lacrimarum 15 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 Доброго времени суток. Такая проблема появилась: на машине стоит опционная родная сигнализация. Но тут заметил, что при запирании машины перестали моргать поворотники, которые вроде как и должны сигнализировать о включении сигналки. При включении алярма с ключа орать начинает не пищалка сигнализации, а гудок самой машины. На нажатие кнопки в салоне, отключающей датчик внутреннего пространства, не реагирует вообще никак. В то же время лампочка под стеклом мигает, как положено, при открытии поворотники дважды включаются, а в бортовом компе предупреждений и ошибок нет. В мануале единственное, что натолкнуло хоть на какие-то мысли - это упоминание о том, что сирена сигналки работает от своего автономного аккумулятора. По идее, если в новогоднюю ночь ей доводилось часто включаться, то аккум, которому столько же лет, как и машине, мог разрядиться в ноль и отключить сигнализацию. Хотя это всего лишь предположение. Собственно вопросы: 1) Следует ли расценивать вышеописанное поведение как подтверждение того, что сейчас при закрытии машины работает только центральный замок? Остаются ли при этом в рабочем положении датчики удара, перемещения и т.п.? 2) Какие могут быть причины, что стоит проверить, кроме этого аккума? 3) Доведение сигналки до дееспособного вида пройдет безболезненно, или же предстоит какая-нибудь возня типа прописки ключей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
little 43 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 Для лечения этого глюка достаточно посильнее хлопнуть капотом и все заработает как надо. В замке капота бывает не срабатывает микрик при его закрытии 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lacrimarum 15 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 Для лечения этого глюка достаточно посильнее хлопнуть капотом и все заработает как надо. В замке капота бывает не срабатывает микрик при его закрытии Последовал Вашему совету, всё заработало, как раньше. Большое спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Koteg 193 Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 Остаются ли при этом в рабочем положении датчики удара Вряд ли он у тебя есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lacrimarum 15 Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 Вряд ли он у тебя есть Во всяком случае, когда на парковке зацепили бампер, орала в полный рост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
