Antonio Опубликовано 18 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 18 августа, 2020 Ув. форумчане. Посоветуйте пожалуйста хороший сервис / специалиста по ремонту ДВС. У меня S 60, 2006 гв. 2.4, 170 сил. пробег 360 000 км Коротко о проблеме: - падение компрессии (компрессия по цилиндрам - 11, 11, 9, 5, 6) - уходит антифриз (пока похоже идет через голову и в цилиндры не попадает, т.к. свечи в масле) - набор ошибок типа service urgent; reduce engine performance и тп - барахлит датчик положения педали тормоза (это так в добавок, так как вероятно из за этого двигатель перешел в аварийный режим) - есть масло на ГРМ (под вопросом замена муфты vvti, но возможно сальника достаточно будет - тут нужен совет грамотного специалиста) Также может у кого есть совет по замене двигателя (где и по чем взять и так далее). Заранее всем спасибо! Цитата
