vladius_83 15 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2014 Возможно... Когда завёл сколько проработала до того как заглохнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаилл 0 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2014 Возможно... Когда завёл сколько проработала до того как заглохнуть? завел 1.5 к оборотов было вкл обогрев сидений зад стекла ну сек 5-7 потом начала обороты скидывать и заглохла потом уже за 2-3 раза не завёл акум слабый Возможно... Когда завёл сколько проработала до того как заглохнуть? завёл она как всегда 1.5 к оборотов я вкл сразу обогрев стекла и сидений она начала скидывать обороты и заглохла ну сек 5 макс 7 пороботала, потом крутил стартер раза 2-3 бесполезно акум посадил он и так плохой был( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladius_83 15 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2014 Походу точно вода замёрзла в рампе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Virus 1 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 Простите что так долго небыло меня.....горячюю воду лил на топливную рейку или рампу незнаю как правельно...2 бутылки постепенно после чего завелась и работала не устойчиво но не глохла поработала минут 20 и все ок когда поехал дёргалась немного....Я при минимальном колличестве бензина в баке залил туда 1,5 литра медецинского спирта и потом доехал на заправку и залил полный бак...Больше не повторялось))) Походу точно вода замёрзла в рампе... Простите что так долго небыло меня.....горячюю воду лил на топливную рейку или рампу незнаю как правельно...2 бутылки постепенно после чего завелась и работала не устойчиво но не глохла поработала минут 20 и все ок когда поехал дёргалась немного....Я при минимальном колличестве бензина в баке залил туда 1,5 литра медецинского спирта и потом доехал на заправку и залил полный бак...Больше не повторялось))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladius_83 15 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2014 Простите что так долго небыло меня.....горячюю воду лил на топливную рейку или рампу незнаю как правельно...2 бутылки постепенно после чего завелась и работала не устойчиво но не глохла поработала минут 20 и все ок когда поехал дёргалась немного....Я при минимальном колличестве бензина в баке залил туда 1,5 литра медецинского спирта и потом доехал на заправку и залил полный бак...Больше не повторялось))) Простите что так долго небыло меня.....горячюю воду лил на топливную рейку или рампу незнаю как правельно...2 бутылки постепенно после чего завелась и работала не устойчиво но не глохла поработала минут 20 и все ок когда поехал дёргалась немного....Я при минимальном колличестве бензина в баке залил туда 1,5 литра медецинского спирта и потом доехал на заправку и залил полный бак...Больше не повторялось))) Мдааа...Спирт-страшная сила Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ 90 37 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2014 Простите что так долго небыло меня.....горячюю воду лил на топливную рейку или рампу незнаю как правельно...2 бутылки постепенно после чего завелась и работала не устойчиво но не глохла поработала минут 20 и все ок когда поехал дёргалась немного....Я при минимальном колличестве бензина в баке залил туда 1,5 литра медецинского спирта и потом доехал на заправку и залил полный бак...Больше не повторялось))) Простите что так долго небыло меня.....горячюю воду лил на топливную рейку или рампу незнаю как правельно...2 бутылки постепенно после чего завелась и работала не устойчиво но не глохла поработала минут 20 и все ок когда поехал дёргалась немного....Я при минимальном колличестве бензина в баке залил туда 1,5 литра медецинского спирта и потом доехал на заправку и залил полный бак...Больше не повторялось))) я бы тоже завелся и поехал после 1,5 литра спирта 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishkusen 2 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2014 Один раз авто ни с того ни с сего после установки нового АКБ летом не завелась. Скинул заново клемму АКБ на 10 минут. Поставил на место, через 10 минут повторил попытку. Завелась с полтычка. Проблема больше не повторялась. Что за глюк был не понятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladius_83 15 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2014 Один раз авто ни с того ни с сего после установки нового АКБ летом не завелась. Скинул заново клемму АКБ на 10 минут. Поставил на место, через 10 минут повторил попытку. Завелась с полтычка. Проблема больше не повторялась. Что за глюк был не понятно. Надо было спирта в омывалку залить))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АНДРЕЙ 90 37 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 а где сейчас спирт можно купить для технических целей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Virus 1 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2014 незнаю)))но спирт я залил после того как завёл....я его залил чтобы воду в баке которая есть, разбавить....вода, расствориться в спирте а спирт в бензине(такой вот способ извлечь воду из бака) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladius_83 15 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2014 а где сейчас спирт можно купить для технических целей? Фиг его знает(((, в аптеках давно уже не продают... незнаю)))но спирт я залил после того как завёл....я его залил чтобы воду в баке которая есть, разбавить....вода, расствориться в спирте а спирт в бензине(такой вот способ извлечь воду из бака) мы догадались к чему была эта процедура) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
