АНДРЕЙ 90 Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 пришло время менять масло и фильтр в муфте. :moil: все как-то время не было но впереди зима пришлось заняться, сначала хотел просто поменять масло и фильтр не снимая ни чего ,но посмотрев что насос не снять и масло полностью не слить не сняв кардана не получиться короче принялся за дело. масло и фильтр так выглядело до ремонта первым делом снимаем глушитель банка крепиться на резинках ,а труба на 2 болтах. откручиваем подвесной подшипник кардана от кузова и 6 болтов кардана от муфты откручиваем фланец и снимаем его(можно медным молотком, я снимал сьемником) заодно можно поменять сальник. :boss: когда снято ,вот что мы видем(фильтр уже без крышки) одна грязь снимаем фильтр и сам насос все промываем :rools: сеточку моем очистителем . а саму муфту промываем через заливное отверстие теплым маслом. ставим на место фильтр прикручиваем крышечку ставим на место насос заливаем масло собираем все в обратной последовательности(заменяем 6 болтов на новые) необходимый инструмент для замены масла и фильтра муфты халдекс. ремонт занял не спеша 4 часа. фильтр 800р. болт кардана 6 шт. 300р. масло 1300р. очиститель 250р. сальник 150р. гайка 350р. Цитата
Tichonoff Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 Андрей,откручивать 2 шпильки от катализатора очень отважный поступок,обычно они ломаются на а\м с пробегом больше 80 тыс.км=)у кого нет съёмника можно выбить фланец болтом М8 с обратной стороны,там есть отверстия для него (: Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 19 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 Андрей,откручивать 2 шпильки от катализатора очень отважный поступок,обычно они ломаются на а\м с пробегом больше 80 тыс.км=)у кого нет съёмника можно выбить фланец болтом М8 с обратной стороны,там есть отверстия для него (: я их уже откручивал ранее, они не сломались но я вынул старые т.к вид был потрепанный и впрессовывал новые и все, можно выбить и болтом забыл добавить нужно еще заменить прокладку на трубе 120руб. Цитата
Vladislav Опубликовано 23 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 Молодец отчеты отличные все понятно и доступно. Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 23 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 октября, 2012 Молодец отчеты отличные все понятно и доступно. спасибо просто много писать не стал, а фото уж как получились.. Цитата
Vladislav Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 спасибо просто много писать не стал, а фото уж как получились.. Сейчас тоже задался вопросом поменять масло, а то уже 190000 пробег а там его точно не меняли. Подскажи изменения в работе полного привода после замены заметил? Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 после сегодняшнего снегопада и езды на летней резине привод работает отлично без промедления . меняйте масло однозначно как можно скорее. Цитата
Михась Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 АНДРЕЙ 90, всегда удивлялся "мужеству" людей и срочности их дел, которые толкают их в снег ездить на летней резине... Цитата
Vladislav Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 после сегодняшнего снегопада и езды на летней резине привод работает отлично без промедления . меняйте масло однозначно как можно скорее. Спасибо уже все заказал на неделе поменяю Цитата
Виконт Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 собираем все в обратной последовательности(заменяем 6 болтов на новые) И какой машине так безумно не повезло, что её ЛКП испол`зую как верстак, без зазрения совести? Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 И какой машине так безумно не повезло, что её ЛКП испол`зую как верстак, без зазрения совести? не верстак . а для фото просто положил..вольво 740, сам бывает царапаю сам полирую без зазрения совести! АНДРЕЙ 90, всегда удивлялся "мужеству" людей и срочности их дел, которые толкают их в снег ездить на летней резине... все сезонная, раньше как помните вообще не было понятия зимняя резина, просто ехал в москву из другого города где пока +20, а в москве застал снег..поэтому пришлось проехать порядка 150км на этой резине. Цитата
Vladislav Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 (изменено) Андрей еще один вопрос вы ручник не подтягивали? где находиться регулировочный механизм? Изменено 28 октября, 2012 пользователем Vladislav Цитата
Fibs Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 Раньше и машин почти не было и скорости были другие Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 28 октября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 Андрей еще один вопрос вы ручник не подтягивали? где находиться регулировочный механизм? там стоит система автонатяжителя механизма стояночного тормоза, но у меня на тросе есть регулировка находиться она с права от педали газа за крышкой воздуховода. там трос проходит. Раньше и машин почти не было и скорости были другие скорости такие же 60,80 и 90 как и раньше. Цитата
Vladislav Опубликовано 28 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2012 Спасибо пойду подтяну Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 4 ноября, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2012 Все подтянул спасибо все получилось.? нашли как регулировать.? Все подтянул спасибо всегда рад подсказать. Цитата
Vladislav Опубликовано 15 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2012 все получилось.? нашли как регулировать.? всегда рад подсказать. Спасибо все получилось подтянулось, поменял масло в муфте только не разобрался как снять кардан? Болты открутил а он не вкакую, может я чего забыл открутить? по этому насос не промывал. Цитата
Vladislav Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Опубликовано 28 января, 2013 Поменял и масло и фильтр и насос до кучи стерлись щетки. А кардан действительно прикипел два часа выбивали. Наконец то я узнал все прелести нормальной работы полного привода. Андрей спасибо за тему очень помогла. 1 Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 29 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 29 января, 2013 Поменял и масло и фильтр и насос до кучи стерлись щетки. А кардан действительно прикипел два часа выбивали. Наконец то я узнал все прелести нормальной работы полного привода. Андрей спасибо за тему очень помогла. да не за что пора сервис открывать свой. Цитата
vladius_83 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 Отличный отчёт! Не понял- (в) куда масло заливать и сколько? Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 15 марта, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 Отличный отчёт! Не понял- (в) куда масло заливать и сколько? На 3 фото с конца где для наглядности на пробке надета головка, туда и заливаем масло , до полного пока не потечет из отверстия, это первая пробка рядом с ней пробка это залив масла в задний редуктор. пробка находится с левой стороны первая по ходу. Цитата
vladius_83 Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2015 На 3 фото с конца где для наглядности на пробке надета головка, туда и заливаем масло , до полного пока не потечет из отверстия, это первая пробка рядом с ней пробка это залив масла в задний редуктор. пробка находится с левой стороны первая по ходу. Спасибо) Цитата
Weresc54 Опубликовано 13 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2017 (изменено) Я поменял масло в муфте халдекс 5, сам , при пробеге 120 тысяч, ни чего сложного .Вольво хс90 2013 года выпуска. Откручиваем насос, монтировкой чуть в сторону отодвигаем кардан, вынимаем насос, сливаем масло. Промываем сеточку фильтра установленного на насосе, Собираем в обратной последовательности. Заливаем с помощью шприца масло халдекс. Работы на 40 минут. Обьективно старое масло мутное но не черное и без запаха гари. А вот сетка фильтра была вся забита черной мутью. Масла ушло 650 мл. Заливал оригинал 31367940. Стоимость 35$ за литровую упаковку. Номер насоса HA1 113430 1.13.048.401.02 если кому надо. Изменено 13 октября, 2017 пользователем Weresc54 1 Цитата
