АНДРЕЙ 90 Опубликовано 16 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2011 в этой теме напишу как я снимал и мыл дросель и попутно промыл маслоотделитель. попутно заменил прокладки и некоторые трубочки..фото будут.машина после этого заметно стала резвее и расход уменьшился..в спинку вдавливает и ускорение приличное..как будто прибавилось сил :toy: такой был мотор до ремонта ключи понадобятся в основном головка на 10.рожковый на 17. головка на 7 для хомутов. торкс открутить пластик на головке. откручиваем патрубки от интеркулера и турбины ключ торкс и головка 7 СНИМАЕМ КЛЕММУ ПЕРЕД РАБОТОЙ патрубок от турбины патрубок от интеркулера снимаем выдергиванием снимаем пластик торкс и снимаем разьемы с форсунок и гбц форсунки можно не снимать с коллектора. откручиваем коллектор 6 болтов головка на 10 , тройник ключ на 17 , патрубок дроселя головка 7, отсоединяем патрубки и трубочки, снимаем топливную трубку нажатием,снимаем коллектор . вот снят коллектор .снимаем маслоотделитель. перекур вот причина подсвистования это тройничек очень забавная вещь..левая правая трубка антифриз по серидине картерные газы получается подогрев картерных газов..вот она пластмасовая обламилась и ее видно не было она в теплоизоляционной оболочки. а в болтике что крепит этот тройник стоит клапан он просто закис от нагара ..все надо снять и промыть трубочку заменить...я немного этот узел доработал убрал все пластиковые части.!!!:moil: немного масло нагнала турбина видимо за 5 лет.!!промываем все ну грамм 10!!! масло магнатек кастрол 5-50 действительно держиться на стенках!!:haha: просматриваем клапана и промываем все. меняем прокладку на новую. промываем отверстия где крепились трубки маслоотделителя их 2 штуки.у меня они в приличном:class: состояние бывает черно-белая жижа масла и воды ..совет промывайте как следует двигатель и чаще меняйте масло! :class: вот он дроссель аккуратно снимаем его с коллектора головка на 10 4 болта моем его В НУТРИ..но не окунаем!!! только с верху метал пластмассовый корпус НЕ ТРОГАТЬ вот он помыт внутри должно блестеть все..щетками абразивом и т.д не царапать поверхность.!!! мыть аккуратно :pooh: моем бачек маслоотделителя(кому лень новый стоит от 1,300руб) мой был не особо грязен спокойно промылся бензином,очистителем карбюратора и очистителем двигателя. . :victory: в нижней части просматриваем бачек на наличие грязи и т.д.если все чисто и высохло продуваем ставим на авто..изношенные или дубовые трубки и хомуты меняем. собираем в обратной последовательности..ничего не забыв.. вот эта трубочка она стоит ее не видно под колектором в районе генератора подлезть не снимая ни чего очень трудно.вот она свистела и травила лишний воздух.иногда плавали обороты и могла чихнуть. вроде все желаю удачи. вот вроде все!!! затрачено работы с перекуром около 3 часов не спеша .1 час на промывку всего. прокладка коллектора 280р прокладка дросселя 100р бензин 3 литра *80р промывка дросселя 200р очиститель двигателя 150р пиво после работы 3 литра 300р радость от работы бесплатно :yahoo: 1 Цитата
Koteg Опубликовано 16 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2011 У меня вроде бы такой же двигатель, но я не решусь... Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 16 сентября, 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 сентября, 2011 У меня вроде бы такой же двигатель, но я не решусь... а что не решаться то. все фото есть ни чего сложного нет. но совет..если сильно все в грязи то нужно менять на новое..тоесть шланги и маслоотдилитель. Цитата
