Роман Акуленко Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2014 Кто подскажет в чем может быть причина вибрации двигателя когда авто работает на холостых на нейтральной., 2.4t AWD. Цитата
Vitmill Опубликовано 17 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2014 Кто подскажет в чем может быть причина вибрации двигателя когда авто работает на холостых на нейтральной., 2.4t AWD. не работает один или два горшка Цитата
Koteg Опубликовано 18 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2014 Вибрации бывают разные. Цитата
AlexeyY Опубликовано 19 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2014 А при включенном D с нажатой педалью тормоза вибрация сильнее? Если да, то нужно проверить состояние опор двигателя и коробки передач. Цитата
Olezhek Опубликовано 25 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2014 А при включенном D с нажатой педалью тормоза вибрация сильнее? Если да, то нужно проверить состояние опор двигателя и коробки передач. Ещё может в вакуумнике дело быть - у знакомого была такая же проблема, поехал в Независимость, там коробку конечно посмотрели, это ничего не дало - а потом посмотрели вакуумник, и выяснили что он воздух подсасывал и из за этого смесь обеднялась и на холостых троило поэтому. Точно не помню, меняли у него или ремонтировали - но проблему убрали Цитата
Leo Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2014 тот же вопрос только механика.2.4 (170) иногда трясет.еще иногда еду все нормально выжимаю сцепление или на нЕЙтралку ставлю глохнет когда накатом еду или на месте начинаю притормаживать глохнет.что может быть сцепление поменял выжимной тоже. Цитата
Max_lambo Опубликовано 31 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2014 генератор??? надо в этот момент ошибочки почитать, Цитата
Максим Ванин Опубликовано 3 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2014 Кто подскажет в чем может быть причина вибрации двигателя когда авто работает на холостых на нейтральной., 2.4t AWD. Скорее всего в горшках всё дело Цитата
АНДРЕЙ 90 Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2014 проверьте опоры для начала. Цитата
