113 -
4
Погранец стал победителем дня 4 июня 2016
Погранец имел наиболее популярный контент!
6 ОбычныйИнформация о Погранец
Ученик
- День рождения 28.02.1973
Спасибо, не обижайтесь, не хотел обидеть. За справку по маслу отдельное спасибо!
У нас есть "СИНЯЯ" изолента))) Я не сдамся)))
Спасибо, за обширный ответ. Корректный артикул - артикул чего, масла? Где он пишется на банке с маслом? В самом низу справа я так понимаю? А что тогда значат Volvo 1161621 или Volvo 1161521 ? Что первоочередное в подборе масла? Это я так понял АРТИКУЛ чисто Вольвовский ? А международные стандарты их же ни кто не отменял. Заказывая на том же ЭКЗИСТЕ там такие артикулы не пишут, там я так понял берут во внимание только международные общепринятые стандарты. А стандарт для Вольво АТФ 3309. Что то чем дальше Вы мне разъясняете, у меня появляется всё больше вопросов))) Спасибо за предостережения. Я так понимаю Вольво конструировали инопланетяне. А в автомастерских по обслуживанию Вольво то же работают инопланетяне, потому как читая Ваши предостережения, начинаешь понимать - человеку там ничего не сделать своими руками)))) Помню, меня так же убеждали когда я задался целью самолично делать ТО (замена фильтров и масла). Как меня убеждали - без специальных ключей с надписью на них VOLVO, тебе в авто ничего не открутить). Ладно, не хотите делиться опытом по замене масла, Ваше право. С мотором, я не спорю). Да простят меня модеры данного форума, но отвечая на Ваш вопрос делаю ссылку другой форум *не простили )*. Там кстате, информации по замене масла в АКПП в разы больше чем здесь. Конечно, много мусора, но есть конкретные описания человека, который я так понимаю не "первый день за мужем за Вольво". Я конечно понимаю, что каждый живёт своей жизнью, но... Вот Вы возмутились заменой масла "по частям". Другие возмущаются и говорят про полную разовую замену. А к ОФФАМ приезжаешь, они говорят не лазьте в коробку и будет Вам счастье. Исходя из этого, я делаю вывод - слушать надо только завод изготовитель. Что ОН говорит по этому поводу?!! Может расскажете если у Вас есть достоверная 100% информация. И ещё, один нюанс по маслу. Завтра загляну в инструкцию по маслу АКПП. А вот, что касается моторного масла, то лично у меня написано 0W-30. Не верите, сфотографирую, выложу. Да, Volvo рекомендует марку КАСТРОЛ, но ни коим образом не запрещает заливать масло соответствующих параметров других производителей. Скорее тут на лицо коммерческая заинтересованность между фирмами. Не думаю что кастрюля лучше мотюль или Мобил, все они делаются по общепринятым стандартам. Так и скорее всего обстоят дела и с трансмиссионным маслом. Масло скорее всего делает тот же Мобил. Сомневаюсь, что Вольво будет упарываться на деньги и заказывать для мобила или того же шела разработку нового особого масла для коробок которые сконструировала и производит Айсин или ДжиМ. Правильнее будет сказать, что ПРОИЗВОДИТЕЛЬ коробок непосредственно работает с производителями масел и заказывает свои необходимые требования. А уж сборщик автомобилей ПО ФАКТУ свершившемуся от производителя коробок потребителю указывает марку масла. Что же касается бутылочки или канистры с надписью Volvo, то возможно Вы и правы в плане контроля за качеством. Хотя с выкупом Китаем фирмы, на мой взгляд качество начало падать, а цена расти. Я лично на своём авто столкнулся с доказательством того, что не всё так хорошо с контролем качества. Посмотрите, в прошлом году я выкладывал статейку с фото как потёк моторчик омывателя и сегодня я ещё одну темку открыл. Я понимаю, у Вас опыта конечно больше. Но у меня лично уже опыт владения Вольво 8 лет, да и с людьми ремонтирующими авто я общаюсь. Вот как то так. Ничего личного. P/S надо бы пообщаться с людьми занимающимися маслами и смазками, владеющими информацией о международных стандартах определяющих критерии смазок.
Сегодня в очередной раз столкнулся с маленькой проблемой. Помыл, авто и чёрт меня дёрнул открыть капот )))) и заглянуть в двигатель. Искал визуально щуп коробки передач. Опустив свой взор ниже края декоративной крышки двигателя в районе масляного фильтра, ниже трубы воздуховода увидел масляное пятно с основательно осевшей пылью. Скинул крышку, осмотрев, вспоминаю, два года назад была точно такая же проблема, обнаружили мне её ОФФЫ. По гарантии заменили весь воздуховод. Из краткого диалога с ними выяснил, что данная проблема является одной из "болячек" этого авто. Когда сняли мне воздуховод и показали, действительно на первый взгляд какая то глупейшая недоработка инженеров. В районе колпака масляного фильтра в воздуховод вставляется так называемый "ниппель", в свою очередь к "ниппелю" подходит резиновый шланг надеваемый на "ниппель" и закрепляемый на нём обычным металлическим хомутом трёхкопеечным. Вот этот "ниппель" сам по себе из жёсткого пластика, вставляется в воздуховод который сам из жёсткого пластика и держится в воздуховоде за счет фрагментарных пластиковых колец опоясывающих его (жалко не сделал фото, напоминает обыкновенный штуцер продающийся в сантехническом магазине и используемый для наращивания длинны сливного шланга на стиральной машине). Правда сказать, к данному "ниппелю" подходит два проводка с помощью соединительной "клипсы" которая в свою очередь фиксируется металлической скобой предохранительной. Ни каких уплотнительных колец, ни хомутов что бы могло удерживать достойно "ниппель" в воздуховоде нет. Почему, как так, зачем....????!!!!! Как мне объясняли через данную трубку поступают в воздуховод картерные газы и частички паров моторного масла. Да, огромной нагрузки какой либо данный узел не несёт, но да же при быстром осмотре понимаешь, что конструкторы ЛОХИ!)))). Как поясняли мне ОФФЫ при замене воздуховода, эта проблема была заводом учтена и в новых авто её уже нет. Уточнил тогда у них, у меня может повториться - НЕТ, конструктивно уже другой воздуховод. Поверил, а зря))))) В общем, отвёртка в помощь, хомуты (три штуки) долой, отсоединяем провода от "ниппеля", вытаскиваем воздуховод и всё транспортируем домой (авто стоит у подъезда))))). Места соединения тщательно протираем от масла и грязи тряпочкой смоченной в очистителе. Берём специальный герметик, аккуратно наносим по краю "ниппеля", устанавливаем его в воздуховод. К слову сказать, уже в домашней обстановке, спокойно, в очередной раз убедился в том, что конструкция такова - ну при всём желании не может там этот "ниппель" надёжно держаться. Всё равно он будет отходить (тем более вибрация двигателя) и в образовавшуюся щель будут прорываться пары масла и "засерать" двигатель. Через четыре часа, всё водружено на место. Поездим - посмотрим. Вопросы будут, задавайте.
Спасибо, конечно - но тема о замене масла в АКПП. Что касается "левого" масла, то здесь остаётся уповать только на удачу. Ну или везти из-за бугра с официальных представительств! Я лью то что доктор прописал 0W-30.
Вот, опять вопрос, начал гуглить Мотюль у них там два вида АТФ : ATF VI и ATF 236.14, Мобил: Mobil 98GX57 "ATF 3309" и Mobil 112610 "ATF 3309", Volvo 1161521 Масло трансмиссионное "ATF DEXRON III", Volvo 1161621 Масло трансмиссионное "ATF DEXRON III", так вот что выбрать то?))))
VIN: YV1BZ8256C1144481 Спасибо за предложение, но катать в белокаменную 200 км по пробкам ради замены масла.... Поверте и здесь есть специалисты и фирмы с оборудованием готовые заменить полностью масло. Есть официальное представительство Б... (очень известная Германская компания), кстати, выполняет гарантийное и посгарантийное обслуживание Вольво. Вопрос в другом - я его обозначил. Поставили сегодня передо мной три банки литровые оригинального масла, две МОБИЛ, - ВЫБИРАЙ говорят! А у них индексы разные (выше писал). С Тойотой и Мотюлем я так понимаю намного проще - вот есть одно, его и лить. В Мурманске попросил посмотреть состояние масла (идиот, сейчас жалею что не присутствовал, знал бы где смотреть щуп!!!). Если не соврали, то сказали, что всё хорошо. Я жил и сейчас живу в таких местностях, где пробок практически не бывает, в говна не лажу, не буксую, стараюсь ездить плавно. Да, ещё одно, утверждать не берусь - НО два вечера просидел в нете и читал разные статьи по замене масла (гаражных специалистов во внимание не берём). Делаю вывод, что замена должна осуществляться частями, путём слива через технологическое отверстие - долив, 1.5-2.0 тыр. пробега, опять слив - долив. И так 3-4 раза. Спорить не стану. Но большинство (мастерских) на форумах говорят о частичной замене.
Вот и возникает вопрос - при частичной замене допускается ли масло другого производителя но с одинаковыми характеристиками? Исходя из рекомендаций всё тех же производителей агрегатов - масло можно лить если характеристики одинаковы. Я так понимаю у меня стоит АЙСИновская коробка. Изначально она рассчитана на МОБИЛ или ТОЙОТА. Да и опуская лирику по ВОЛЬВО - ну нет у Вольво завода или хотя бы мало-мальской лаборатории по производству масел и смазок. Ещё один момент - на всех пиндосовских сайтах - вольвоведы рекомендуют и льют МОБИЛ. Более того - это же и позиционируют местные торгаши Вольво. С удовольствием перешёл бы на Мотюль!!! Три с половиной года заливаю в двигатель Мотюль. Поменял заводское после двух с половиной тысяч на Мотюль и не жалею! Можно ли сейчас лить тот же Мотюль при частичной замене? Ещё один вопрос - сломал глаза, но так щупа коробки и не увидел. Технический щуп двигателя видно, а КОРОБКИ не вижу. Помогите!
Доброго всем дня, вечера! Не стану создавать доп тему, не вижу смысла. У меня вопрос. Какое всё же масло (марка) необходимо брать. Возможности добраться до диллера нет, да и не готов я переплачивать двойную цену нежели в тех же интернет магазинах. XC70, 2012 год, D5, Рассматривая тот же оригинал, я вижу что он имеет массу разновидностей цифровых значений1161540, 1161645, и т.д. мобил 3309 но есть две разновидности 112610 и 98GX57, и так далее. Вопрос номер два, шайба под сливную пробку корбки подходит та же , что и под пробку в двигателе?
Победил! Воспользовался ссылем NaU. Отпустить кнопку обнуления надо после ТРЕТЬЕГО мигания жёлтого квадратного значка с буковкой i в середине, который расположен над треугольником-лампочкой предупреждением. У меня мигал именно он а не треугольник. Всем спасибо.
Люди, замаялся сегодня. Попытался сбросить сигнал сервисного интервала - НЕПОЛУЧИЛОСЬ! Самое интересное, что в прошлом году самостоятельно выполнил данную операцию. Инструкцию мне прислал наш коллега с форума. В этом году попытался повторить. НИХТ! Залез в нет, почитал, попробовал - НИХТ! Подозреваю, что возможно секрет кроется во времени удержания и отпускания кнопок. В прошлом году получилось то же не с первого раза, но как то получилось. До ближайшей станции ВОЛЬВО 200 км.
Большое спасибо, обязательно попробую)
Люди, добрый вечер. Сто лет никого не беспокоил. Но, возникла проблемка. Правое боковое зеркало начало хандрить при автоматическом складывании.При закрывании машины с брелока зеркала начинают складываться. Правое явно складывается по сравнению с левым с небольшим запаздыванием. Звук работы электродвигателя не нравится. Звук похож как буд-то батарейки садятся, неприятное тянущее подвывание. Но, самое главное отказывается раскладываться, особенно если постоит на солнце. Приходится при одновременном нажатии кнопки на брелоке слегка подтолкнуть рукой. При раскладывании такой же звук. Хочу разобрать посмотреть. Не знаю как. Что ни будь можете мне подсказать по проблеме и по разборке зеркала. Возможности заглянуть в мануал нет. Не получается скачать (может руки кривые)?
Попал на вот такое видео в нете. Может кому будет полезно.
Комплекс чего?))) Того что не люблю когда обманывают и водят за нос?))). А может это воспитание, когда видишь открытое враньё и когда видишь, что некоторые врут людям которые в чём то не очень сведущи и при этом наживаются, тебя начинает коробить. Возможно и комплекс. Если вы дипломированный психолог тогда вам виднее. Только вот почему то мы не очень хорошо относимся к тем же цыганам которые выманивают деньги у прохожих и доверчивых, почему то мы не очень любим когда нас обвешивают на рынке когда покупаем продукты, почему то мы не любим когда нам палёный Адидас или левую парфюмерию продают под мировыми брендами. А вот здесь покупая оригинал так называемый на котором написан действительный производитель но упаковано в синюю коробочку мы слепо готовы платить двойную а порой и тройную цену, да ещё это всё происходит на фоне нескончаемого лапшевешанья со стороны оффов и перекупов так называемых оригиналов!!!! Ни один из так называемых друзей форума предлагающий З/П по ценам ниже чем у оффов и интернет магазинов никогда не сознается откуда у него эти з/п. Отговорка - дескать коммерческая тайна. Чушь!!!! Ответ скорее прост и на поверхности: либо это ворованное, либо контрабанда, либо контрафакт. Я могу допустить возможно более низкие цены, если бы у этого продавца был огромный оборот. Т.е. он закупал огромные партии, соответственно поставщик из-за бугра давал бы ему большие скидки. Но очень сомневаюсь. Объём продаваемых З/П для Вольво на общем рынке автозапчастей ничтожно мал. Так что этот вариант скорее мифичен. Поверь, тот же МАН будет не хуже а может и лучше чем в синей коробочке))) Только в цене будет как минимум на штукарь ниже. Однако, что то в этой ветке ищем?)))) Как то такого скептицизма со стороны рьяных поклонников оригиналов не наблюдаю в теме где я рассказал про ремонт мотора бачка омывателя))))? Однако когда месяц назад я описал скол краски на двери, и констатировал факт появления ржавчины на месте скола, то поднялся такой шум, что дескать я тут провокатор, и что это деза, и где дескать фото и доказательства)))) Как только вывесил фото офигенного китайского насоса потёкшего и отремонтированного бакситом то скептики где то затаились?!!!)))) Забыли слова или сказать нечего. Присутствуют невнятные и невразумительные отговорки - дескать всё сейчас делается в Китае))))
