В него же можно воткнуть принтер и использовать его как сетевой. И туда же воткнуть "внешний usb-накопитель" на пару терабайт, держать на нем фильмы, музыку и фотки, чтобы не забивать диск компа. =) Цитата
carlson Опубликовано 7 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2009 Дома сижу на голдене вифи больше года, в целом доволен Анлим 500р в мес, скорость достаточная даже если качать видео - в среднем за мин качается 1-10мб, зависит от сайтов. Сравнивал в йтой, по ощущениям - скорость повыше и стабильнее сигнал (там где ловит). Что еще нравится - чтобы пользоваться никаких бумаг и особых танцев с бубном не требуется - - wi-fi-модуль в компе, - карточка оплаты (500р), можно оплачивать не выходя из дома по кредитке - создать аккаунт на их сайте (личный кабинет), где активируется карта Попробуй, мож понравится. Вот здесь карта покрытия http://wifi.beeline.ru/map.wbp Цитата
GoAlex Опубликовано 10 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 10 августа, 2009 пользуемся йотой на 3м этаже. до июня месяца всё летало. сейчас инет подтормаживает... большие задержки по пингам. собираемся переходить на корбину + wifi 802.11n роутер на новослободской йота ловит на ура. сам я юзаю корбину 450р/анлим/3мб. все устраивает. нравится что можно по внутренней сетке за 15мин 700мб фильм скачать =) ну, всем известно, что комп под управлением "windows любой", выставленный в интернет напрямую, живет без вирусов минут пять. Если провайдер грамотный, то, конечно, живет и дольше. Но когда между тобой и интернетом есть, фактически, юниксовый сервер, способный качественно прикрыть твою машинку по всем портам, то живется спокойнее. =) Упомянутый роутер имеет встроенный download-менеджер. То есть ты можешь поставить качаться фильм на роутер, а комп выключить. Роутер не шумит, поэтому можно спать спокойно. В него же можно воткнуть принтер и использовать его как сетевой. И туда же воткнуть "внешний usb-накопитель" на пару терабайт, держать на нем фильмы, музыку и фотки, чтобы не забивать диск компа. =) сколько такое чудо стоит? и на сколько надежен аппарат? я юзаю рекомендованный корбиной роутер zyxel 330 - сначала глючила сетка но последние месяцев 7 проблем не знаю. Цитата
Fibs Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 Yota-владельцы, подскажите...когда Йота подключается к сети-она должна сразу найти сеть и проинформировать об этом или могут быть какие-то сбои в подключении...нужны ли деньги на счету, чтобы она подрубилась или итак все сразу станет ясно? Поскольку у меня дома в связи с отсутствием электричества нет Инета решила попробовать новшество) Но она у меня минут 15 попыталась поподключаться, потом сел ноут и я перестала ее мучать. Цитата
Timothy Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 самое первое подключение в сеть было долгим , главное чтоб Yota нашла сеть ... сверь покрытие Цитата
Fibs Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 самое первое подключение в сеть было долгим , главное чтоб Yota нашла сеть ... сверь покрытие как? залезла на их сайт, на карту покрытия, там вся Москва синенькая.... Добавлено:27.8.2009, 10:08 А насколько долгим? Как понять, что она все-таки не ловит сеть? А то надо успеть сдать ее назад Цитата
alex.belo Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 Подскажите, возможно ли используя на десктопе модем Huawei E230 подсоединить к нему по wi-fi ноутбук для выхода в интернет? Цитата
Vadim 777 Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 Yota-владельцы, подскажите...когда Йота подключается к сети-она должна сразу найти сеть и проинформировать об этом или могут быть какие-то сбои в подключении...нужны ли деньги на счету, чтобы она подрубилась или итак все сразу станет ясно? Поскольку у меня дома в связи с отсутствием электричества нет Инета решила попробовать новшество) Но она у меня минут 15 попыталась поподключаться, потом сел ноут и я перестала ее мучать. нужно щёлкнуть по значку и появится окошко, а в нём всё видно Цитата
Fibs Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 В этом окошке все время пишет "Подключение к Йота" и все время подключатеся, делать вывод, что сети нет? Цитата
Timothy Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 Например, ASUS WL-500gP +1 ))) Добавлено:27.8.2009, 11:19 В этом окошке все время пишет "Подключение к Йота" и все время подключатеся, делать вывод, что сети нет? в общем-то да .. . попробуй передвинуть йоту в другое место ... иногда помогает Цитата
Fibs Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 в общем-то да .. . попробуй передвинуть йоту в другое место ... иногда помогает поеду ее сдам обратно тогда...мне надо чтобы она ловила в том месте, где я ее пробовала Цитата
Koteg Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 В этом окошке все время пишет "Подключение к Йота" и все время подключатеся, делать вывод, что сети нет? там должно показывать сколько палочек сигнала есть у тебя ) Цитата
Fibs Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 там должно показывать сколько палочек сигнала есть у тебя ) оно все время прыгает от одной до всех в процессе подключения, но не подключается Цитата
Koteg Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 оно все время прыгает от одной до всех в процессе подключения, но не подключается Нужно вытащиьть и вставить устройство и перезагрузить компьютер =)) попробуй на окне ))) Цитата
Fibs Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 Нужно вытащиьть и вставить устройство и перезагрузить компьютер =)) попробуй на окне ))) ровно в такой последовательности я все и делала) именно на окне но поскольку даже если оно заработает-на окне я с компом сидеть не буду Цитата
Koteg Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 ровно в такой последовательности я все и делала) именно на окне но поскольку даже если оно заработает-на окне я с компом сидеть не буду позвони в службу тех поддержки что-то здесь не так ) Цитата
Timothy Опубликовано 27 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 27 августа, 2009 йота модем УСБ ? тогда можно на окно с удлиннителем положить , у меня карточкой в ноут втыкается, поэтиому все сложнее Цитата
