XC90 D5 пробег всего 8500, уходит антифриз, за неделю в минимум после долива у ОД, обухов смотрел визуально ничего не нашел, грешу на самое плохое, ГБЦ или типа того, но мотор то новый! Хваленое качество вольво? Было у кого что-нибудь такое?
Моли бога,чтобы уходил наружу,а не внутрь.Наружную течь проще устранить чем внутреннюю.
Год назад купил XC70 D5 2009 г.в. с пробегом 32 тыс.км. у дилера. Сначала ездил без проблем, уровень антифриза был в норме, но смущал его мутно-коричневый цвет и какие-то налеты внутри расширительного бачка. Через месяц эксплуатации решил все же антифриз поменять. И началось ...
Сначала, когда доливал, грешил на то, что после замены остались какие-нибудь воздушные пробочки, которые в процессе эксплуатации самоликвидируются  :D .
Затем началось лето и подозрения стали падать на то, что охлаждающая жидкость (точнее дистиллированная вода из нее) испаряется понемногу. Ездил на сервис, ничего не нашли, высказав аналогичное предположение по поводу летней жары.
В конце-концов осенью, в очередной раз доводя уровень охлаждающей жидкости до нормы, вдруг понял, что за эти последние пол года я долил уже более литра антифриза. Столько испариться никуда не могло!!! Но никаких явных признаков утечки не было.
В интернете начитался кучу страшилок, но всегда хочется верить в лучшее, и я стал методично каждое утро прощупывать все возможные соединения системы охлаждения в надежде на то, что это все-таки какая-то течь. Но все было сухо  %) .
Но вот однажды утром, производя очередной осмотр, провел рукой под радиатором и ... рука была вся в антифризе.
Причиной, по которой течь так долго скрывалась, оказалась полоска поролона, приклеенная снизу радиатора. За ночь она пропитывалась антифризом, а днем на скорости ее видимо немного высушивало, поэтому и явных признаков течи было не видно.
Для достоверности своей гипотезы снял вентиляторы охлаждения и все подтвердилось: правый нижний угол радиатора был весь в зеленом налете. Похоже брак, а именно плохая пропайка трубок радиатора в том месте, где они входят в правый бачок радиатора.
И тут меня словно озарило...
Видимо радиатор начал подтекать еще у предыдущего владельца. Но гарантия, наверное, уже закончилась, а расставаться с кровнозаработанными не хотелось. И проблему решили герметиком охлаждающей жидкости. Сразу становится понятным мутно-коричневый цвет антифриза и налет на внутренней стороне расширительного бачка. Герметик "работал" ровно до тех пор, пока я не заменил антифриз, после чего свежая охлаждающая жидкость стала все больше и больше вымывать его из трещин, которые он успел залатать.
Короче радиатор поменял, расширительный бачок промыл, три месяца - полет нормальный.
Вот такая история (извиняюсь за много букв). У UKE конечно же дело может быть совсем в другом, но как вариант еще раз все досконально просмотреть (тем более, что сейчас зима, текучесть антифриза "на холодную" сильно увеличивается). Если бы часть антифриза попадала в цилиндры, то с утра при заводке машины дым бы валил белый-белый.
P.S. Немного отступая от темы, хочу всем посоветовать периодически промывать радиаторы. В пример привожу снятый мой потекший радиатор (пробег 56 тыс.км.)
post-4526-0-03784800-1391380122_thumb.jp
Изменено пользователем SlavaK
Есть у них болячка в прокладке ГБЦ или трещине в головке. Соответственно лечится заменой прокладки на модифицированную или ГБЦ или двигателя в сборе, если и на блоке увидят дефект
  • 3 недель спустя...
А кто знает какой лучше брать радиатор на замену? Оригеналы за оба более 35 тык, не хочется столько отдавать, при том, что аналоги в 2-2.5 раз дешевле.
Изменено пользователем Fibs
Пользователь [b][member=Гогаль][/b] забанен навсегда :)
Вобщем с потеплением проблема исчезла, грешу на подогреватель, НО, у ОД как выяснилось, я не один такой. Проблема наблюдается на ХС90 2013 года. ОД тоже склоняется к вебасте, "тренируются" на другой машине, не на моей)
Я активно пользуюсь вебасто и долив ОЖ в пределах 0.5 л за сезон вполне позволительно. Дело в том, что при стравливании излишнего давления через сапун, часть жидкости вместе с воздухом выбрасывается наружу... Так что это нормально..
