евгений 1
какой размер резины поставить на s60 r16
хочу поставить резину размером больше сейчас стоит 205 55 16
В мануале есть допустимые размеры. Например 215*55
А в чём тогда вопрос? :D
Зайди на сайт аксессуаров, в разделе "шины/диски" есть все допустимые размеры на твою модель авто, выбирай любой! :rolleyes:
я выше хочу поставить резину не шире а выше вот и думаю будет тереть задевать
например 205 60 16 или 205 65 16 воидет такая?
на какой сайт?????
если в Вас S60 первого поколения - 205/65/16 войдет вряд-ли. попробуйте 205/60/16 - это стандарт для S60Т3 в новом кузове,
но, по моему субъективному мнению, 205/60/16 будет в самый раз! Правда сам при эксплуатации данной машины юзал 205/55 - что было установлено первым владельцем. проблем с клириенсом особых не было. S60 в новом кузове значительно ниже "сидит" и у нее есть пробемы с поребриками...
удачи на дорогах!
Привет,
у меня на первой S60 были и 215/55 и 205/60 - нормально влезают, но в крайних положениях руля задевали защиту арки, так что
лучше использовать штатную размерность
На S60 2013 MY 205/60/16 ничего не задевают  в любых положения колёс.
У Вас второго поколения авто. Я сам думал взять 205/60, но оставил штатный размер. Был хороший вариант взять резину 205/55 я и взял, но если судить с другой стороны то я думаю что для зимы 205/60 хороший вариант только надо обязательно брать с усиленным бортом, потому что в Москве по зиме становиться много ям и есть опасность проколоть баллон в одной из них.
Господа, вот он сайт аксессуаров Вольво, вводим там данные о своём авто: модель, год, двигатель, далее заходим в раздел "Отделка" - "Колесные диски" и смотрим что там внутри стоит. В каждом диске есть "рекомендуемые размеры".
Остальное - от лукавого! И не надо путать обновленные модели и предыдущий кузов!
