Evgeniy86
Информация о Evgeniy86
  • День рождения 05.07.1986
159 просмотров профиля
  • DeXter
  • NaU
  1. Хорошо! Попробую!
  2. Добрый день вольвоводы! Помогите разобраться! В эти осенние деньки, когда уже начинает подмораживать, и в зимний период выскакивает "Управление двигателем требует срочного обслуживания" загорается красный треугольник, падают обороты и педаль газа не реагирует! Потом через секунд 20-30 все нормализуется, педаль информативна, все работает как часы, треугольник горит. Потом приехав в место назначения, пошатаясь где-нибудь с полчасика, заводишь, ошибки нет! Заезжал на сервис, ошибку не показывает, значит в мозгах не сохраняется! Может кто сталкивался и поможет? Заранее спасибо!
  3. Здравствуйте сотоварищи! Такой вопрос, мало ли кто сталкивался. Зимой постоянно загорается "Управление двигателем требует срочного обслуживания" , при этом при нажатии на педаль газа она никак не реагирует, упираешь в пол, начинает резко набирать обороты! Ездил на диагностику прошлой зимой, сказали, что там ошибка положения педали акселератора. Поменял педаль. Эффекта ноль, как только температура за бортом ближе к нулю или минусовая выскакивает данная ошибка! Поездишь какое то время, заглушишь, постоит минут 10, заводишь, ошибку не выдает! Кто сталкивался?
  4. Единственное извращение, -это отсутствие секса. Всё остальное дело выбора каждого (С) З.Фрейд
  5. Может я канеш дебил, ну чего то в инструкции ни хрена я не вычитал...либо не там читал
  6. Здравствуйте форумчане! Может кто сталкивался поможет! Заехал сегодня помыться. Доехал до дома, припарковался. Освободилось местечко, решил перепарковаться. Заводить, а хрена лысого. В положении ключа II не загораются контрольные лампы. Чуток дергаю ключ в сторону положения III, лампы загораются. Потом основная часть гаснет. Ключ в сторону положения III, а она не заводится. Комп пишет:"Иммобилайзер, см.инструкцию". В чем дело, ума не приложу, все было норм. Заводится только если ключ в положение I и сразу в положение III. Загорается чек. Отпишитесь было ли у кого такое. Заранее спасибо!
  7. ну не знаю, у меня s40 2006г. болванки с mp3 читает на ура! Серж, хитрая штуковина, фм трансмиттер чтоли называется, там отдельный вход на флешку. Почитай!
