Всех с праздниками и Доброво всем времени суток.
В связи с тем что недавно стал обладателем ХС90, 2006 года выпуска, 2,5Т, хочу у опытных товарищей кое чего поспрашивать.
1. Хочу поменять в ближайшее время масло в АКПП. И соответственно какое лучше масло для неё. Пробег на данный момент составляет 128 800км., Единственная замена масла в АКПП, судя по бумагам, переданным мне бывшим хозяином, произвелась на 52 000 км. В связи с этим второй вопрос.
2. С какой периодичностью меняется масло в коробке? У меня две версии - кто говорит каждые 60 000, кто каждые 80 000км. И где дешевле и качественней в Москве зделать полную замену, и нужна ли полная замена? Говорят что АКПП 55-51 сильно не надёжные и что при полной замене масла на аппарате (которое даёт бешенное давление) это 70% вероятности что коробка выйдет из строя, так как давление выдаваемое аппаратом разрушает соленоиды (SLU)  линейного давления. Причём исполнители замены масла не несут за это никакой ответственности. Попандос не хилый будет.
3. Третий вопрос по муфте Халдекса. Производитель официально не предусматривает замену масла и фильтра в муфте, но мне настоятельно рекомендуют это сделать мои друзья на сервисе (правда не вольвовском). Причем делать это с периодичностью каждые 30 000км.
4. Есть ещё один ньюанс. После езды, когда выходишь из машины, чувствуется запах масла. Со слесарем осмотрели всё вокруг двигателя. Сопливится только из под крышки заливной горловины масла. Может ли это являться источником запаха? Мне кажется что ДА. Самое интересное что в старых бумагах по ремонту и обслуживанию, я видел позицию где уже производилась замена уплотнительной прокладки на этой крышке. У Вольво это что, слабое место? Мне мой приятель из сервиса порекомендовал всю крышку купить новую. Ещё он порекомендовал поменять трубку вентиляции картера, по его словам, та что стоит стала дубовая.
Ну пока вроде всё.
Зарание спасибо за ответы
1.менять советую если езда по городу то через 40т.км если за городом то 60т.км лучше оригинал1161640," но можно и мобил 3309 и Petro-Canada"
2.менять можно и без аппарата просто самотеком замещением жидкости старой на новую,про сервис напишу если надо в л.с, или рекомендую Larson Volvo Service :good:
3.в муфте нужно менять и масло и фильтр и лучше снять промыть и сам насос(сеточку) заодно.в машине с таким пробегом нужно все промыть и все поменять. я писал статью сделай сам там все описано.
4.если пахнет горелым маслом ,то оно именно горит на чем то ,смотрите в районе выпускных труб,коллектора и турбины, а если давит масло в пробку то чистите систему вентиляции картерных газов, тоже описывал в разделе своими силами.
DimOv,
1. Масло для АКПП - Motul MultiATF - пока лучшее что встречал.
2. Оценивается внешнее состояние масла, если до этого не меняли, то возможно придётся сократить периодичность замены, с целью промывки. Ни к каким аппаратам коробку подключать не надо, всё меняется по технологии - путём "частичного замещения" - это не совсем так, но что-то похоже на то. Есть у нормальных вольво-сервисов опыт. См. п.3
3. Забудь дорогу в сервисы которые не занимаются вольво или занимаются "всем подряд"
4. Поменяй крышку, посмотри патрубки турбины, там может подгонять масло, масло попадает на выпуск и горит.
Понятно. Спасибо за ответы. Будем менять масло частично-поэтапно. В выходные займусь поиском расходников. Может подскажете хорошее местечко, где затариться? Я вот лично на Алтуфьевку собрался, в интернет магазин - Shop volvo.
Есть ли необходимость менять масло в переднем и заднем редукторах?
ХЗ, сначала разберись с очевидным. Поменять можно - хуже не будет, но если ты сейчас начнёшь менять всё подряд твой бумажник может расстроиться, а вообще - на диагностику к нашим партнёрам рекомендую.
меняйте, масло не такое дорогое, а жизнь редукторам продлит, только там нет пробок сливных придется старое масло отсасывать.
Спасибо, Решение принял в пользу замены.
Скажите, почему короткий патрубок вентиляции картера на моём двигателе стоит две с лишнем тысячи, что в нём особенного? Точно на такой же двигатель, но с другим номером, этот шланг стоит 400 р.
какой именно? какой номер шланга? все короткие стоят 150-350р
Номер не могу сказать. Я с продавцом интернет магазина общался сегодня по телефону. Он попросил меня дать ему номер моего двигателя, сказав мне, что только по этому номеру можно определить какой мне нужен патрубок. Объяснив мне что до определённой номерации, именно этот короткий патрубок системы вентиляции картера шел по цене около 400р., а когда номер двигателя перевалил за какое-то там число, цена патрубка для этого мотора резко выросла до 2-х с лишнем тысячь. Виной тому, как мне объяснили, послужило видоизменение маслозборного бочка.
скину фото в личку покажите что за трубку нужно вам.
Наверное тот коротенький, который идёт от блока на бачёк. Длинный я уже купил в Экзисте, тот что идёт с клапанной крышки.
DimOv,
Зря ты не соблюдаешь п.3 моих рекомендаций.
Что поделаешь. Нет у нас в Зелике спец сервисов по Вольво, а в Москву меня палкой не загонешь, когда я выходной. Я думаю что такие работы по Т.О. на Вольво способен выполнить любой ХОРОШИЙ специалист на серьёзном сервисе. Если возникнут какие нибудь специфические проблемы, требующие участия специалиста именно по Вольво, то я, естественно, обращусь уже туда где знают как это лечить, а именно в вольво-сервис. Тем немение спасибо за рекомендации.
пы.сы. К тому же и нам, Зеленоградцам, пора взращивать своих спецов, в сфере ремонта и обслуживания ВОЛЬВО! :)
Зато у Вас есть там обалденный спец по вольвам! но он занимается электронной частью, к нему едут со всей России с поклоном, отремонтировать какой нибудь блочёк, а уж из Москвы и подавно.
Я знаю. Это вот он -
SergVolvo http://volvo-850.narod.ru
Изменено пользователем DimOv
Да он самый SergVolvo :)
Но ценник у него космический! За 30 минут, ничего не разбирая, он руссифицирует приборную панел и магнитолу и берёт за это 12 000.!!! За 30 минут зарабатывать 12 000!!! Шоб мне так жит!!!  Это почти треть моей месячной зарплаты.  =-O  :facepalm:
согласен,так скидки есть :)  потом человек сам писал программу и все остальное делал, кто Вам мешает этим заняться и ценник поставить допустим 10т.р, у Вас хоть треть , а моя 12000 %) почти вся :)
