АНДРЕЙ 90 Опубликовано 29 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 29 сентября, 2011 опишу как можно немного реанимировать мутные (стекла) фары на хс 90. необходимо ванна с водой, кисточка и СПИРТ .я проделывал изнутри..чистку фар..с наружи простая полировка чем угодно полно абразивов и шкурок. мои фары помутнели и запылились пришлось снимать мыть чистить их снимаем фару промываем ее в ванной холодной водой после этого сушим. берем кисточку наливаем в фару спирт и начинаем мыть стекло из нутри спиртом получилось очень хорошо из нутри стекло чистенькое осталось поставить на авто и отполировать их с верху. :yes4: :mail1: :mail1: :mail1: :mail1: вот еще описание одного ремонта загорелись у меня вот такие СТРАШНЫЕ НАДПИСИ :crazy: ANTI-SKID TEMPORARILI OFF ... ABS/ANTI-SKID SERVISE REQUIRED .... BRAKE ASSIST SERVISE REQUIRED вот что пишет еще две надписи проскакивают при движении но я их не успеваю прочесть горит жёлтый треугольник ..надпись ABS желтая.. и жёлтенький треугольник с машинкой и скользкой дорогой.. сделал диагностику вот что получилось DDM-0022 Датчик Холла 1 или 2 стеклоподъемника с электроприводом Сигнал неверен Найден действующий код неисправности. DDM-0005 Электродвигатель М+ или М-стеклоподъемника Сигнал слишком слабый/Сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности. DDM-0045 Лампа зеркала Сигнал слишком слабый/Сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности. PSM-002A Кнопка управления, ячейка памяти 3 Слишком долго Найден действующий код неисправности. СЕМ-1 С02 Сигнал L Сигнал слишком слабый Найден действующий код неисправности. СЕМ-6А01 Левая задняя дверь отперта Сигнал слишком сильный Найден действующий код неисправности. СЕМ-6А02 Правая задняя дверь отперта Сигнал слишком сильный Найден действующий код неисправности. СЕМ-1 А5А Обмен данными с модулем управления REM Сигнал отсутствует Найден недействующий код неисправности. SWM Неисправность не была найдена DIM Неисправность не была найдена ЕТМ Неисправность не была найдена AUM Неисправность не была найдена SRS Неисправность не была найдена ЕСМ Неисправность не была найдена UEM Неисправность не была найдена тем Неисправность не была найдена REM-6F51 Ручка двери задка Сигнал слишком слабый Найден действующий код неисправности. REM-8F63 Реле обогревателя заднего стекла Сигнал отсутствует Найден недействующий код неисправности. ВСМ-0031 Левый задний колесный датчик Сигнал неверен Найден недействующий код неисправности. ВСМ-0100 Связь между блоками управления Проблемы связи с модулем управления двигателя Найден недействующий код неисправности. PDM-0010 Электродвигатель М1 централизованного запирания Сигнал слишком слабый/Сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности. PDM-003A Лампа зеркала Сигнал слишком! слабый/Сигнал отсутствует Найден действующий код неисправности. BCM-0031лев.зад колесный датчик сигнал не верен. BCM-0032 лев.зад колесный датчик. механическая ошибка. CCM-0021качество возд. CCM-0020качество воздуха сигнал слабый. ICM-DC01 обмен данными с модулем управления не верен.сигнал не верен. ICM-DC02 обмен данными с модулем управления связь потеряна. UEM-0004 сирена нарушения связи. UEM-0056 электродвигатель люка в крыше сигнал слишком сильный. в итоге пришол к мнению что это ступица вот решил ее поменять. поменял за 1 час ...необходимо из инструмента динамометрический ключ.головки 17,14,12 рожковый ключ 17,15,10 отвертка,молоток,круглогубцы ставить пружину колодок. смазка медная ликви моли.литол. графитка..фиксатор резбы.вот вроде все.. [table] [tr] [td][/td]ноавая ступица написанно сделано в италии [td][/td] [/tr] [tr] [td][/td]вот это индукционное кольцо [td][/td] [/tr] [/table] [table] [tr] [td][/td]снимем колесо откручиваем два болта на 14 и снимаем суппорт.затем откручиваем тормозной диск один болт на 10. [td][/td]откручиваем датчик авс один болт на 10 и промываем его.. [/tr] [tr] [td][/td] [td][/td] [/tr] [/table] [table] [tr] [td][/td]дальше откручивам ступицу четыре болта на 15..снимаем колодки ручника. откручиваем центральный болт шруза на 12. и вытаскиваем ступицу...промываем все протираем смазываем и ставим новую ступицу.. [td][/td] [/tr] [tr] [td][/td]собираем в обратной последовательности.. [td][/td] [/tr] заводим проезжаем ..авс лампа потухла ошибки пропали... все заработало ура :yahoo: Цитата
