vladius_83 Опубликовано 8 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2014 Подскажите что может быть? При езде пропали тормоза(педаль полегчала и тормозилось с третьего раза ,выжиманием педали до упора) Выдернул под капотом предохранители абс,загорелась ошибка но всё в результате заработало, и через 100 метров езды все ошибки пропали. В сервисе был, диагностика не помогла выявить причину, в конечном итоге сказали ездить пока опять это не повторится. Я думаю любому было бы некомфортно ездить и ждать ,когда же снова откажут тормоза((( Может есть какие мысли? Цитата
vladius_83 Опубликовано 13 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 13 августа, 2014 Думал что решил проблему заменой передних колодок,но ошибся( Сегодня снова выскочила эта ошибка,но с тормозами все нормально.Куда копать? Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2014 а руль идеально ровно стоит? Думал что решил проблему заменой передних колодок,но ошибся( Сегодня снова выскочила эта ошибка,но с тормозами все нормально.Куда копать? Цитата
vladius_83 Опубликовано 14 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2014 а руль идеально ровно стоит? С рулём всё нормально) Короче всё тяжко Был на Илимской у Алексея- не определили... Был на Коломенской у Петра(Ларсон) то же самое... Говорят что выскакивают одиночные ошибки и что всё работает нормально Остановились на том что когда эта ошибка загорится то надо ехать к официалам, потому что у них супероборудование,но не факт что решат проблему Цитата
vladius_83 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 Ошибка которая выскакивает anti skid service required Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 Ошибка которая выскакивает anti skid service requiredтогда жди пока выскочит. хотя проверить еще раз можно все.у меня выскакивала такая бяка из за задней левой ступицы. когда начал заниматься этим в плотную дошел до руля. Цитата
vladius_83 Опубликовано 15 августа, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 15 августа, 2014 тогда жди пока выскочит. хотя проверить еще раз можно все.у меня выскакивала такая бяка из за задней левой ступицы. когда начал заниматься этим в плотную дошел до руля. Вот и я думаю дождаться и сразу в сервис). А то когда заглушишь машину она пропадает( Цитата
