колян Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 Здравствуйте, появилась проблема при торможении обороты падают вниз потом в стают 850, как его проверить? Цитата
NaU Опубликовано 22 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2015 Одним из вариантов проверки вакуумника является следующий. На не работающей машине прокачиваем педаль тормоза до шести раз. Педаль тормоза становится дубовой. Удерживая ее в нажатом положении заводим машину, педаль тормоза должна уйти вниз. Если это происходит, вакуумник рабочий.В Вашем случае у меня сомнения, что дело в вакуумном усилителе. Машине нужна диагностика. ИМХО. Цитата
колян Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 Я вчера по пробывал педаль уходит, есть еще один момент когда на жимаешь на педаль быстро несколько раз то обороты плавают Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 23 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2015 посмотрите цел ли шланг вакуумный , у меня так было на 740. оказалось шланг перетерся. Цитата
колян Опубликовано 24 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 Шланг цел проверил, еще когда едешь педаль тормоза тяжолая Цитата
Koteg Опубликовано 24 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 24 октября, 2015 папробовай спрасидь на udaff.com , там тибе могуд памоч Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 25 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2015 Шланг цел проверил, еще когда едешь педаль тормоза тяжолаятормозная жидкость не уходит? бывает что жидкость утекает в вакумник и педаль становится тяжелой. Цитата
колян Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 жидкость не убывает Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 26 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2015 Тогда возможно мембрана, раз так сильно обороты падают. Цитата
колян Опубликовано 28 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2015 Спасибо всем, буду на верно менять Цитата
