ИгорьСеливанов
67 -
0 ОбычныйИнформация о ИгорьСеливанов
- День рождения 13 января
Проблемы с двигателем на НОВОЙ XC70 дизель 215 лс
тема ответил ИгорьСеливанов в теме Эксплуатация Вашего Volvo
Если я правильно понял смысл процесса регенерации, то смысла-то и нет вовсе. Из-за недостаточного количества топлива в рабочих газах, на некоторых режимах работы, температура выхлопных газов недостаточна для разогрева каталитического сажевого фильтра. По этому частицы сажи (не полностью сгоревшего топлива) оседают на катализаторе и не вступают в реакцию окисления (горения). Для повышения температуры система управления двигателем дополнительно впрыскивает топливо. Если этот впрыс производится до открытия выпускных клапанов, то это приведет к самопроизвольному увеличению оборотов, если после - то из-за недостаточного сжатия не произойдет воспламенения и температура не повысится. Почему бы не совместить сажевый фильтр с камерой сгорания подогревателя (Webasto). Тогда не пришлось бы лить ДТ в цилиндры для подогрева фильтра, фильтр грелся бы при горении топлива в догревателе. Указанная ссылка не открывается: Данная страница/ссылка недоступна или перемещена. <br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 15px; text-align: -webkit-center; ">Скорее всего Вы пытаетесь скачать что либо по ссылке с чужого сайта! Зайдите на главную страницу сайта, и попробуйте скачать снова по этой же ссылке... Можно этот документик тут выложить или на почту кинуть. -
Вопрос, скорее риторический, для соответствия параметров выхлопа требованиям Евро-5 поставили сажевый фильтр, а при прожиге фильтра уровень выбросов соответствует хоть каким-то требованиям. Это похоже на уборку пылесосом в квартире с последующей чисткой пылесборного контейнера в том же помещение. Второй вопрос, чисто практический. В процессе активной регенерации происходит дополнительный впрыск топлива, которое сгорает не в камере сгорания, а в выхлопной системе, точнее в сажевом фильтре. Возможно из-за каких-то проблем или недоработок это топливо и в фильтре не сгорает, но каким образом оно попадает обратно в двигатель?! -
Сорри, что не в тему. Фрилл тоже дизельный, у него нет проблем с солярой в масле?
Как такое может быть, Volvo отменили законы физики, при сжатии газы всегда нагреваются.
Как я понял, попадание ДТ в масло происходит при прочистке сажевого фильтра. А при каких режимах работы двигателя происходит наиболее интенсивное засаживание фильтра и, соответственно, наиболее интенсивный впрыск топлива в масло? Наверное, при движении в пробках, на малых оборотах и в холодное время года, когда выхлопные газы не успевают прогреть выхлопную систему? Если так, то нужно стремиться ездить "тапка в пол" или может поставить какой нагреватель-прожигатель сажевого фильтра. Еще причиной образования сажи, не полностью сгоревшего топлива, является недостаточное количества воздуха при горении, может быть нужно чаще менять воздушный фильтр? Ни кто не смотрел каково состояние воздушного фильтра при появлении сообщения и увеличении уровня масло-топливной смеси в картере. -
Как-то я еще один вопрос упустил. Двигатель D3 AWD турбированный или даже битурбированный, а есть ли у него турботаймер?
Успокоили , а то думал лохонулся. Полночи читал этоту тему, страшно стало. Раньше владел Land Rover Discovery-2 TD5, у него ДТ в масло через моторфорсунки закачивалось. После него хотел купить новый Д3, недели за две до получения выдача дизельных машин была приостановлена, как потом оказалось на полгода. Сейчас заказал XC60 дизельку и тут такие проблемы всплывают. Надеюсь проблема с двигателем все же не конструктивного характера, а то есть шанс, что либо опять на разбавленном масле ездить придется, либо, не дай Бог, приостановят поставки, до выявления и устранения причин. На форуме LR осенью 2008 г, тоже все начиналось безобидно, обещаниями официального представителя корректировки ПО. Чем тогда дело закончилось не знаю, после месяца напряженного ожидания и переписок на форуме расторг договор. -
Совсем запутался, просветите по поводу типов дизельных двигателей, которые ставятся на на XC70/60. Заказал себе XC60 D3 AWD, искренне полагая, что AWD нечто связанное с полным приводом, а получается, что это новый движок D3 а привод может и не полный придет? -
я именно запчасти из США с eBay заказываю, только не автомобильные, а для водной техники. и сроки обработки у них поражают, сортировка в городе идет дольше чем упаковка, отгрузка из США и доставка до Москвы.
Я всегда отслеживаю статус посылки, как только она поступает в пункт выдачи на сортировку пишу им письмо с просьбой отправление номер такое-то убрать из доставки, приеду сам. Приезжаю осматривают и забираю на месте.
как из салона ехали или переобувались в салоне, хоть такую услугу они окажут, если резину привести с собой? Только вот проблема, уже сейчас выбор не богатый. В декабре совсем пусто станет. Покупать сейчас в своем городе и тащить с собой в Москву, выглядит странно.
Я тут недавно, Владимир это кто, какой у него позывной (ник)
Кто знает, есть ли в Мусе на Варшавке страховой агент Ренесанс-Страхование
ОСАГО хочешь-не хочешь спрашивать ни кто не станет, страховать придется, а вот КАСКО - нужны все документы, в том числе техпаспорт. Я поставил бы в своем регионе, нужен только акт осмотра, который можно и в другом регионе сделать.
У меня немного другая ситуация, сам то я не из Москвы. Есть вариант поставить машину на учет еще до ее получения, только нужны сканы всех документов, что требуются в оригинале при постановке, в том числе акт осмотра инспектором ГИБДД. Поэтому и возник вопрос о наличии ГАИшника в салоне. На получение авто приехал бы с техпаспортом и номерами, а оригиналы документов сдал бы в своем МРЭО по прибытию, тогда же и ПТСку оформил бы. Плюс в том, что ехал бы домой на зарегистрированной машине, да еще и полностью застрахованной.
