Расход топлива при большем радиусе
нет, ну ведь говорят, что при большем радиусе возрастает расход, так как увеличивается масса колеса. На прошлой сороковке у меня расход был 13.5 в среднем, а сейчас - 14.5. Выше и по компу, и по расчетам. Стиль езды не изменился. Новая машина отличается тем, что на 17 дисках. Если дело не в этом, то не знаю...
2Тим: у тебя как с расходом после апгрейда?
ну, я заметил , что расход при старте вроде изменился в + а потом вроде все нормаьно , только не очень понимаю , неужто разница в весе колеса такая большая будет, чтоб прям сильно так расход изменить, разница в весе самих дисков получается чуть больше двух кило (16 были 8.5 kg а 17 весят 10.9 kg )
но резина то , 16 наверно побольше весит чем 17, я не смог пока найти такую инфу, а то может получится что реально на 3 кило к примеру разница
и еще с учетом того, что если колесо тяжелее, то его по идее сложнее останавливать, и типа оно само крутиться лучше , когда раскручено
Парни! переобувайтесь на 13'', расход упадет аж на 3-4 литра, какая экономия в кризисные времена! о! вы еще кампы перепрошейте, чтоб показывал скорость точнее!
А если сурьезна - не говорите глупостей относительно увеличения расхода топлива из-за большего радиуса.
попробуй здесь поискать: http://www.tirerack.com
Речь идет не об экономии. Мне понять хочется - нормально это или нет? Причина в этом или мне топать на диагностику? Потому что расход в 14.5 литров я нормальным считать не могу - знаю, что на прошлой сороковке было меньше. Если тебе все равно, что у тебя расход "вчера" был на литр меньше - пожалуйста.
у мну пробег чуть больше 7000 и расход средний показывает 11,4 сейчас (после поездок на дачу как раз так падает ... по городу начинает рости, и доходит до 13)
еще начал теперь больше накатом ездить ))) пугают цифирьки при старте о мнгновенном расходе в 60лч (у меня такое тоько зимой было, на снегу немеряном .... )
ну, вес покрышек 16 и 17 отличается совсем не сильно ... те колесо 17 точно тяжелее выходит , если это обычное литье конечно. кованые вроде легче ?
Ребят, ну вы даете :)
Средний расход это все равно, что средняя температура по больнице, т.е. вещь ориентировочная и зависит от многих факторов (от диаметра диска меньше всего).
Сам диаметр диска на расход топлива практически не влияет, так как независимо от диска размер колеса (диск+шина) одинаковый.
На расход топлива может повлиять только ширина профиля шины, так как с увеличением ширины увеличивается пятно контакта. Как следствие этого возрастает сила сопротивления качению. При этом расход может возрасти ну примерно на 0,2 л/100 км. Разница в весе дисков тоже мало влияет на расход топлива. Что такое пара килограммов при весе автомобиля около 2-х тонн?
Если у Вас от смены дисков растет расход топлива почти на литр, то что будет, если вы в багажник загрузите тележку продуктов из магазина? :D
Жаль, что не могу нигде найти более-менее официального мнения (какого-нибудь эксперта, автожурнала).
Вот на эту тему, например: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=70:1297-2
Вообще, если посмотреть по форумам, то мнения насчет топлива расходятся. Но все признают влияние массы колес на динамику. Но если изменяется динамика, то должен и расход поменяться.
Я уже понял, что изменение расхода на литр - это уж слишком. Попробую последить за стилем езды, подкачать колеса на уровня eco - посмотрим. =)
Я посмотрел, у меня 60 л - обычное дело. Даже до 99 доходит при некоторых стартах (не самых резвых, кстати). Дело, видимо, в чем-то другом. =)
ой, того, кто придумал мгновенный расход я вообще бы лично тапком прибил... один раз включил, посмотрел, занервничал и выключил нафиг...
+1 поколотить придумавшего показывать мнгновенный расход.
ну да, он же еще достаточно тупо отображает в плане скорости обновления инфы ...
стартанул, с газа ногу убрал, а он все еще 30 показывает секунды две ))
