MIXA Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 Добрый день! Volvo S60, 2,4, 170 л.с., атмосферник, АКПП,2003г. Тащился в пробке, вдруг машина начала дергаться (как при не выжатом сцеплении), так несколько раз. Через минуту успеваю заметить сообщение, текст не запомнил, но цифра -98. После этого глушу, через минуту завожу и все впоряде, преблизительно мин. на 30, потом все повторяется. Включаю зажигание, компьютер выдает сообщение SRS-AIRBAG SERVIS URGEN-25. Подскажите, что может быть? Спасибо. Цитата
Vadim 777 Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 по продёргам нужно подключать прибор и читать, что там не нравится блоку управления SRS-AIRBAG SERVIS URGEN - это проблема в цепи подушек безопасности по первому и второму - в сервис, без вариантов Цитата
MIXA Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 по продёргам нужно подключать прибор и читать, что там не нравится блоку управления SRS-AIRBAG SERVIS URGEN - это проблема в цепи подушек безопасности по первому и второму - в сервис, без вариантов Подключали, она не ругается. Пишит все в поряде. Цитата
Vadim 777 Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 подключали то что? и какие блоки читали? Цитата
MIXA Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 подключали то что? и какие блоки читали? Читали всё, по АКПП ничего не показало, зато др. не исправности выдало. На пример ругается ABS. Цитата
Vadim 777 Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 Читали всё, по АКПП ничего не показало, зато др. не исправности выдало. На пример ругается ABS. а я по симптомам и не вижу никакой неисправности АКПП, причём она тут? Цитата
MIXA Опубликовано 19 ноября, 2009 Автор Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 а я по симптомам и не вижу никакой неисправности АКПП, причём она тут? Почему тогда, она дергает при переключении в пробках. А фрикционы могут пробуксовывать???? Цитата
Vadim 777 Опубликовано 19 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2009 телепаты все разъехались если серьёзно, то для определения неисправности есть специальное диагностическое оборудование и специально обученные люди и они должны работать в паре если не хватает чего-то одного из этих двух пунктов, то бесполезно пытаться найти неисправность, поэтому если есть неисправность, которую вы ощущаете физически, а в сервисе разводят глазами - езжайте в другой сервис Цитата
Koteg Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 о первому моменту - не факт что проблема в АКПП. SRS-AIRBAG SERVIS URGEN НАДУВНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ – ТРЕБУЕТ СРОЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ http://volvoforlife.ru/forum/topic135.html Что-либо тут говорить думаю будет лишним. Цитата
GT900 Опубликовано 21 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 21 декабря, 2009 Возможна неисправность гидравлического блока управления АКПП (больное место). ошибки по подушкам скорее всего совпадение. Цитата
