Добрый вечер уважаемые Форумчане!
Растет семья, а посему встала необходимость в приобретении семейного универсала. Взвесив все за и против, выбор все таки пал на Ксюху.
В принципе вопрос прост, реально ли уложиться в 500.000 (+,-) рэ для приобретения "живого" экземпляра 2006-2007 г.в.
Кроме это может найдется форумчанин, который расскажет-покажет и прокатит на хорошей автомашине указанных годов, чтобы мне понимать при просмотре кандидатов, на что стоит обращать внимание, а именно: работа двигателя, коробки, подвески и т.д. (живу в Химках Моск.обл.)
Также хочется спросить, в чем заключается дороговизна ремонта ГУР у Ксюхи и какие предсмертные звуки он издает? ))))
Изменено пользователем Смятана
Сложно будет. ХС машина для подвижных, у подъездов редко простаивает. Пробеги (реальные) соответствующие.
В этих годах первая генерация ХС70, а она была на базе S60, а вот вторая (сейчас) - это S80. Класс машины выше.
При покупке смотрите кузов в первую очередь. Если геометрия нарушена, мотор можно не смотреть.
Если до мотора дойдет, то на машинах таких годов бензин преимущество - ремонт хоть и дорог, но много дешевле дизеля. А на первой генерации в массе своей стоял 2.5 турбо, изученый сервисменами с любой стороны.
Будьте готовы к тратам на экспертизу - окупится точно.
Честно говоря немного не понял, про S60 и S80... Кузов понятно, если его нет, то и прикручивать запчасти не к чему ))) Дизель даже не рассматривал, понимаю что ремонт дорог, и кстати каков моторесурс у 2.5 Т? при соответствующем (хорошем) отношении? И при наличии такого количества электроники в Ксюхе, однозначно (если позволят) буду осматриваться в клубном сервисе
ХС это производная от базовой модели. В первой генерации базой была 60, сейчас 80.
Если представляете, первая класс D, вторая класс E. Выше ресурс кузова, выше потребительские качества - комфорт, эргономика и т.д.
Ресурс при нормальном отношении сотни тыс. км. пробега. Моторы реально удачные, хотя по нынешним меркам не сильно экономичные.
Тут вопрос чтоб обслуживание не на словах было, а реально. В качестве маяка посмотрите, есть ли у хозяина турботаймер на сигналке. Не всем нужен (ну не все ж гоняют постоянно), но ответственный его поставит "пусть будет", так как о машине планировал заботиться.
Зачем фигню советуешь? Турботаймеры на вольво ставят только весьма странные люди.
На машинах предыдущего кузова (база s60) дизельных двигателей не было вообще (на авто официально поставляемых в Россию.)
2007 год переходный - Можно купить как авто в старом кузове так и авто в новом кузове.
Прокатить не проблема, но вот только Химки далеко. 8P
Ну может на Вольво и странные, тут я только вливаюсь, но турбине пофигу - физика одна. И если она перегрета, то остыть при прокачке масла нужно. Факт.
Но раз на Вольво таймеры не ставят, забейте.
Дизеля были, а вот откуда они брались не знаю. Официальная поставка дает еще в плюс относительно прозрачную историю машины, а там, если подфартит, может и попадется вариант с регулярными ТО.
С целью выноса мозга форумчанам :) , готов подъехать на клубные встречи, где и как проводятся?
p.s. турботаймер клевая штука
Max_lambo, за техническую сторона вопроса не скажу (на разбираюсь), но суть в том, что турбине не надо давать остыть, автомобиль все сделает за вас. Volvo!  ;)
Т.е. в машине предусмотрена возможность работы на х.х. после выключения зажигания? Если так, то те же яйца, только в профиль. Тогда да, ставить его дополнительно не нужно.
А по выделенному. Без привязки к Вольво. НАДО давать остыть (после активного педалирования), или турбина быстро кончится.
некоторое время после выключения зажигания крутится вентилятор, может быть и еще что-то работает, типа насосов. время определяется электроникой. но в любом случае, я бы не взял вольву, в которой колхозили сигналки вмешиваясь в нормальную работу электроники
если не боишься транспортного налога посмотри кадиллак срх но обязательно в спорт обвесе  и с обычной подвеской.не MRC.
большой комфортный и вэти деньги уложишься.
А расскажите, плиз, если не сложно, по первому поколению:
-когда был рестайл и в чем заключался?
-чьи коробки? надежные?
-какие были заводские опции? ксенон? вебаста? блутута не бывает?
-что за система ПП, насколько капризна и требует внимания?
-почему на некоторых машинах, вовсе не последних годов выпуска, стоят рули от хс90?
-люки не сопливят от времени?
спасибо большое
