Мария123
17 -
0 ОбычныйИнформация о Мария123
- День рождения 26.07.1980
119 просмотров профиля
Да кто ж его знает?
Ничего ужасного если его не затащит под ремень грм и погнет клапана как у автора темы, есть еще страшные истории в интернете, но опять же если он с грм встретится . Это бывает редко, но метко, и очень дорого.
Вы абсолютно правы.
Вот сволочи, руки бы им оторвать. И главное могут опять снять. Вам точно надо какую-то защиту поставить.
Про камеры согласна, а вот что касается примочек это тоже нужно, но не раскурочат ли капот, если он открываться не будет. Подумают что замок заело и ломом или еще чем начнут ковырять. А вы приклепали на капот или на фары?
И как вы от этого спаслись?
У меня подземный гараж, ночью крепко сплю из-за этого. Но например на стоянке крупного магазина, или вдоль дороги иногда паркуюсь, могут ли снять средь бела дня интересно?
На каких АЗС Вы предпочитаете заправляться? (опрос)
тема ответил Мария123 в теме Эксплуатация Вашего Volvo
Лукойл -
Бирюлево восточное жесть. Лучше гаража все равно ничего пока не придумали. Неужели так легко снять фары с ХС90? А с ХС60 не знаете легко ли? Что-то как-то боязно стало.
Я тоже проверяю электронным щупом, очень удобно.
Видимо вы просто так подумали, езжу очень аккуратно, скорость не люблю, тормозить резко не люблю. За 3 года вождения данной машины ни разу не было предпринято экстренное торможение, все как обычно, плавно. Светофоры, пробки. Стиль езды спокойно-размеренный. Поэтому сама удивляюсь как так получилось. На передних и на задних дисках все метки набиты. На передних набито так: Изначальная толщина 30 мм, минимальная толщина 28мм. Так что все правильно. До сих пор расстроена что так мало диски походили.
У меня тоже машине 3 года масло ни разу не доливала. Уровень масла проверяю часто.
Это нормально, меняйте еще через 5 тыс.
Мне в Ларсон Вольво поменяли первый раз и диски и колодки по кругу внимание!!! ...... на 31 тыс. Колодки передние остаток 3 мм, зад 4 мм. Передние тормозные диски износ 28 мм при минимально возможном 28мм. Задние тормозные диски 20 мм минимально возможно 20 мм. Сомнений нет все замерялось и показывалось при мне микрометром. При этом ребята из сервиса такое видят первый раз и я тоже. На двух моих прошлых машинах диски не менялись вообще. ((((
Какой ужас! Действительно страшно ездить на Volvo после такого, ремень с роликом поменяла на 31 тыс. от греха подальше. Моей машине было 3 года и 1 месяц, по времени, а не по пробегу я вроде должна была менять. Меняла в Ларсон Вольво. На ремне генератора на одной из дорожек не было кусочка резины чуть меньше спичечной головки, в остальном ремень был как новый. Каждый решает сам когда и что менять, но ремонт двигателя несопоставим со стоимостью ремня и ролика. Даже визуально новый ремень от времени может порваться в самый не подходящий момент.
