Koteg Опубликовано 11 января, 2019 Жалоба Опубликовано 11 января, 2019 В очередной раз умерла акб у Volvo xc70 d5 - предпусковой подогреватель делает своё грязное дело - это уже третий или четвёртый раз за время эксплуатации (автомобиль 2009 г.в.) Подбор аккумулятора это постоянная проблема из-за того что не все аккумуляторы умещаются в отсек и крышка не закрывается. Раньше просто брал оригинал, так как вариантов особо не было. Фиксирую необходимые требования к аккумулятору. чтобы потом не искать по всему интернету Оригинальный аккумулятор Volvo xc70 d5 с подогревателем - Емкость 90Ah Пусковой ток 800A, размер 353*175*175 В этот раз купил TAB Magic арт.189099 Емкость 100 Ah Пусковой ток 900A, размер 353*175*175 - Влез как там и росло, крышка закрылась. Как видите по характеристикам превосходит оригинал Думаю кому-нибудь эти данные сэкономят кучу времени Цитата
NaU Опубликовано 13 января, 2019 Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 В 11 января 2019 г. в 12:43, Koteg сказал: В очередной раз умерла акб у Volvo xc70 d5 - предпусковой подогреватель делает своё грязное дело - это уже третий или четвёртый раз за время эксплуатации (автомобиль 2009 г.в.) Подбор аккумулятора это постоянная проблема из-за того что не все аккумуляторы умещаются в отсек и крышка не закрывается. Фиксирую необходимые требования к аккумулятору. чтобы потом не искать по всему интернету Оригинальный аккумулятор Volvo xc70 d5 с подогревателем - Емкость 90Ah Пусковой ток 800A, размер 353*175*175 В этот раз купил TAB Magic арт.189099 Емкость 100 Ah Пусковой ток 900A, размер 353*175*175 - Влез как там и росло, крышка закрылась. Думаю кому-нибудь эти данные сэкономят кучу времени У нас аккумулятор можно брать и выше, высокая крышка идёт под # 31335286. Если ценовая привлекательность аккумулятора и крышки устроит, то почему бы и нет?)) Цитата
Koteg Опубликовано 13 января, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 января, 2019 2 часа назад, NaU сказал: У нас аккумулятор можно брать и выше, высокая крышка идёт под # 31335286. Да, читал про замену крышки, но сам не решился проверять и не стал заморачиваться. Раньше низких аккумуляторов с подходящими параметрами было мало, теперь найти не проблема Цитата
