MIXA
Проблемы с АКПП Volvo S60
Добрый день! Volvo S60, 2,4, 170 л.с., атмосферник, АКПП,2003г. Тащился в пробке, вдруг машина начала дергаться (как при не выжатом сцеплении), так несколько раз. Через минуту успеваю заметить сообщение, текст не запомнил, но цифра -98. После этого глушу, через минуту завожу и все впоряде, преблизительно мин. на 30, потом все повторяется. Включаю зажигание, компьютер выдает сообщение SRS-AIRBAG SERVIS URGEN-25. Подскажите, что может быть? Спасибо.
по продёргам нужно подключать прибор и читать, что там не нравится блоку управления
SRS-AIRBAG SERVIS URGEN - это проблема в цепи подушек безопасности
по первому и второму - в сервис, без вариантов :pardon:
Подключали, она не ругается. Пишит все в поряде.
подключали то что? и какие блоки читали?
Читали всё, по АКПП ничего не показало, зато др. не исправности выдало.
На пример ругается ABS.
а я по симптомам и не вижу никакой неисправности АКПП, причём она тут?
Почему тогда, она дергает при переключении в пробках. А фрикционы могут пробуксовывать????
телепаты все разъехались :pardon::rolleyes:
если серьёзно, то для определения неисправности есть специальное диагностическое оборудование и специально обученные люди и они должны работать в паре
если не хватает чего-то одного из этих двух пунктов, то бесполезно пытаться найти неисправность, поэтому если есть неисправность, которую вы ощущаете физически, а в сервисе разводят глазами - езжайте в другой сервис
о первому моменту - не факт что проблема в АКПП.
НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ – ТРЕБУЕТ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
http://volvoforlife.ru/forum/topic135.html
Что-либо тут говорить думаю будет лишним.
Возможна неисправность гидравлического блока управления АКПП (больное место). ошибки по подушкам скорее всего совпадение.
