lacrimarum Опубликовано 4 января, 2014 Жалоба Опубликовано 4 января, 2014 Доброго времени суток. Такая проблема появилась: на машине стоит опционная родная сигнализация. Но тут заметил, что при запирании машины перестали моргать поворотники, которые вроде как и должны сигнализировать о включении сигналки. При включении алярма с ключа орать начинает не пищалка сигнализации, а гудок самой машины. На нажатие кнопки в салоне, отключающей датчик внутреннего пространства, не реагирует вообще никак. В то же время лампочка под стеклом мигает, как положено, при открытии поворотники дважды включаются, а в бортовом компе предупреждений и ошибок нет. В мануале единственное, что натолкнуло хоть на какие-то мысли - это упоминание о том, что сирена сигналки работает от своего автономного аккумулятора. По идее, если в новогоднюю ночь ей доводилось часто включаться, то аккум, которому столько же лет, как и машине, мог разрядиться в ноль и отключить сигнализацию. Хотя это всего лишь предположение. Собственно вопросы: 1) Следует ли расценивать вышеописанное поведение как подтверждение того, что сейчас при закрытии машины работает только центральный замок? Остаются ли при этом в рабочем положении датчики удара, перемещения и т.п.? 2) Какие могут быть причины, что стоит проверить, кроме этого аккума? 3) Доведение сигналки до дееспособного вида пройдет безболезненно, или же предстоит какая-нибудь возня типа прописки ключей? Цитата
little Опубликовано 5 января, 2014 Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 Для лечения этого глюка достаточно посильнее хлопнуть капотом и все заработает как надо. В замке капота бывает не срабатывает микрик при его закрытии 1 Цитата
lacrimarum Опубликовано 5 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 января, 2014 Для лечения этого глюка достаточно посильнее хлопнуть капотом и все заработает как надо. В замке капота бывает не срабатывает микрик при его закрытии Последовал Вашему совету, всё заработало, как раньше. Большое спасибо! Цитата
Koteg Опубликовано 8 января, 2014 Жалоба Опубликовано 8 января, 2014 Остаются ли при этом в рабочем положении датчики удара Вряд ли он у тебя есть Цитата
lacrimarum Опубликовано 19 января, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2014 Вряд ли он у тебя есть Во всяком случае, когда на парковке зацепили бампер, орала в полный рост. Цитата
