vladius_83 Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Насос до перебора рейки не гудел... Рейку перебрали и я пол дня ездил без ГУРа(работал только на больших оборотах), мне объяснили что что-то там засорилось и оно разработается, И действительно всё заработало),но не так как хотелось бы-иногда насос гудит и руль тяжко крутится... Вот и думаю попробовать промыть, там вроде есть клапан который сам не прочистится и из-за него тяжкий руль... А есть ли ремкомплекты на ГУР? Цитата
Koteg Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Может есть смысл жидкость ГУР поменять? В каком она состоянии? Как мне кажется, пару замен жидкости - лучшая промывка Цитата
vladius_83 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Может есть смысл жидкость ГУР поменять? В каком она состоянии? Как мне кажется, пару замен жидкости - лучшая промывка Рейку перебирали пару месяцев назад Всю жижу сливали и залили новую Сегодня глянул - чистая и зелёненькая) Вроде бы клапан сменой жидкости не промоется,там всё равно остаются мелкие частицы Насос не всегда гудит, обычно когда доезжаю куда-нить и паркуюсь... Цитата
Koteg Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Сегодня глянул - чистая и зелёненькая) Вроде бы клапан сменой жидкости не промоется,там всё равно остаются мелкие частицы Насос не всегда гудит, обычно когда доезжаю куда-нить и паркуюсь... Ну ты покатайся немного, всё равно должно промыться, потом можно попробовать обойтись малой кровью и сменить жидкость. Если не поможет - начнёшь ковырять далее. Цитата
vladius_83 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Ну ты покатайся немного, всё равно должно промыться, потом можно попробовать обойтись малой кровью и сменить жидкость. Если не поможет - начнёшь ковырять далее. Ну два месяца это уже не немного))) Ну что есть смысл попробовать сначала масло поменять?А бачёк надо менять? Цитата
Koteg Опубликовано 4 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 А бачёк надо менять? Не думаю, лучше купи масла с запасом, чтобы прогнать по системе. А тебе какую жидкость туда налили ? Может неправильная жидкость? Цитата
vladius_83 Опубликовано 4 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 4 августа, 2014 Не думаю, лучше купи масла с запасом, чтобы прогнать по системе. А тебе какую жидкость туда налили ? Может неправильная жидкость? жидкость оригинал-зелёненькая Цитата
