Стеклоподъемник импульсный S60 2008
я не знаю я на хс 90 делал 2003-2007, хотя может и подойдет, смотреть надо под обшивкой.
Под какой обшивкой? =-O
То есть нужно снимать обшивку двери, чтоб запрограммировать мотор стеклоподъемника?
да нужно снять, это несложно,скорее не запрограммировать ,а просто обмануть мотор!
Я долго мучился с этой проблемой что стекло не останавливаясь опускалось в низ..решил просто. снял обшивку ,нашёл провода идущие к мотору и оказалось что моторчик простой без всяких датчиков и т.д как все пугают, купил тумблер п2т-2 присоединил провода к нему + и - 12 вольт и от него запитал мотор подъемника (предварительно сняв с него штатную фишку) далее щелкая тумблером установил стекло в правильное верхнее положение. присоединил все фишки и попробовал, стало все закрываться как надо...нужно на всякий случай снять клеммы на акб. вроде все . :gamer1:
http://i078.radikal.ru/1309/e3/4ed9ffccf4a0.jpg вот такой нужен
вот схема как тумблер подключить
