Red Wolf Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2013 Народ, привет всем! Сегодня совершенно неожиданно выскочила ошибка -169. "Low oil level". Остановился, посмотрел уровень масла - в норме, как раз посередине между мин и макс. На всякий случай немного долил. Поехал. Сначала все нормально, потом через какое-то время опять выскакивает ошибка. Ошибка "желтая", и когда гасится, не остаётся даже гореть треугольник... Что это может быть? Уровень масла в коробке?? Или глюк? Цитата
Koteg Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2013 А в коробке масло есть?)) Сколько езжу ни разу такого не видел... Цитата
Red Wolf Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 20 августа, 2013 В коробке менял масло на прошлом ТО. Цитата
askoy Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2013 Мне кажется,если бы в коробке мало было масла,то дергалась бы. Цитата
Koteg Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 20 августа, 2013 В коробке менял масло на прошлом ТО. Значит датчик сходит с ума ) Когда есть щуп это не так страшно))) Цитата
little Опубликовано 21 августа, 2013 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2013 Известная болячка. Можно попробовать промыть датчик, но не всегда помогает. Лучше его поменять при следующем ТО. В коробке датчика нет Цитата
Red Wolf Опубликовано 21 августа, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 августа, 2013 Ну, судя по всему, именно датчик. Ибо сегодня уже никаких ошибок не выскакивало...) Цитата
