Здравствуйте уважаемые форумчане.
Машина volvo s60 2007г.в., пробег 220000. Проблема такая: туго крутится руль и на месте, ив движении.
Даже при поворотах назад не возвращается,приходиться крутить туда и обратно с одинаково тяжёлым усилием.
ГУР не гудит, масло в норме. Бывает неисправность пропадает,Но чем дальше, тем чаще и дольше.
Рулевое усилие не регулируется. В инете пишут про серворуль но рулевое усилие тяжёлое как в движении так и на месте.
Может кто сталкивался,подскажите?
2 часа назад, BlackCat сказал:
"на диагностику"
Соглашусь) Настроек рулевого усилия на этих авто нет, так что нужно чтобы смотрели специалисты, загляни в раздел наши партнёры и выбери )
Ещё раз здравствуйте. Наконечники поменяны и рулю. тяга заодно. Поменял жидкость ГУРа, замена производилась методом замещения. Жидкость зелёная на фото. Руль крутится с одинаковым "нормальным" усилием. Но, усилие одинаковое как на месте так и в движении. Раньше мне кажется на месте руль крутился легче чем в движении. Я так понимаю что не правильно работает система рулевого усилия. В движении она должна утяжелять руль. Часть эта электронная, но где её искать и какая может быть причина, вопрос. В нете много хлама, может кто что про это знает?
Изменено пользователем andron volvo
дополнение
Понятно . спасибо. Просто по ощущениям он крутится одинаково туго. Эта система его постоянно утяжеляет на месте должен крутиться легче. То есть система работает, она не отключается.
Если питание не подаётся, то крутится туго.
Если подать - то легко.
Модуль регулирует.
Но лучше уж туго. Так на скорости безопаснее.
отпишитесь, как починят.
спасибо
Напряжение проверил,на заведенной машине показывает 6 вольт. А там не 12 должно быть? Контакты на разьеме чистые. Пробывал постучать по электромагниту, может там клапанок захряс. Вроде изменений нет.
В 16.03.2017 в 21:54, Иван Савельев сказал:
Модуль регулирует.
спасибо
Скажите а если снять этот клапан и попробовать почистить, жидкость с гура потечет?
2 часа назад, andron volvo сказал:
Мне кажется или ты ищешь себе новые проблемы? 8P
в данном случае проблема вся в крестовине, которая находится за педалями. Для неё там самое гиблое место, т.к. не защищена от воды и грязи. Лучший вариант замена. Временный-не снимая; очистиь -смазать- промыть- смазать. Помогает. после такой процедуры катаюсь около года. Дерзайте  ...................
Если клапан отключить, то руль станет "лёгким", но так ездить НЕЛЬЗЯ. На скорости лёгкий руль - потеря контроля!!!
