spah02
Информация о spah02
  • День рождения 03.08.1985
  1. Доброго всем дня! Не понятно что с климатом. При установке на климате теплую температуру, с водительской стороны дует еле теплый воздух а сторона пассажира горячим. Пробовал калибровать заслонки, менять привода, отсоединял блок обогрева сидений, поворачивать заслонку в ручную толку НЕТ, все это я делал у ОФ дилера. Кто что знает подскажите пожалуйста…
  2. Привет!!! А что ссылка уже не работает?
  3. У меня проблема с климатом. Подскажите плиз как подобраться к заслонкам?
  4. Блин во на касячел. Ща изменю. Спасибо Доброго всем вечера! Подскажите пожалуйста как удалить воздух с системы охлаждения ? s80 2007 г.в 2.5Т
  5. Очень адекватные советы. По уму не чего посоветовать???
  6. Доброго всем вечера! Подскажите пожалуйста как удалить воздух с воздушной системы? s80 2007 г.в 2.5Т
  7. Юго-запод Larson Volvo Service
  8. Ставь даже не думай
  9. Я просто не знал что их там две на одной фаре, и если перегорит крайняя то которая посередине тоже гореть не будет(как в гарлянде)
  10. Если трубки целы, то просто промой их. А так прокладка коллектора и дроселя.
  11. Все проблема решена. Все работает
  12. Dmitry XC70,Не горит один правый. Я конечно же извиняюсь, Но в каком разделе надо было эту тему делать? Я извиняюсь, я нашел раздел где надо подобные темы создавать.
  13. Может кто знает, какой предохранитель идет на габариты?
  14. Своими силами нашел блок за 6000р, поставил все ОК. Теперь с габаритной лампочкой надо разобраться. Стояла перегоревшая, поменял на новую, толку нет, Не понимаю в чем дело
