Дим-Димыч 0 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2016 Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем: Volvo S80 2009г. Если автомобиль постоял более часа, при заводке автомобиля появляется рокочущий звук на 3 секунды, затем пропадает. Причем его слышно только из салона. Если двигатель только заглушил, и сразу завести, то звука нет. Еще заметил, этот же звук появляется если принудительно, кнопкой, включаем кондиционер то тоже появляется на 2 секунды и пропадает. Грешу на компрессор кондиционера. Вчера заправили, масло залили, звук не пропал. Этот звук появился 3 года назад, вроде не напрягает, но тревожит. Подскажите, что это может быть ? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ 90 37 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 Может быть подшипник муфты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дим-Димыч 0 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2016 При выключенном кондиционере звука нет. Только при работающем, первые 3 секунды, дальше пропадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ 90 37 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2016 перекашивать может на включенном ,все надо проверять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitriyinform 2 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2016 Такая же история. Сдаётся мне это норма. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
