Pavel_Nik
Информация о Pavel_Nik
  • День рождения 06.03.1988
  1. У меня крюк используется как дополнительная защита от наезда, поэтому сделал не съемный. Но снять его не проблема, 2 болта открутить. Для электрики использовал спец. коммутатор, покупается отдельно. Подключался в разрыв жил кабеля с фонарей. Для обжима использовал гильзы, обжатие делал прессом. Дополнительно изолировал термоусадкой и изолентой, прокладывал совместно со штатной проводкой. Коммутатор закрепил в штатном месте. Питание брал также штатно с багажника (левая сторона). Для установки фаркопа снимал задний бампер полностью, прошу обратить внимание на пистоны, снимать бережно и при плюсовых температурах. После установки дополнительно использовал антикор для обработки соприкасаемых поверхностей. В отдельных случаях требуется оттянуть резонатор (банка) одного из глушителей, путем съема с резинового хомута. Подробное описание есть в ВИДЕ. Будут вопросы задавайте.
  2. Привет. Ставил не съемный, производство Bosal. Крепление как у оригинального. Цена около 6,5 круб. Если детально, могу рассказать про монтаж и подключение электрики.
  3. Добрый вечер! Друзья, кто-то пробовал по VIDA 2013D, пробить согласно винкоду машину 2014 модельного года? У меня не получилось. Видимо придется ждать обновленной. Прога нужна для подбора номеров зап. частей. Спасибо.
  4. Игорь, согласен.
  5. электропривода нет. Когда был форестер, ручка организована таким образом, что через неё можно протянуть трос, веревку и т.д. Вроде мелочь а приятно, а прицеп цеплять из-за этого не стоит.
  6. А если не оригинал прицепное ставить с гарантии слетишь? И еще говорят надо спец бокс адаптер ставить на электрику для подключение прицепа (помимо розетки)
  7. Жалко крышу однако
  8. да ладно, не переживайте! откорректировал
  9. Добрый день, Коллеги! Прошу рассказать как выкручивались из след-ей ситуации: решил я как-то перевести "длиномер" разложил сидения и начал грузить (металлические конструкции), однако длина конструкций не позволяла закрыть пятую дверь, пришлось воспользоваться веревкой и притянуть через вал заднего дворника внешней стороны двери (что не есть хорошо). Конструкция ручки закрывания задней двери не позволяет даже протянуть (закрепить) через неё веревку. В итоге, как спасались товарисчи?
  10. Роман, ок
  11. Игорь, да. Бюджетные версии для тех, кто кое-как натянул сумму.
  12. Всем, Добрый Вечер. Обращаюсь с просьбой подсказать, на что обратить внимание перед покупкой ХС-70. Проблема в том, что машину придется гнать домой порядка 1500 км и хотелось бы предусмотреть "всё". Также появился вопрос по приборке (см. фото во вложении), это новые такие стали делать? Авто новый 2,4 163 база+ таймер на вебасту. Спасибо.
  13. Поиском я пользовался, спасибо за напоминание! А тему новую не хотел открывать на этот момент. Может просто у кого "свежая мысля" появилась?
  14. Приветствую Друзья! Все-таки идет все к лучшему и появилась возможность взять новую ХС70 база по интересней цене 1380 в Мейджоре. Прошу подсказать какие могут быть подводные камни при оплате, приемке и на что обратить внимание. Всем уделившим внмание, спасибо!
