Скрип при переключении передачи с D на R
Собственно, было такое замечено в последние дни. И именно, когда передача переключается с D на  R. Происходит не постоянно (как-то через раз, примерно). Звук неприятный, вроде скрипа. При переключении на "заднюю" с паркинга, например, такого не происходит.
Кроме неприятного звука, других последствий нет.
В чем может быть причина?
Может, конечно, вина в самом водителе (возможно, не контролирую полную остановку машины перед переключением передачи). Но стиль вождения я не менял :), и вроде раньше такого не замечалось. Завтра проконтролирую полную остановку и переключение, посмотрим.
Так там между D и R ещё несколько позиций...в какой момент скрипит?
Хороший вопрос. Насколько я помню, сразу  как только начинается движение назад. Скрип слышится буквально секунду и пропадает ( похож на трение деталей по звуку). А сегодня вот, при переключении с D на R никаких звуков не было.
