vladius_83 Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Проблема заключается в следующем- пока меняли рейку (5-6 часов) сел полностью аккумулятор, ключ был в первом положении ,но всё было выключено. И пару раз сидел в машине с негромко включенной музыкой , бортовик через десять минут пишет слабая батарея. Это же не нормально, хотя аккуму где-то год( Неужели машина когда не заведена стока жрёт? Цитата
Doberman Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 vladius_83, Это нормально сделано в целях экономии электроэнергии. Цитата
AlexeyY Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Что сделано если экономии нет? Цитата
vladius_83 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 vladius_83, Это нормально сделано в целях экономии электроэнергии. То что предупреждает что аккум слабый то конечно это нормально) Нормально ли то, что на незаведенной машине музыку не послушаешь? Цитата
Fibs Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Нормально ли то, что на незаведенной машине музыку не послушаешь? минут 10 дает послушать Цитата
vladius_83 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 минут 10 дает послушать Это что у всех так? А я всё-таки надеялся что это аккумулятор или ещё чего-нить))) Блииииин, тогда это огромнейший вольвовский косяк(((... А как же на природе музычку послушать... Цитата
Fibs Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 А как же на природе музычку послушать... На природе нужно слушать шум прибоя...писк комаров...шуршание песка...шелест листьев... 1 Цитата
vladius_83 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 На природе нужно слушать шум прибоя...писк комаров...шуршание песка...шелест листьев... Ох уж эти женщины)))Я без музыки не могу Цитата
Ланка-Светланка Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 У меня вчера было тоже самое и это при том, что аккум. поставили гелевый. Электроники много, поэтому жрет много. Надо потом все выключить( кондей, вентилятор, музыку и свет) и дать машине поработать 15 мин. Либо поездить, быстрее зарядится. А вообще емкость щелочных аккумуляторов в Обухове, кажись бесплатно проверить можно, заодно и зарядить Цитата
Fibs Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Ох уж эти женщины))) Я без музыки не могу а без аккума можешь? выбирай: либо музыка, либо аккум Цитата
Doberman Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Fibs, Я бы выбрал женщин и аккум Цитата
vladius_83 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 У меня вчера было тоже самое и это при том, что аккум. поставили гелевый. Электроники много, поэтому жрет много. Надо потом все выключить( кондей, вентилятор, музыку и свет) и дать машине поработать 15 мин. Либо поездить, быстрее зарядится. А вообще емкость щелочных аккумуляторов в Обухове, кажись бесплатно проверить можно, заодно и зарядить Насколько я понял заряжай не заряжай,усё равно музыку не послушаешь(((, буду осторожнее ,Главное что заводится без проблем а без аккума можешь? выбирай: либо музыка, либо аккум Ну это походу как с парашютом-надо всё иметь запасное Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 27 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 Это что у всех так? А я всё-таки надеялся что это аккумулятор или ещё чего-нить)))Блииииин, тогда это огромнейший вольвовский косяк(((...А как же на природе музычку послушать...у меня тоже самое пишет. Цитата
vladius_83 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2014 у меня тоже самое пишет. Ага,я уже понял ,что это у всех), просто интересно что приводит к быстрой разрядке аккумулятора?Ёмкость вроде нормальная... Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Ага,я уже понял ,что это у всех), просто интересно что приводит к быстрой разрядке аккумулятора?Ёмкость вроде нормальная...какой акб стоит. Цитата
AlexeyY Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 у меня тоже самое пишет.У меня ни разу небыло такого сообщения. АКБ родной, третий год пошел.... Цитата
vladius_83 Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 какой акб стоит. Гляну сегодня Цитата
seligor Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Ага,я уже понял ,что это у всех), просто интересно что приводит к быстрой разрядке аккумулятора?Ёмкость вроде нормальная... Машине и АКБ третий год, часто слушаю магнитолу при заглушенном двигателе. Отключение магнитолы происходит каждые 20 минут, а я ее вновь включаю и так по два-три раза подряд. В зимнее время принудительно включаю автономку. Аккумулятор жив и авто не ругается на низкий заряд. А с какой целью у Вас зажигание было включено? Может быть АКБ разрядился вентилятором или были включены габариты, фары. Хотя, я два раза оставлял габариты включенными на ночь и утром емкости АКБ хватало на непродолжительный подогрев Webasto с последующим запуском двигателя. Цитата
Ланка-Светланка Опубликовано 28 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Я так понимаю 90-ки прожорливые!))) Цитата
vladius_83 Опубликовано 28 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2014 Машине и АКБ третий год, часто слушаю магнитолу при заглушенном двигателе. Отключение магнитолы происходит каждые 20 минут, а я ее вновь включаю и так по два-три раза подряд. В зимнее время принудительно включаю автономку. Аккумулятор жив и авто не ругается на низкий заряд. А с какой целью у Вас зажигание было включено? Может быть АКБ разрядился вентилятором или были включены габариты, фары. Хотя, я два раза оставлял габариты включенными на ночь и утром емкости АКБ хватало на непродолжительный подогрев Webasto с последующим запуском двигателя. В сервисе попросили оставить зажигание и нейтралку, так и подняли на подъемнике...Габариты и вентиляторы не работали. Надо всё-таки глянуть аккум,но ему вроде год только(предыдущий владелец менял его и вроде бы поставил 70амперник,хотя там должен вроде стоять на 40А Я так понимаю 90-ки прожорливые!))) Возможно всё-таки это проблема 90-ков, не хоцца зря акб менять((( Просто если это так, всё таки интересно что так жрёт электричество Цитата
vladius_83 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 жрать мог свет в салоне. вроде бы в салоне темень была))) Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 вроде бы в салоне темень была)))Вот может и включен был, потом работают кулеры на мозгах,на климате тоже моторчик работает. Цитата
vladius_83 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2014 Вот может и включен был, потом работают кулеры на мозгах,на климате тоже моторчик работает. Кулеры точно не работали,ну а климат дует в первом положении ,редко включаю больше. Акб так ещё и не проверил,всё-таки начну видимо с него Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 30 мая, 2014 Кулеры точно не работали,ну а климат дует в первом положении ,редко включаю больше.Акб так ещё и не проверил,всё-таки начну видимо с негоне они под капотом в черном ящике дуют их не слышно, а в климате моторчик который находится на панельки где 3 щелочки он работает, а не сам вентилятор. Цитата
